[Exercices] algèbre de Boole
algèbre de Boole
    doub01
    algèbre de Boole
    Bonjour je voudrais des explications concernant cette algèbre loligramme correspond au tableaux
    umfred
    Re : algèbre
    Je vois 2 exercices distincts:
    - le tableau avec ABC en entrées et S en sortie
    - un tableau avec ABCD en entrées et S1, S2 en sortie avec le schéma à base de porte AND
    Qu'est-ce qui te poses soucis exactement? qu'est-ce tu ne comprends pas ? qu'est-ce que tu comprends ?
    DAT44
    Re : algèbre
    un loligramme
    f6exb
    Re : algèbre
    Ben oui, lol.
    doub01
    Re : algèbre
    oui le tableaux et le schéma ce le même exercice pour le S1 et bien un (ET) donc il faut que deux des entrées a état haut pour que la soir S soir niveaux logique 1 .
    par contre le S2 ce bien non-ET donc l'inverse pour les points C et D.
    quand est-il si B et D est a l'état 1 ?
    sur ce tableaux je ne comprend pas cette logique
    zebular
    Re : algèbre
    Quand tu te relis, tu te comprends?
    Faut pas jeter des lettres et laisser aux autres le soin de les ranger!
    zebular
    Re : algèbre
    umfred
    Re : algèbre
    déjà pour S1 tu as faux ...
    pour S2, les points pour C et D, peuvent peut-être représenter en effet non-C et non-D; donc quand C=0 dans le tableau, non-C = 1 (logique)
    pour remplir le tableau, c'est simple, tu mets les états des entrées et tu suis le schéma pour avoir le résultat (pour construire l'équation à partir du schéma, tu pars de la fin et tu remontes vers les entrées)
    invitead6c50a3
    Re : algèbre
    Les 2 exercices à mon avis n'ont aucun rapport, d'un coté un tableau qu'il faut utiliser à travers un tableau de Karnaugh pour trouver S.
    Et sur l'autre le point sur C et D ne représentent pas /C et /D, c'est juste mal dessiné (en tout cas je ne connais pas cette représentation), les 2 schémas font la même chose, il faut 1 sur les 4 entrées pour avoir 1 en sortie.
    DAT44
    Re : algèbre
    le tableau de Karnaugh c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire car il n'est pas demandé une équation simplifié ...
    umfred
    Re : algèbre
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    pour S, c'est faisable sans tableau de karnaugh, il n'y a que 3 états que l'on peut réduire à 2 termes
    doub01
    Re : algèbre
    merci pour vos réponse le tableaux qui est afficher ABC et S au centre ce un autre exercice que je voulais le poster plus tard .
    mon problème la logique avec ABCD pour les sorties S1 et S2 .
    umfred
    Re : algèbre
    qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire des ET (AND) entre 2 entrées ? le seul truc qui peut faire débat, ce sont les points sur les entrées C et D du schéma du bas, à savoir si ça veut dire /C et /D ou c'est juste un problème graphique (au pire, tu fais l'exercice avec les 2 hypothèses, ça donnera une solution différente) bien qu'avec le contexte de l'exercice, il faudrait y voir juste un problème graphique et prendre C et D.
    à l'époque, je posais (écrivais au crayon) les valeurs de mes entrées au niveau des entrées et je progressais sur le schéma en notant les valeurs intermédiaires jusqu'à la sortie pour remplir le tableau.
    DAT44
    Re : algèbre
    il faut simplement de remplir le tableau et tu constatera que la fonction ET est associative :
    https://sti.discip.ac-caen.fr/IMG/pd...s_logiques.pdf
    (A.B).(C.D)=((A.B).C).D=A.B.C. D
    doub01
    Re : algèbre
    le /C et /D ce bien sont contraire
    DAT44
    Re : algèbre
    du coup S2=A.B./C./D
    invitead6c50a3
    Re : algèbre
    Depuis quand on ne simplifie pas une équation logique?
    invitead6c50a3
    Re : algèbre de Boole
    Quand on débute c'est tableau de Karnaugh obligatoirement.
    Je sais que les fondamentaux tout le monde s'en torche mais ne dites pas n'importe quoi.
    invitead6c50a3
    Re : algèbre
    Il n'y a pas de /C et /D comment il faut te le dire?
    umfred
    Re : algèbre
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    quand elle n'est pas simplifiable ^^
    invitead6c50a3
    Re : algèbre
    Dans ce cas, quand tu es débutant, pour t'en assurer le tableau de Karnaugh est la bonne approche.
    Apprendre la méthode puis appliquer telle est la devise.
    Après avec l'habitude tu fais comme tu le sens.
    invitead6c50a3
    Re : algèbre
    D'ailleurs si tu l'avais utilisé tu l'aurais vu
    umfred
    Re : algèbre
    bah je l'ai vu, puisque j'ai dis qu'on avait 3 états( ou cas ou termes) pour S =1, que l'on peut ramener à 2 termes (on simplifie les 2 derniers états, c'est visible par factorisation aussi)
    invitead6c50a3
    Re : algèbre
    Ici l'exemple est simple, mais c'est rarement le cas.
    Déjà que doub01 doit apprendre à écrire il faut donc lui indiquer une méthode générale et simplissime.
  1. algèbre de boole
    Par invitebc8bf0d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 20h39
  2. Algèbre de Boole
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2012, 13h16
  3. Algebre de Boole
    Par invite6c4e9858 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2012, 16h17
  4. algèbre de Boole
    Par invitedaf7b98f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2009, 18h54
  5. algebre de Boole
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 20h18
