[Outils/Fab/Comp] Mli
Mli
    invite9018d674
    Mli
    Dans le but de commander un solénoïde d'une pompe injection Bosch, je veux confectionner une carte électronique qui a une tension de sorti à impulsion variable, d'amplitude 12v et fréquence 100 hz.
    Pouvez vous m'aider !
    JPL
    Re : Mli
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Seb.26
    Re : Mli
    Ou alors tu utilises un module existant ...
    https://www.electronics-lab.com/proj...-using-drv103/
    ( par exemple )
    invitead6c50a3
    Re : Mli
    Amusant, celui qui a fait la vidéo sur ton lien n'a pas bien compris l'avantage du PWM pour une électrovanne.
    Le but n'est pas tant de la commander mais de réduire sa consommation une fois qu'elle est activée.
    Le texte de l'article est bon mais la démo est archi nulle....
    invite9018d674
    Re : Mli
    Merci pour votre réponse, cette carte délivre uniquement 1,5 A. Mais dans ce cas on a 11,5 A !
    invite9018d674
    Re : Mli
    Oui je suis d'accord avec toi, mais peut on utiliser un courant continue à votre avis ?
    invitead6c50a3
    Re : Mli
    Oui mais la consommation sera maximale inutilement.
    L'intérêt du PWM est de diminuer le courant moyen.
    100Hz me parait un peu faible comme fréquence du MLI mais il faut tester en réel.
    lutshur
    Re : Mli
    secp
    Si tu regardes la page 14 du datasheet du DRV103, il y a un schéma avec un IRF4905 additionnel, la charge a le négatif à la masse. 12V/70A, ça devrait aller.
    Tu ne pourras pas avoir 100 Hz avec ce circuit. La fréquence minimale est 500 Hz.
    invitead6c50a3
    Re : Mli
    Plus économique et plus fiable, tu as le BTS555 qui permet de faire cela à une fréquence de ton choix jusqu'à quelques dizaines de kHz, en toute protection.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Mli
    Citation Envoyé par Secp Voir le message
    ça sort d'où les 11,5A ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Seb.26
    Re : Mli
    Et comment devions nous le deviner ??? ...
    invite9018d674
    Re : Mli
    Le calculateur EMR2 qui prend en considération plusieurs paramètre (pression, température, régime, position du manette d accleration..) du moteur du moteur diesel Deutz BF8M1015CP
    invite9018d674
    Re : Mli
    Oui tu as raison, j'ai pas mentionné
    DAT44
    Re : Mli
    quel est la commande du module a réalisé ?
    - courant 4-20mA ?
    - tension 0-10V ?
    - autre ?
    La modulation MLI doit être sur le +, le -, ou peu importe ?
    Dernière modification par DAT44 ; 12/12/2020 à 07h34.
    invite9018d674
    Re : Mli
    Batterie 24 v dc
    Qristoff
    Re : Mli
    Batterie 24 v dc
    avec des réponses comme ça , on n'est pas prêt d'avancer..
    on passe de 12V à 24V
    - courant 4-20mA ?
    - tension 0-10V ?
    - autre ?
    Sans parler que notre interlocuteur ne comprends pas les questions posées
    invite9018d674
    Re : Mli
    C'est quoi votre question ?
    Si je m'explique, j'ai besoin de commander un solénoïde avec courant mli 12v et 11,5 A fréquence 100hz variable.
    Est que vous avez des solutions ?
    Qristoff
    Re : Mli
    Je jette l'éponge
    DAT44
    Re : Mli
    tu souhaite une commande manuel avec un potentiomètre ?
    invite9018d674
    Re : Mli
    Bonjour, oui
    DAT44
    Re : Mli
    tu peux prendre un simple 555, il y a des tas de schéma sur le net ...
    Ou un module tout fait, il y en des tas aussi ...
    Dernière modification par DAT44 ; 13/12/2020 à 07h42.
    invite9018d674
    Re : Mli
    Pouvez vous me donner un schéma d'une carte utilisée avec 555
    DAT44
    Re : Mli
    voici le schéma de principe (il faut ajouté un transistor, pour obtenir plus puissance ...) :
    Nom : 555.gif
Affichages : 137
Taille : 7,2 Ko
    DAT44
    Re : Mli
    genre :
    Nom : 555_2.GIF
Affichages : 146
Taille : 36,0 Ko
    DAT44
    Re : Mli
    la source et le drain du MOSFET doivent être câbler avec un conducteur de bonne section pour supporté le courant, prévoir une diode de roue libre en sortie :
    Pièce jointe 427595
    Dernière modification par DAT44 ; 13/12/2020 à 08h49.
    trebor
    Re : Mli
    Bonjour, Est-ce pour commander le régime du moteur en alimentant un actionneur (actuateur) ?
    Voir ici si le récepteur s'y trouve ?
    https://www.google.com/search?source...MRRMCHxVP2c_LM
    invite9018d674
    Re : Mli
    voici le fichier du calculateur utilisé La fiche D5.1 et celle du moteur, Y3 est celle de actuateur
    invite9018d674
    Re : Mli
    voici une photo réelle de la pompe , elle contient un coupleur contenant 6 pin: 2 pour le solénoide et 3 pour le capteur de proximité et 1 réserve
    trebor
    Re : Mli
    Bonjour, je vois page 58 sur 60 à la fin du document, le schéma de sortie des signaux PWM + et - qui se trouve en pin 14 et 15 du EMR2 et idem page 45 la broche de 25 pins.
    Mais le problème est-ce l'absence de ces signaux ou la non prise en charge par l'actuateur Y3 ?
    L'absence de signaux et probablement la cause d'un des nombreux capteurs qui pourraient être défectueux, température, niveaux, pression d'huile,.......
    Passer outre des signaux de sécurités, c'est prendre le risque de casser le moteur.
    Les signaux PWM doivent être assez spécifiques en largeur et en tension, je ne sais pas si un 555 est capable de créer l'identique.
    Je passe la main, voyons l'avis des pros des signaux numériques ?
