Utilisation de Freerouting avec Kicad
    invite36aa0406
    J'ai récupéré un projet Kicad qui m'interresse et que je veux modifier
    En fait, j'ai fait des modifications sur le schéma et j'ai modifié des empreintes sur des composants existants.
    Lorsque je met à jour le pcbnew de Kicad, les empreintes sont forcement à l'extérieur du pcb, mais le chevelu pointe bien sur les connexions du PCB
    Ma 1ere question est la suivante:
    Si je fais un export format de fichier dsn dans cet état, freerouting sera t-il capable de placer les empreintes à la place des autres et faire les connexions?
    Ou faut-il en fait placer les empreintes sur le pcb, le chevelu et seulement lancer ensuite l'export et ensuite le freerouting.
    2eme question:
    Les relais étant plus grand, je dois "elargir" le PCB par le milieu environ, les pistes sont donc brisés sur cette zone, le freerouting va t-il les recréer et remplir les zones de masse laissée par le déplacement des empreintes, ou faudra t-il lancer une option par la suite dans PCBnew après import du resultat de Freerouting
    merci pour vos réponses
    cdt
    invite36aa0406
    Re : Utilisation de Freerouting avec Kicad
    En définitive, j'ai passé un peu de temps là dessus ce soir.
    J'ai intégré les empreintes sur le PCB manuellement, fait un export et lancé le freerouting.
    Cela a fonctionné, mais parfois les chemins créés sont un peu bizarre.
    j'ai dû malgré tout en corriger manuellement.
    Cela repond à la 1ere question, je pense que la réponse à ma 2eme question est du même cru
    cdt
  1. Utilisation de KiCad
    Par invite817a8f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 08h04
  2. Footprint avec kicad
    Par invite14c97c22 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2012, 09h41
  3. gerber avec kicad
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 12h47
  4. Se l'aide pour utilisation de KiCAD S.V.P!
    Par invite96e3a084 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 20h52
  5. Difficultés avec KiCAD
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 10h24
