courant sur radiateur composant electronique
    invite11cbe008
    Unhappy courant sur radiateur composant electronique
    bonjour! tt nouveau sur ce site j'ai un tit pb sur la carte alim d'un ecran tv lcd.En effet l'image fige puis l'ecran noirci.dans le doute j'ai change toute la serie de condo car je sais que ce sont souvent des points faibles,mais pas grand changement.Puis en cherchant un peu plus je me suis rendu compte que les radiateurs de la partie "hot" de la dite carte alim avaient une tension de 140V.je sais pas du tt d'ou peut elle venir.Comment le determiner facilement?
    merci d'avance pour vos conseils.
    tchitchou
    Re : courant sur radiateur composant electronique
    Bonjour, bienvenue sur le forum,
    Si l'image fige, pas sûr que ce soit l'alim..
    Je ne fais pas partie des pointures du forum, mais déjà, décris exactement tes symptômes, donne le modèle de l'appareil, les références de cartes, et prépare des photos nettes (indique où tu as trouvé tes 140v) pour pouvoir être aidé efficacement.
    Bonne chance
    Citation Envoyé par Sculder Voir le message
    Bonjour à toi,
    Tu as mesuré ta fameuse tension entre QUOI et quoi ?
    Je veux bien qu'un coté soit le radiateur, quel est l'autre point (le chassis?)
    (une tension se mesure entre deux points)
    Si c'est le cas cela veut dire que ton radiateur n'est pas au potentiel du chassis. Donc isolé de celui çi.
    Il est donc fort probable que ton radiateur soit DIRECTEMENt au contact d'un élément du composant ( par ex collecteur d'un transistor).
    Bon W E
    invite11cbe008
    Avant tout merci pour votre aide.
    Référence matériel:
    TV lcd Samsung LE37M86BD - carte alim BN44-00157A
    Symptômes:
    avant changement condos
    1er symptôme:
    A l'allumage écran noir avec par moment des bandes verticales blanche/rouge,puis image net puis l'image
    bloque en 3 parties horizontales avant que l’écran redevienne noir avec bandes verticales.
    Après un bon moment de chauffe image net fonctionnement apparemment normal.
    2eme symptôme:
    Même effet que précédemment mais plus de stabilisation image a long terme.
    Cela me laissais penser qu'il était temps de tenter quelque chose.
    Ayant déjà sauver des écrans défectueux et voyant sur le net que le problème des condensateurs est très fréquent,
    j'ai décide de faire un essais.
    Après changement condos
    a l'allumage l'image est net puis après un certain temps ce matin 20 min 30min l'image fige et l’écran devient noir.
    tension trouvée sur radiateur et partie métallique des condensateurs de la partie HOT carte alim.
    tension prise par rapport a la carcasse: Valeur 123 V
    invite11cbe008
    Désolé pb de taille image.
    les voici.
    bon WE
    en vert les condos neufs.
    en rouge les points de tensions.
    en bleu limite HOT
  1. [Thermique] Identification composant radiateur inertie sèche Palayer
    Par inviteb06ca6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 06h37
  2. Composant electronique
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 13h56
  3. composant électronique
    Par invite8e25f015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 18h43
  4. Composant Electronique
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/12/2007, 21h23
  5. Radiateur pour composant
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h53
