Pont triphasé pour moteur PMSM
    invite4a64a65d
    J'ai un circuit électronique avec 2 résistances shunts pour mesurer le courant dans chacune des phases d'un moteur comme cela:
    lien externe supprimé
    Connaissant les valeurs des courants Ia et Ib, comment peut-on obtenir les valeurs des courants I1, I2 et I3 circulant dans chacune des phase du moteur? Je n'arrive pas a trouver de relation entre ces valeurs.
    Merci d'avance !
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2010 à 09h11. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    Re : Pont triphasé pour moteur PMSM
    Bonjour mp3490 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    invite4a64a65d
    J'ai un circuit électronique avec 2 résistances shunts pour mesurer le courant dans chacune des phases d'un moteur (voir pièce jointe)
    Merci d'avance !
    invite4a64a65d
    Personne n'aurait une petites idée?
    invitee05a3fcc
    Un moteur PMSM, tu crois que tout le monde sait ce que c'est ?
    Pour les ignorants : Permanent Magnet Synchronous Motors
    Et je pense que tu l'utilises avec une carte de controle pour moteur Brushless. Quand au fond de ta question ..... je vois pas trop ce que tu veux savoir.
    gcortex
    mesure le courant à la masse I
    par exemple tu auras
    I1 = 0
    I2 = I
    I3 = -I
    Kissagogo27
    bjr, déjà tu n'aura qu'un courant mesurable que pendant le démarrage en étoile du moteur
    ou est ce un frein ?
    invitee05a3fcc
    Je penses que les 6 bâtons noirs représentent les interrupteurs électroniques de sa carte de commande
    invited9663e40
    j'ai également le même problème. j'ai des mesures de courant dans les bras (ia, ib,ic) d'un pont triphasé et j'aimerais trouver un algorithme qui permet de retrouver les courants de phases du moteur (I1, I2,I3 ) sur le schéma.
    invite897678a3
    Pourquoi ne pas essayer de connaître la valeur moyenne du courant continu débité par Vcc
    invited9663e40
    la mesure ou la détermination des courants de phases moteur est nécessair, dans mon cas, pour faire de la commande vectorielle de ce type de moteur
  1. Choix d'un variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
    Par invite50f1eb8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 20h57
  2. Variateur- inverseur pour moteur triphasé
    Par invitec66b47e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 23h00
  3. pic et pont en H pour moteur
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/03/2009, 21h17
  4. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 07h18
  5. variateur triphasé pour moteur de tour a bois
    Par inviteb7572588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 20h45
