[Programmation] MICROCONTROLEURS 12F683 Interruption ne fonctionne pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 97
    invite4d59cbf7
    Re : MICROCONTROLEURS 12F683 Interruption ne fonctionne pas
    Bonsoir, merci, je le fais déjà avec # avec le clavier , mais je ne vois pas où trouver la barre d'outil
    invite4d59cbf7
    bonsoir, merci
    invitead6c50a3
    Poste ton schéma que je vois déjà comment tu as câblé tout ça.
    Et si tu peux faire une photo de ton montage poste la.
    invite4d59cbf7
    OK bon appétit
    invitead6c50a3
    Remet ton programme corrigé ainsi que le résultat de la compilation (tous les messages).
    Et encadre bien ton code des balises comme l'a expliqué Vincent.
    invite4d59cbf7
    Je n'ai pas de shéma, le montage est tout simple sur une plaque d'essai.
    Ce qui me surprend , c'est que la led restait allumée , j'ai enlever des # <> pour ne laisser que <xc.h> ey < pic12f683> et maintenant la led ne s'allume plus
    invite4d59cbf7
    le programme:
    #include <xc.h>
    #include <pic12f683.h>
    // Définition de la fréquence du crystal pour la fonction __delay_ms(x);
    #define _XTAL_FREQ 31000
    #define led GP4
    // CONFIG
    #pragma config FOSC = INTOSCIO // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
    #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
    #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
    #pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
    #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
    #pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
    #pragma config BOREN = OFF // Brown Out Detect (BOR disabled)
    #pragma config IESO = OFF // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is disabled)
    #pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
    #pragma interrupt
    _Bool test = 0;
    //void interrupt ()
    // if ((INTCONbits.T0IF == 1) && (INTCONbits.T0IE == 1))
    // TMR0 = 255 - 10;
    // led =! led;
    // test = 1;
    // INTCONbits.T0IF = 0;
    void main ()
    TRISIO = 0b00000100;
    ANSEL = 0b00000000;
    OSCCON = 0b00000111;
    // interruptions
    INTCON = 0b11110010;
    IOC = 0b00000100;
    // timer 0
    OPTION_REGbits.T0CS = 0;
    OPTION_REGbits.PSA = 0;
    OPTION_REGbits.PS = 0b00000111; // par 128
    while (1)
    __delay_ms(1000);
    led = 0;
    __delay_ms(1000);
    led = 1;
    le message compilation:
    make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
    make[1]: Entering directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter1.X'
    make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/inter1.X.production.hex
    make[2]: Entering directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter1.X'
    make[2]: 'dist/default/production/inter1.X.production.hex' is up to date.
    make[2]: Leaving directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter1.X'
    make[1]: Leaving directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter1.X'
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 359ms)
    Loading code from D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter1.X/dist/default/production/inter1.X.production.hex...
    Loading completed
    Connecting to programmer...
    Programming target...
    Programming completed
    Running target...
    invitead6c50a3
    Il faudrait regarder dans la doc du compilateur.
    Peut être quelque chose comme ça:
    Code:
    int main ()
    ANSEL = 0b00000000;
    // interruptions
    IOC = 0b00000100;
    // timer 0
    while (1)
    __delay_ms(1000);
    led = 0;
    __delay_ms(1000);
    led = 1;
    return 0;
    Bizarre qu'il n'y ait aucun message d'erreur...
    Et poste ton schéma
    invite4d59cbf7
    programme corrigé avec int main , pareil la led éteinte!
    invite4d59cbf7
    le shéma i.e. le cablâge ?, il faut que je le fasse sur papier? et le scanner ,
    invite4d59cbf7
    pourtant des leds clignotante j'en ai déjà fait un paquet! je comprend vraiment pas
    invite4d59cbf7
    j'ai aussi changé le port de sortie mais c'est pareil
    invite4d59cbf7
    ce serait pas l'oscillateur ? je vais changer la fréquence
    invite4d59cbf7
    j'ai changé la fréquence ( 4Mhz) et le port , c'est pareil, led éteinte!
    invite4d59cbf7
    j'ai modifié INTCON = 0b00100000 et la led fonctionne ( avant : 0b11110010)
    Merci, à demain j'espère et bonne nuit
    invitead6c50a3
    Comme tu as dévalidé la routine d'interruption mieux vaut carrément supprimer la déclaration du registre INTCON, le timer0 n'a plus d'utilité pour le moment.
    Si ta led clignote bien comme ça alors maintenant tu peux réintégrer les interruptions.
    Il faut charger le registre OPTION_REG de cette façon pour une base de temps à 31000 Hz et pour avoir 1s de clignotement:
    Code:
    OPTION_REG.T0CS = 0;
    OPTION_REG.T0SE = 0;
    OPTION_REG.PSA = 0;
    OPTION_REG.PS2 = 1;
    OPTION_REG.PS1 = 0;
    OPTION_REG.PS0 = 0;
    TMR0 = 16;  // le timer0 doit contenir ce préchargement pour avoir 1s
    invitead6c50a3
    Avec ton code précédent (prescaler à 256) timer0 se déclenchait avec une période de 8s environ, c'est peut être pour cela que tu ne voyais rien, tu n'attendais peut être pas suffisamment.
    invite4d59cbf7
    J'ai réécris le programme avec tes corrections ( et en vidant le while), ça ne marche pas et j'aitoujours le message interrupt non appelé.
    le programme:
    #include <xc.h>
    #define led GP4
    // CONFIG
    #pragma interrupt
    void interrupt () {
    TMR0 = 16;
    led =~ led;
    void main() {
    ANSEL = 0b00000000;
    TRISIO = 0b00000000;
    //interruptions
    INTCON = 0b00100000;
    // timer
    OPTION_REGbits.T0SE = 0;
    OPTION_REGbits.PS2 = 1;
    OPTION_REGbits.PS1 = 0;
    OPTION_REGbits.PS0 = 0;
    while (1) {
    le message de compil :
    make[1]: Entering directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter2.X'
    make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/inter2.X.production.hex
    make[2]: Entering directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter2.X'
    "C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v2.10\bin\ xc8-cc.exe" -mcpu=12F683 -c -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -DXPRJ_default=default -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx032 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -std=c99 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -o build/default/production/main.p1 main.c
    ::: advisory: (2049) C99 compliant libraries are currently not available for baseline or mid-range devices, or for enhanced mid-range devices using a reentrant stack; using C90 libraries
    "C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v2.10\bin\ xc8-cc.exe" -mcpu=12F683 -Wl,-Map=dist/default/production/inter2.X.production.map -DXPRJ_default=default -Wl,--defsym=__MPLAB_BUILD=1 -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file -ginhx032 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -std=c99 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto -Wl,--memorysummary,dist/default/production/memoryfile.xml -o dist/default/production/inter2.X.production.elf build/default/production/main.p1
    main.c:30:: warning: (520) function "_interrupt" is never called
    Memory Summary:
    Program space used 15h ( 21) of 800h words ( 1.0%)
    Data space used 2h ( 2) of 80h bytes ( 1.6%)
    EEPROM space used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%)
    Data stack space used 0h ( 0) of 50h bytes ( 0.0%)
    Configuration bits used 1h ( 1) of 1h word (100.0%)
    ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)
    make[2]: Leaving directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter2.X'
    make[1]: Leaving directory 'D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter2.X'
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 19s)
    Loading code from D:/Users/SIKORA/Documents/MPLAB/inter2.X/dist/default/production/inter2.X.production.hex...
    Loading completed
    Running target...
    invite4d59cbf7
    j'ai un petit souci avec ma chaudière (il fait froid dans le Nord).
    Je continue nos échanges un peu plus tard
    invitead6c50a3
    Ok,
    essaye de déclarer la routine d'interruption ainsi:
    Code:
    void interrupt my_isr(void)
    invite4d59cbf7
    j'ai réécris le programme avec tes corrections et "vidé" le while , ça ne marche pas, la led reste allumée au lieu de clignoter et le même message interupt non appelé.
    Le programme:
    #include <xc.h>
    #define led GP4
    // CONFIG
    #pragma interrupt
    void interrupt () {
    TMR0 = 16;
    led =~ led;
    void main() {
    ANSEL = 0b00000000;
    //interruptions
    // timer
    while (1) {
    le message de compil:
    Memory Summary:
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 9s)
    Loading completed
    Running target...
    invitead6c50a3
    Remplace ce que tu as écrit pour la routine d'interruption par:
    Code:
    void __interrupt () my_isr_routine (void)
    TMR0 = 16;
    led =~ led;
    Ca devrait supprimer ton warning et fonctionner.
    invite4d59cbf7
    marche pas, message de compil:
    main.c:30:6: error: variable has incomplete type 'void'
    void interrupt my_isr (void) {
    main.c:30:15: error: expected ';' after top level declarator
    2 errors generated.
    (908) exit status = 1
    nbproject/Makefile-default.mk:107: recipe for target 'build/default/production/main.p1' failed
    nbproject/Makefile-default.mk:91: recipe for target '.build-conf' failed
    nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
    make[2]: *** [build/default/production/main.p1] Error 1
    make[1]: *** [.build-conf] Error 2
    make: *** [.build-impl] Error 2
    BUILD FAILED (exit value 2, total time: 2s)
    invitead6c50a3
    Tu n'as pas écrit la même chose que ce que je t'ai indiqué:
    Code:
    void __interrupt () my_isr_routine (void) {
    invite4d59cbf7
    Je n'ai plus de message d'erreur, mais la led ne clignote pas ( reste allumée)
    Memory Summary:
    Program space used 2Eh ( 46) of 800h words ( 2.2%)
    Data space used 4h ( 4) of 80h bytes ( 3.1%)
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 8s)
    Loading completed
    Running target...
    invite4d59cbf7
    si exactement comme tu l'as indiqué:
    #include <xc.h>
    #define led GP4
    // CONFIG
    #pragma interrupt
    TMR0 = 16;
    led =~ led;
    void main() {
    ANSEL = 0b00000000;
    //interruptions
    // timer
    while (1) {
    invitead6c50a3
    Code:
    #include <xc.h>
    #define led GP4
    // CONFIG
    #pragma interrupt
      TMR0 = 16;
      led =~ led;
    void main() {
    ANSEL = 0b00000000;
    // timer
    //interruptions
    INTCON = 0b11100000; // ici on active les interruptions
    while (1)
    Essaye ça.
    invitead6c50a3
    Eventuellement essaye de virer ça:
    Code:
    #pragma interrupt
    Je ne connais pas XC8, il faut voir dans la doc comment doit être déclarée proprement l'interruption.
    invite4d59cbf7
    J'ai copié ton programme, viré #pragma interrupt et ............çA MARCHE!! la led clignote à 1Hz.
    Un grand merci à toi.
    Ceci étant as-tu une idée de ce qui clochait? à priori c'est le "my_isr_routine" qui a réglé le pb, c'est quoi cette expression?
    En tout cas merci encore, je vai essayer de compléter par une interruption exterieure pour modifier la fréquence et "je te dis quoi" (comme on dit dans le Nord).
    invite4d59cbf7
    Je vois que tu as aussi modifié INTCON en activant global interrupt et les interrupt périphériques.
  1. PIC : interruption externe et interruption on change ?
    Par invitea3277f60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 13h41
  2. interruption sur pic 12f683
    Par invite19d2f999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 22h28
  3. probleme de gestion du port gpio sur 12F683
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/07/2010, 10h47
  4. Programmation 12F683
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 19h39
  5. PIC 12F683 et Debugger ICD2
    Par invite427c7eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 06h20
