[Numérique] Novice en électronique : Tester un additionneur complet 4 bits
    invite4b3e2896
    Est-il possible de tester un additionneur complet 4 bits ? Il s'agit d'un motorola MC14008BCP (https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C14008BCP.html).
    Pour la petite histoire, cette puce se trouve dans un poste radio cb qui a quelques problèmes de fréquences ... A priori les autres composants (diodes, résistances) susceptibles d'engendrer la panne sont bons (Je les ai testé sur le circuit avec un multimètre en mode diode).
    http://www.tsf-radio.org/forum/forum...=296665#296665
    Merci par avance
    penthode
    Re : Novice en électronique : Tester un additionneur complet 4 bits
    tu mesures les tensions d'entrées et de sortie.
    et tu vérifie sur la table de vérité
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../MC14008B.html
    invite4b3e2896
    Nom : futura.JPG
Affichages : 1244
Taille : 142,2 Ko
    Plutôt qu'un long message, j'ai annoté la datasheet. Est-ce que c'est bien ça ? (entrées et sorties)
    En revanche je ne sais pas comment on utilise la table de vérité
    penthode
    alors tu remplaces.... ça ne coûte pas cher
    https://fr.aliexpress.com/item/4000115782833.html
    conseil : pose un support
    73 51
    Dernière modification par penthode ; 27/11/2020 à 16h36.
    invite4b3e2896
    D'accord je vais regarder pour le changer J'aurais juste voulu être certain que c'est bien la pièce incriminée.
    Un support ?
    invitead6c50a3
    C'est ça un support.
    https://www.atlantique-composants.fr...strMenusID=8_1
    Prends un support tulipe comme sur la photo, avec le bon nombre de pattes
    invite4b3e2896
    Ahh d'accord, merci du tuyau !
    mag1
    Citation Envoyé par Pamifize Voir le message
    Hello,
    Moins cher: https://www.gotronic.fr/art-support-...up16t-4606.htm
    MM
    lutshur
    Pamifize
    Patte Cin à zéro, la sortie S est le résultat OU EXCLUSIF de A et B. Si A,B ont la même valeur, S = 0. Si A,B sont différents, S=1
    Patte Cin à 1, S est le résultat XNOR de A et B. Si A, B ont la même valeur, S=1. S'ils sont différents, S=0
  1. Additionneur complet un bit
    Par Elmayl dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2015, 05h34
  2. additionneur 3 bits
    Par invite4c80defd dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 20/03/2013, 20h50
  3. tp additionneur 3 bits et comparateur 3 bits
    Par mountaineer dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 11h50
  4. Realisation D'un Additionneur 4 Bits Par UAL
    Par invite89e47f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 00h32
  5. [verif circuit] additionneur sur 3 bits
    Par inviteca570c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 20h10
