additionneur 3 bits
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
additionneur 3 bits
    invite4c80defd
    logique combinatoire
    Bonjour à tous, je vous contacte aujourd'hui car j'ai besoin d'aide pour un exo d'électronique.
    Le voici:
    Nom : elec202.PNG
Affichages : 4230
Taille : 282,6 Ko
    J'ai déjà fait les question 2, 3, 4 mais je bloque au niveau de la dernière. Je ne vois pas comment faire la somme de deux nombre binaires de 3 élements (je ne comprend d'ailleurs pas trop ce que cela signifie)
    Merci pour vos renseignements.
    invite4c80defd
    Re : logique combinatoire
    je sais ce qu'est un ou exclusif (XOR) et un NAND (non-et) mais je ne sais pas comment le représenter graphiquement à partir de Si et ri
    invite4c80defd
    Il y a du nouveau: j'ai essayé de schématiser ri et Si avec des XOR et des NAND , mais je ne pense pas que cela réponde à la question ......(si ce que j'ai écrit est bien juste)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    ce sont deux nombre de 3 bits , qui peuvent donc varier de 000 à 111
    ( 0 à 7 en décimal)
    AJOUT , le résultat sera alors sur 4 bits
    invite4c80defd
    ah ok! le mot "élements" signifait "bit", je ne l'avais encore jamais rencontré.
    voici ce que j'ai fais:
    Nom : elec.2.PNG
Affichages : 2971
Taille : 164,7 Ko
    mais pour faire une somme de nombre binaires, ce n'est pas si simple que ça en a l'air..
    Ce que j'ai fais est-il correct ?
    Si oui, que faut -il faire pour enfin répondre à cette drole de question ?
    merci de m'avoir répondu!
    inviteede7e2b6
    lis-tu ce qu'on te répond....
    tu pouvais voir par toi même que ton shéma est FAUX !
    je ne vois que 3 bits d'entrée , alors qu'il y en a 6 !
    et la sortie en comprend DEUX alors qu'il y en a QUATRE , car , je ne te ferais pas l'insulte
    de te rappeler que , en BINAIRE :
    111 + 111 = 1110
    invite4c80defd
    J'ai fais le schéma avant que vous me répondiez même si je ne l'ai mis en ligne qu'après....
    inviteede7e2b6
    et il reste faux quand même...
    invite4c80defd
    j'ai une petite question :
    si on considère a et b comme des nombres binaires à 1 bit chacun, alors mon schéma et un additionneur 1 bit non ? (dites-moi où il est faux , je ne vois pas trop..).
    si c'est le cas, alors en en mettant trois en parallèles (reliés ) , on ajoute les bits de poids faibles entre eux, ceux de poids forts entre eux etc...mais alors je n'est plus un additionneur binaire a retenue série ?
    inviteede7e2b6
    je crains qu'il ne te failles revoir tes cours.
    commence , déjà , par faire la table de vérité du circuit demandé... au lieu de partir en élucubrations.
    le GROS avantage de la logique de base est qu'elle ne demande ni talents , ni même imagination..
    contrairement à l'analogique qui n'a pas de solution "unique" mais différents compromis laissant au concepteur
    une certaine liberté de dessin.
    pour la logique : juste appliquer la méthode , et "tourner la manivelle"
    invite4c80defd
    dans mon cours, il y a seulement ce que vous voyez dans l'énoncé (table vérité ..) et le schéma qui suit. après ça , dans le cours, on passe aux additionneur-soustracteur..
    par contre en faisant des recherches , je suis tombé sur un schéma, je l'ai reproduit:
    c'est un additionneur a 4 bits, donc en enlevant la partie de gauche, on en a un à 3 bits . Ce qui est schématisé par le rectangle n'est-il pas une chose ressemblant à mon schéma du début (deux entrées a et b , la retenue et la somme) ?
    inviteede7e2b6
    je ne m'intéresse pas aux devoirs copiés sur le net ....
    t'aurais "au moins" fait l'effort d'une table de vérité pour comprendre !
    mais si , pour toi , le travail créatif consiste à copier Google....
    continue ...
    mais lors d'un examen , c'est la banane assurée !
    invite4c80defd
    au dernier exam, j'ai eu 17 donc je me débrouille pas trop mal......en copiant google!
    la raison pour laquelle j'ai mis le deuxieme schéma c'est pour vous montrez ce que je pensais (avec mes schémas en paralleles reliés): en calculant indépendamment chaque bits de chaque nombre ( a0 avec b0 ....) . Je suis bien obligé de passer par un circuit de cette forme là non ? parcequ'en mettant les six entrés les une sa coté des autres , je ne sais pas trop comment s'en sortir (j'ai voulu essayer mais je ne suis pas allé bien loin)
    Je suis en train de faire la table de vérité dont vous parlez, je vais bien voir ce que ça donne même si j'avance dans le brouillard pour l'instant...
    invite5637435c
    au dernier exam, j'ai eu 17 donc je me débrouille pas trop mal......en copiant google!...
    Plus qu'à espérer que tu aies toujours un google avec toi.
    PS: c'est bien évidemment ironique.
    invite4c80defd
    à en croire PIXEL, parceque je fais des recherches sur google pour lui montrer ce que je pensais, je copie google sur ma copie sans regarder ni essayer de comprendre!! Seulement voila , il me conseille de faire une table de vérité qui selon lui est le minimum des minimum mais je ne comprend pas ce qu'il veut mettre dans cette table : faut-il rentrer en paralleles les six arguments, ou bien les bits de poids faibles en face , ceux de poids forts en face...? quelle forme doit avoir la table ? n'est-on censé faire le ciruit d'après les questions précedentes c'est a dire avec les expressions de ri et Si et la table fournie ??
    inviteede7e2b6
    si tu ne sais ce qu'est une table de vérité , GOTO > tes cours.
    c'est le minimum minimorum pour démarrer un probléme de logique !
    sinon , effectivement google est utile, utilisé à bon escient :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_v%C3%A9rit%C3%A9
    invite4c80defd
    mais alors c'est la même que celle de l'énoncé ?
    c'est pour ça que trouve ça vraiment bizarre
    invite5637435c
    Avant de te lancer dans un schéma il faut écrire des équations, celles demandées dans ton exo.
    Ensuite les simplifier puis tu dessines un schéma.
    Or là je n'ai encore vu dans tes posts aucune équation ni de réponses aux questions de tes exos.
    Tu dessines ce schéma à partir de quoi?
    Commence donc par là et on t'aidera ensuite.
    inviteede7e2b6
    ensuite on passe au code gray , et tableau de Karnaug...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Karnaugh
    bref , toujours la meme routine depuis 70 ans, en gros...
    je suis étonné qu'on ne vous ait pas enseigné la démarche.
    apparemment l'enseignement scientifique de l'autre coté de la méditerranée devient aussi nul
    que le notre
    invite4c80defd
    ah .. parceque moi je pensais qu'il fallait partir des expressions de la question 3 et 4 pour trouver un schéma de Si et ri et qu'a partir de ça, on arrivait à répondre a la question 5.
    invite5637435c
    Si tu as fait les questions 2,3 et 4 c'est que tu as presque tout fait et donc tout compris à priori.
    En plus tu as de la chance l'exo te propose des portes OU exclusif, de mon temps on avait droit qu'aux portes NAND...
    invite4c80defd
    apparemment je n'ai pas tout fait car il me faut faire la table de vérité , le tableau de karnaugh....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    +1....
    invite4c80defd
    je vais peut-etre dire une bêtise mais j'ai une table de ce genre :
    a b s r
    0 0 0 0
    0 1 1 0
    1 1 0 1
    1 0 1 0
    avec s la somme de a et b et r la retenue qui peut apparaitre lors de la somme de a et de b
    qu'en pensez-vous ?
    inviteede7e2b6
    voui....
    mais pourquoi la progression de AB n'est elle pas logique ?
    invite4c80defd
    et bien en fait je ne suis pas très sur de la méthode que j'ai employé:
    j'ai fais:
    0+0=0 , pas de retenue
    1+0=1 , pas de retenue
    1+1=0, une retenue
    0+1=1, pas de retenue
    maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne façon de procéder
    invite4c80defd
    j'ai fais:
    1+1=0, une retenue
    invite4c80defd
    j'ai appliqué le code gray , dans lequel on ne peut changer qu'un seul bit à chaque fois, toutefois, ce code s'applique dans le tableau de karnaugh, donc dans a table de vérité, je ne sis pas trop...
    inviteede7e2b6
    "bruler les étapes" est le plus sur moyen de se planter quand on débute....
    mais bon , c'est ta vie
    invite4c80defd
    j'ai oublier quelles étapes ?
    je n'ai pas voulu sauter d'étapes , ou du moins pas volontairement, qu'est-ce qui ne va pas ?
    la table de vérité est bien la premiere étape , c'est vous qui me l'avez dit
  1. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 18h08
  2. tp additionneur 3 bits et comparateur 3 bits
    Par mountaineer dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 11h50
  3. Realisation D'un Additionneur 4 Bits Par UAL
    Par invite89e47f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 00h32
  4. [verif circuit] additionneur sur 3 bits
    Par inviteca570c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 20h10
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 08h39
