Pont H pour moteur 140V - 25 A
    invite6e7c3c40
    Après avoir lu énormément de documentation sur les drivers de mosfet, je vous interpelle sur mon projet de réaliser une régulation de vitesse d'un moteur via un PIC. Il faut réaliser le branchement d'un moteur DC de 140V - 25 A en courant nominal. JE souhaite alors faire un pont H avec des Mosfet de type STP30NM30N : 300V - Id:30 A - Rds On <0.09 ohm - Vgs= +/- 20V. Je compte mettre 2 drivers Half Bridge et les piloter par PWM via le Pic.
    Le problème est que je ne sais pas quel driver choisir (ir2104 ou ir2184) et comment on calcule les capacités entre Vb et Vs ainsi que les diodes ?
    Je vous remercie d'avance et vous met en lien les datasheets :
    Transistor :
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...TP30NM30N.html
    IR2104 :
    http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2104.pdf
    IR2184 :
    http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2184.pdf
    inviteeb160de1
    Re : Pont H pour moteur 140V - 25 A
    Oublie ces MOSFET...
    25A dans 0.09Ohms ça fait pres de 55W.
    De plus, c'est le courant nominal, et celui-ci sera largement dépassé lorsque le moteur démarrera ou sera en surcharge...
    invitee05a3fcc
    Euh euh .... une simple question :
    - Tu as quelle expérience dans la réalisation de ce genre de montage ?
    - Tu as quoi comme matériel de mesure ? alimentation ? oscilloscope? pince ampèremétrique ?
    invite6e7c3c40
    Pas beaucoup d'expérience mais je suis coaché. Le seul problème est que tout comme moi je ne sais pas dimensionner ce driver. L'école nous fournit tous le matos : alim, oscilloscope, amperemetre,etc..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Saxbel Voir le message
    Ben tu demandes à ton coatch ! il est payé pour ça . Par contre, lancer un débutant sur un convertisseur 3,5KW , c'est assez de l'inconscience !
    J'espère qu'il a les crédits ....... pour la caisse de NMOS qui vont mourir dans l'étude.
    inviteeb160de1
    Avant de penser drivers, réfléchis aux transistors...
    invite6e7c3c40
    Le moteur peut maintenant tourner à de plus faible couple et plus faible tension si on veut. L'essai a montrer qu'il tourne avec une pile de 3 V avec une conso de 0.1 A à vide
    invitee05a3fcc
    On passe de 140V 25A à 3V 0,1A ..... c'est quoi ce délire ???
  1. Schéma pont en H pour moteur
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 11h53
  2. [L298] Pont en H, circuit de diodes pour contrôle moteur
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 22h35
  3. Pont triphasé pour moteur PMSM
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 12h28
  4. pic et pont en H pour moteur
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/03/2009, 20h17
  5. redresseur monophasé a pont mixte (140V,40A)
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 01h54
