[Exercices] Physique appliquée
Physique appliquée
    invite1f51a79b
    Physique appliquée
    Nom : 1.jpg
Affichages : 1313
Taille : 91,9 Ko
    je cherche actuellement à comprendre cet exercice que j'ai refais plusieurs fois sans succès.
    IL me faut en première question chercher la résistance équivalente du dipôle AB, il me faut trouver 210 ohms mais j'ai beau refaire le calcul en utilisant les formules de résistance en parallèle et résistance en série je ne trouve pas.
    Même chose pour le courant je pense que je n'ai pas bien compris ce genre ce circuit si quelqu'un pourrait me donner des pistes je veux bien
    Re : Physique appliquée
    Bonjour Maire46 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Maire46 Voir le message
    ... je cherche actuellement à comprendre cet exercice que j'ai refais plusieurs fois sans succès ...
    Si tu relis attentivement l'épinglé suivant
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    Tu verras que nous ne ferons pas l'exercice à ta place. Tu es supposé savoir le faire.
    Si tu montres ta démarche et explique où tu coinces, là nous pourrons te faire progresser.
    À toi la main.
    invite1f51a79b
    Je pensais faire ça pour la première question déjà !
    - R2 et R4 sont en parallèle.
    Donc R24 = R2.R4/(R2 + R4)
    - R24 est en serie avec R1.
    Donc R241 = R24 + R1
    - R3 est en // avec R241
    Donc R3241 = R3.R241 / (R3+R241)
    - R5 est en série avec R3241, Donc Req = R53241 = R5 + R3241
    invite1f51a79b
    Pour le courant Icc je pensais utiliser la loi de maille et donc trouver le courant mais j'ai du mal à voir à quoi correspond ce Icc.
    Enfin pour Eth utiliser le résultat du courant et de la résistance équivalente pour le calculer en utilisant la loi d'ohms.
    Mais ne trouvant pas la résistance équivalente et le courant je n'y arrive pas.
    Je pensais faire ça pour la première question déjà ! ...
    Du laïus sans les modèles fléchés, dessinés et commentés, ne suffit pas.
    Chaque expression doit être accompagnée de son modèle graphique.
    invite1f51a79b
    Au fur et à mesure du calcul de la résistance équivalente je re dessine le circuits de cette manière (si la photo passe bien )
    invite1f51a79b
    je trouve que les résistance R2 et sont en parallèles
    Serait-il possible de clarifier les étapes?
    1- modèle de départ;
    2- explication de ce que l'on voit/décide/calcule;
    3- calcul;
    4- suite des raisonnements avec nouveaux modèles;
    5- etc ...
    De tes dessins, je ne comprends rien de ta démarche.
    invite1f51a79b
    j'espère que c'est mieux je pense que c'est pour ça que je me perds dans les calculs
    invite1f51a79b
    J'ai renvoyé une photo
    invitead6c50a3
    tes dessins ne sont pas la bonne méthode pour solutionner cet exercice.
    Il faut utiliser le modèle de Thévenin sur la partie que tu souhaites modéliser et débrancher la partie que tu ne modélises pas.
    Pour cela il te faut trouver la résistance équivalente et la source de tension équivalente.
    Pour la résistance équivalente il faut éteindre les sources de tension et les remplacer par un simple fil, puisqu'on considère ici que la résistance interne d'un générateur de tension parfait est nulle.
    Donc tes dessins ne doivent pas représenter de générateur dans cette étape.
    Ensuite ce sont de simples calculs de résistances en série et parallèle.
    Une fois fait, tu procèdes de manière identique avec l'autre partie du schéma, puis tu réuniras les 2 modèles simplifiés trouvés pour trouver ton résultat final.
    Sans savoir ce que tu cherches à faire, et qui n'est pas expliqué, cela n'avance à rien.
    Ton premier calcul, celui de r24 n'a pas de sens.
    Il y a probablement des MET (modèles équivalents de Thévenin) à calculer, mais il faut dire qui ils sont, et pourquoi tu les choisis.
    invitead6c50a3
    Pièce jointe 427615
    Et c'est en effet la solution.
    Comme je te l'ai dit plus haut, tu subdivises en 2 ton schéma.
    1/ tu étudies la partie de gauche de AB en conservant R3 et en débranchant tout ce qui est à droite de AB, de là tu obtiens en éteignant E5, tu obtiens R5//R3, ton modèle résistif équivalent entre A et B vaut 230.77 ohms
    2/ de même cette fois en débranchant tout ce qui est à gauche, il te reste R2//R4 en serie avec R1, ce qui donne 2333.33 ohms.
    3/ tu réunis 1/ et 2/ tu as en parallèle 230.77//2333.33=210 ohms
    Pour trouver le courant il faut cette fois trouver le MET global équivalent, là tu n'as que Rth, il te faut trouver Eth pour avoir le modèle complet et trouver le courant de court-circuit (le courant de Norton) entre A et B.
  1. [Analogique] Physique appliquée
    Par inviteb3bfd9c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2019, 08h32
  2. Help !!! PHYSIQUE APPLIQUEE
    Par invitec7d53498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 15h39
  3. physique appliquée
    Par invited0710e26 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/04/2010, 14h21
  4. [1er Sti]Physique appliquée
    Par invite27e9dc19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 23h31
