[Exercices] Alimentation enceinte bluethooth
    Jule 13
    J'ai un enceinte bluethoo qui ne fonctionne plus par son alimentation par batterie ( 3.7 v ) qui est cuite et pour m'amuser un peu j'ai pu m'en servir en l'alimentant avec un petit module que j ai monté avec un lm 317 et potentiométre , à la base celui ci est alimenté avec un transfo 12 v , jusque la ça marche bien , je comptais modifier et simplifier en alimentant l'enceinte avec un branchement 5 v sur une sortie usb et pour abaisser la tention mettre une résistance de 26 ohms mais voila ça marche pas, merci pour avis
    penthode
    Re : Alimentation enceinte bluethoo
    chuter avec une résistance est une fausse bonne idée ....
    car la chute de tension dépend du courant , très instable sur un ampli !
    pour passer de 5 à 3,7 v , le plus simple ( voir un peu bourrin)
    sera de mettre deux diodes silicium , genre 1n4007 en série
    Jule 13
    Merci pour la réponse, je me doutais bien que je me trompais, peux tu m'expliquer dans quel cas on se sert de résistance pour abaisser le courant
    penthode
    on se sert de résistances pour contrôler le courant...
    c'est un peu plus compliqué
    Dernière modification par penthode ; 29/10/2018 à 14h02.
    Bonsoir Jule 13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... peux tu m'expliquer dans quel cas on se sert de résistance pour abaisser le courant
    Hum. Ton expression n'est pas convenable.
    On peut utiliser une résistance pour faire chuter la tension, mais dans ton cas, il faudrait que le courant que tu absorbes soit:
    1- rigoureusement constant;
    2- que tu connaisses ce courant absorbé I.
    Avec une résistance R, la chute de tension serait de U=R*I
    U est en volts, R est en ohms et I en ampères.
    Quand le courant est variable (ce qui serait ton cas}, cette méthode est inutilisable.
    Jule 13
    Oui désolé, la tension, le courant est en ampère
    Sinon je viens de tester un branchement en usb donc 5 v pour mon enceinte qui est en 3.7 v et ça marche normalement, ma question : la différence de tension est elle risquée pour le circuit de l'enceinte et si oui comment baisser la tension
  1. [Energie] Alimentation enceinte portable
    Par invite3a6ec9c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2017, 16h11
  2. OSMC Raspberry Pi - Son Surround Bluethooth
    Par invite0957cd0a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2017, 15h18
  3. Alimentation Enceinte sur Batterie
    Par invite8892bafe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2015, 08h25
  4. Alimentation système enceinte portatif
    Par inviteb92e6a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2015, 15h03
  5. alimentation d'enceinte ?!
    Par invite7703ae8c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/01/2010, 18h08
