[Autre] Montage déphaseur
Montage déphaseur
    invitedf1fa213
    Montage déphaseur
    Bonjour à tous !
    Pour un projet, j'ai besoin de faire le déphasage entre deux signaux de 0 à 360°.
    En fait, j'ai un signal sinusoïdal de fréquence 40 kHz (que je ne modifie pas) qui alimente un transducteur et qui est repiqué sur un autre transducteur et je veux pouvoir modifier le déphasage.
    Qu'en dîtes-vous, que me proposez-vous ? (sachant que j'ai seulement accès à du matériel de lycée ; résistances, bobines, condensateur, AOP, potentiomètres...)
    gcortex
    Re : Montage déphaseur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Avec ce déphaseur ?
    Nom : déphaseur.gif
Affichages : 791
Taille : 1,7 Ko
    invitedf1fa213
    Oui c'est parfait, j'ai ce qu'il faut ! Il permet bien de balayer des déphasages de 0 à 2π ?
    gcortex
    De mémoire, il déphase en fonction de la fréquence.
    Donc voir si tu peux l'adapter. Acceptes tu une variation d'amplitude ?
    invitedf1fa213
    Ma fréquence doit absolument rester fixe (j'alimente des transducteurs dont la résonance est très aiguë à 40 kHz) et l'amplitude ne doit pas varier non plus (le phénomène que je cherche à observer entre mes deux traducteurs ne se produit pas si l'amplitude est trop différente)
    gcortex
    Tu peux mettre un potentiomètre, mais pas de signal de commande.
    Ensuite, le déphasage est en arc-tangente. Sinon chercher une solution en capacité commutée genre MF10.
    Dernière modification par gcortex ; 28/10/2018 à 16h47.
    invitedf1fa213
    Ah mais le déphasage ne peut aller que de 0 à π/2 avec le montage proposé non ?
    Il n'y a pas d'autre montage possible qui permet d'avoir plus de choix pour le déphasage mais sans avoir à acheter de composant particulier ?
    f6exb
    gcortex
    Tu peux en mettre 2 en cascade avec un potentiomètre stéréo !
    f6exb
    C'est ce que le gars dit dans le laïus.
    invitedf1fa213
    Merci beaucoup ! Je vais voir si je peux trouver un potentiomètre stéréo
    gcortex
    C'est marqué "retard", mais à gauche c'est avant non ?
    invite936c567e
    Dans le cas de signaux d'amplitude modérée, un montage souvent utilisé pour régler plusieurs cellules de déphasage à la fois consiste à replacer les potentiomètres par des transistors à effet de champ (JFET), et à commander la résistance de ces transistors à l'aide d'une seul potentiomètre.
    On peut en trouver des exemples dans les schémas de boîtes d'effet « phaser » pour guitare électrique. Par exemple :
    Nom : mxr-phase-90-script-logo-schematic-parts.png
Affichages : 749
Taille : 78,5 Ko
    Cliquer sur l'image pour accéder au site d'origine, qui en donne les explications.
  1. montage dephaseur
    Par chacal66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 15h35
  2. montage d'un ampli déphaseur
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 08h31
  3. Montage déphaseur (retard de phase)
    Par invite8af3aea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 17h39
  4. aide pour un TP sur un Montage Déphaseur
    Par invite717b470c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 08h51
  5. Déphaseur PI/2 BF
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 09h04
