[Analogique] Choix d'un composant électronique de commutation a fort courant
    Yvescompaore
    Bonjour ,tout le monde , j'espère que tous se portent bien, j'ai un projet de réalisation une enseigne lumineuse avec de LEDs fonctionnant sous 12 v, comme schémas, je dispose d'un circuit de commande assuré par un pic 16f84a, mon soucis creste le choix des composants du circuit de puissance , j'ai un transformateur de 200 watt, quel composant supporte le mieux un courant d'ordre de 15A? Merci pour vos apports
    penthode
    Re : Choix d'un composant électronique de commutation a fort courant
    un relais .
    Citation Envoyé par Yvescompaore Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme ça, sans trop réfléchir:
    dans les voitures c'est généralement du ...12v.
    comment font les constructeurs pour commuter de tel courants ?
    Un transfo de 200watts en 12 volts sera capable SEULEMENT de.....8 A.
    Si tu lui demandes...15 A, le transfo risque de se facher.
    vincent66
    Ou alors un transistor MOS ou un composant comme le BTS442...
    Belle journée...!
    Patrick_91
    Hello,
    non 16A ....
    Oui un mosfet avec rdson le plus faible possible.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Salut Patrick_91,
    Encore un neurone qui se la coulait douce chez BES ! ( savent meme pas compter !)
    Yvescompaore
    Merci a tous pour vos différentes interventions, je pense que je ne vais pas me casser la tête, je vais simplement utiliser un relai de 12v
    invitead6c50a3
    N'oublie pas d'ajouter une diode de roue libre sur la bobine du relais
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Que va représenter l'enseigne ? l'éclairage sera statique ou dynamique (par ce que si c'est statique, je ne vois pas l’intérêt du PIC !)
    Est ce qu'il y a un seul circuit ou plusieurs à commander individuellement ?
    Il faut un peu plus de descriptif
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Analogique] Moyen de mesure courant faible, supportant un fort courant
    Par invite4e2d738d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2019, 19h40
  2. moulure courant fort courant faible
    Par inviteae29faaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2015, 14h39
  3. courant sur radiateur composant electronique
    Par invite11cbe008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2013, 11h52
  4. choix d'un composant électronique
    Par invitebaa6b3a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 20h14
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 02/06/2010, 09h08
