Alimentation Enceinte sur Batterie
    invite8892bafe
    Bonjour, je possède une enceinte sans-fil sur batterie " Speaker 2 Go " de LOEWE ( je vous laisse le soin de chercher ), seulement cet enceinte de 40W à une autonomie limitée, je me déplace souvent en forêt ou d'autre endroit avec une impossibilité de la recharger, j'aimerai donc savoir si un moyen de crée une batterie de secours existe ( que l'on connecterai sur l'alim de l'enceinte ( 12V DC, 2.0A ) ), plus clairement un moyen de recharger la batterie avec une batterie portable ? Des indications sur les manipulations a effectuer et les achats à prévoir, Peut-importe le budget ( restons raisonnable quand même ).
    Merci Bien
    PS: Je vous ai mis une photo des ports de l'enceinte !
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation Enceinte sur Batterie
    Citation Envoyé par brandon04000 Voir le message
    Compte la dessus .....
    Un ampli qui sort 40W avec une alimentation max de 12V DC, 2.0A .... faut m'expliquer ce miracle !
    Où tu viens écouter les rossignols ?
    Bref, je penses , perso, que c'est très bien que ton truc ait une autonomie limitée.
    inviteede7e2b6
    des ouates PMPO , +1 pour la pollution sonore
    invite8892bafe
    Je comprend bien que chacun est son point de vue, mais je suis juste venu vous demandé de l'aide pour un projet de se style, je vous aurait bien mit un lien mais les détails techniques sont disponibles sur des sites marchands et je ne connais pas les préférence de chacun
    En matière de détails techniques ?
    inviteede7e2b6
    toi.... tu sais pas où tu va !
    invitee0a6df6c
    Caractéristiques Techniques :
    Amplification – 2 x 10 W + 20 W (RMS,Peak, Peak to peak,PMPO, Musicaux...???)
    Bloc-secteur – 110 V – 240 V AC / 12 V, 2 A
    Batterie – Li-Polymère, 2.500 mAh
    Autonomie de la batterie – jusqu‘à 8 heures
    Je ne suis pas un pro dans l'amplification audio ou même dans l’électronique mais effectivement la puissance annoncé me fait tiquer, comme souvent dans le monde des amplis audio.
    Sinon pour répondre plus sérieusement ça serait un objet qui m'appartient et que je ne craint pas de voir partir en fumée j'aurais essayer quelque chose avec une batterie (genre celle d'outillage électroportatif) et un circuit de régulation pour alimenter l'enceinte sur le port 12v.
    Mais de mes précédentes expérimentation j'ai appris que des bidouilles avec des batteries ça peut vite devenir dangereux.
    invite8892bafe
    J'avais penser de prendre une batterie externe et la connecter a un cable que je brancherai simplement sur mon enceinte mais je me doute que c'est pas aussi simple :/
    invitee05a3fcc
    J'avais penser de prendre une batterie externe ......
    Citation Envoyé par Wikisoka Voir le message
    Sinon pour répondre plus sérieusement ça serait un objet qui m'appartient .....
    C'est qui pose la question ? Wikisoka ou brandon04000 ?
    . . . j'aurais essayer quelque chose avec une batterie (genre celle d'outillage électroportatif) et un circuit de régulation pour alimenter l'enceinte sur le port 12v . . .
    Moi aussi, même pas peur !
    invitee0a6df6c
    typiquement je pensais à ça comme batterie, histoire d'avoir un peu d'autonomie malgré les "40W"
    Honnêtement pour ce qui est de mon avis, je te conseille de ne pas tenter l’expérience si tu tiens a ton matos car au minimum tu risque la destruction de l'enceinte.
    invitea2209893
    Ouais si, une batterie dans un sac à dos, avec un câble relier à ton enceinte.
    S ce fait très bien.
    invite5637435c
    ce qui est bien avec ce type de batterie c'est que tu fais aussi du sport
    Et y a pas à dire c'est vraiment très pratique!
    C'est vraiment des conseils à 2 balles....
  1. Alimentation système enceinte portatif
    Par inviteb92e6a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2015, 15h03
  2. Creer une enceinte portable, besoin de vos conseils sur la batterie
    Par invite1594447b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2015, 20h00
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2012, 18h40
  4. alimentation d'enceinte ?!
    Par invite7703ae8c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/01/2010, 18h08
  5. Enceinte HF sans fils d'alim (sous batterie)
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h11
