[RF/Radioelec] alimentation enceinte 18V
    invitef93ed3d9
    j'essaie de réparer l'alimentation de mon enceinte Klipsch KMC 3 dont le circuit s'occupant de l'alimentation a rendu l'âme (le reste étant en bon état) mais n'étant plus couvert par le SAV.
    Je n'ai pas trouvé de datasheet ou de manuel d'atelier mais j'ai trouvé des photos du circuit:
    https://fccid.io/STI-KMC3/Internal-P...photos-1927190
    Nom : fs43.jpg
Affichages : 139
Taille : 71,5 Ko
    Le circuit a trois fonctions: entrée son jack, alimentation, charge USB (uniquement, pas d'entrée son sur l'usb).
    Je voudrais juste récupérer l'alimentation et l'entrée son, quand je regarde le circuit j'ai l'impression que l'entrée son et l'alimentation (issu d'un transformateur 19V) vont directement au fils. je suppose que le régulateur et le circuit de protection doivent être sur le grand circuit imprimé auquel ce pcb est connecté vous confirmez?
    Je pense que le microcontroleur visible sur la photo n'est là que pour la charge usb...
    Comment faire pour court-cicuiter l'entrée USB (dont je n'ai pas besoin)? Je peux juste relier l'alimentation et l'entrée son (les 5 premiers fils) en laissant les autres libres? Je ne comprend pas du tout cette partie du circuit sans schéma
    Merci de vos conseils!
    Dernière modification par Antoane ; 01/12/2020 à 16h21. Motif: Rapatriement des PJ
    invitef93ed3d9
    Re : alimentation enceinte 18V
    EDIT: je viens de me rendre compte que le message n'est peut être pas dans le bon forum, si un modérateur veut bien le déplacer svp
    invitead6c50a3
    qu'est-ce qui te fait dire que cette carte est HS? Quels sont les symptômes de ton appareil?
    Ce n'est pas un µC sur ce circuit mais plus probablement un circuit de gestion de l'USB.
    bobflux
    Il n'y a pratiquement aucune chance que la panne vienne de la carte sur la photo, sauf si le connecteur d'alim est la cause...
    Là il y a juste une puce pour gérer l'USB, qui doit être alimentée par la carte principale via le câble multiconducteurs.
    Déjà il faut tester le bloc d'alim secteur, voir si il sort la tension requise. Tester sans le brancher à l'enceinte, et tester aussi une fois branché à l'enceinte. Suivre les fils pour voir où l'alim arrive sur la carte principale avec les amplis (je présume qu'elle doit exister) et vérifier que les tensions d'alim sont bien présentes. Vu qu'il y a des légendes sur les connecteurs il y en aura aussi probablement sur la carte, donc tu as déjà moyen de lancer l'enquête.
    Une fois le bloc secteur innocenté, poste une photo nette de la carte principale.
  1. [Exercices] Alimentation enceinte bluethooth
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2018, 16h29
  2. [Energie] Alimentation enceinte portable
    Par invite3a6ec9c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2017, 17h11
  3. Alimentation Enceinte sur Batterie
    Par invite8892bafe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2015, 09h25
  4. Alimentation système enceinte portatif
    Par inviteb92e6a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2015, 16h03
  5. alimentation d'enceinte ?!
    Par invite7703ae8c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/01/2010, 19h08
