[Autre] Danger à surdimensionner les Voltampères sur choix transfo circuit imprimé?
    invite88c1ba90
    Est-il possible dans le choix d'un transfo pour circuit imprimé de surdimensionner les volampères ?
    Exemple : mon ancien transfo que le fabricant "Myrra", a arrêté de fabriqué car trop vieux de 20 Ans et surtout destiné puis verrouillé avec des caractéristiques particulières pour "Brandt", était conçu pour distribuer du 12V 5VA sur 2 sortie alimenté en 230v T 400mA et Ta max 85°.
    Aujourd'hui les transfo trouvés sur RS, distribuent sur 2 sortie du 12V en 6VA ou 10VA pour Ta max 70° => donc déjà moins bien au niveau de la température "Max" de travail !!! et pour le second : toujours du 12V sur 2 sortie 6VA ou 10VA pour un Ta max de 130° => beaucoup mieux au niveau Température, en revanche comme le précédant, les broches à souder ne correspondent pas au emplacement actuel sur ma carte !!! (je vais donc devoir adapter)
    De même que dans les abacles "RS", les valeurs indiquéés en "mA" sont justement de 416,6 mA, mais en 10VA, d'ou mon questionnement sur le surdimensionnement ou pas des voltampères ???
    Bien cordialement.
    John.
    BOB92
    Re : Danger à surdimensionner les Voltampères sur choix transfo circuit imprimé ??
    e ne vois pas pourquoi tu te polarise sur les VA du primaire .... en 230V .... c'est sans importance, car dépend du circuit magnétique par lui-même, de la saturation retenue ... c'est de la conception même ... (à puissance de sortie équivalente)
    L'essentiel est que le secondaire puisse te fournir la tension et la puissance nécessaire ( ici 12V 5 VA ).
    Tes transfos retenues font 6 VA et 10 VA donc suffisant.
    La T° mentionnée est celle maxi, c'est à dire liée aux matériaux ( fils vernis, imprégnation, circuit magnétique).
    Le précédent à grillé .. par échauffement ? (surcharge, mauvais refroidissement du aux conditions d'utilisation ?
    Ce sont ces critères, qui avec les contraintes de montage mécanique qui vont guider ton choix.
    invite88c1ba90
    Merci et désolés ci je me suis mal exprimé car je ne suis pas spécialisé en électronique, j'essaie simplement de dépanner le four d'un pote qui n'a pas trop de tune, mais dans mon message je ne pense pas m'être polarisé sur les VA du primaire, mais bien sur ceux du secondaire ??
    Dans tout les cas, un grand merci encore pr le retour qui va m'aider pour mon choix.
    J'aurai une dernière question, ce type de transfo est-il polarisé ?
    Car je ne crois pas avoir lu quelque chose là-dessus ?
    C'est surtout pr que je puisse adapter...
    Merci encore pr votre aide.
    Bien cordialement.
    John.
    Bjr à toi,
    Un transfo n'a pas de "polarité". Peu IMPORTE le sens de connection sur le primaire ou le secondaire.
    Il suffit que le transformateur puisse fournir la puissance demandée.
    Si il est plus puissant , le " récepteur" ne consommera QUE ce dont il a besoin et pas plus
    Dernière modification par f6bes ; 10/12/2020 à 10h37.
    invite88c1ba90
    Ok, mais comme l'engin est moulé, je pensais qu'à l'intérieur de ce type la il y avait un ensemble redresseur...
    Cdlt.
    Merci.
    John
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Les contraintes mécaniques sont une chose mais il faut aussi vérifier le brochage des enroulements secondaires selon leurs branchements sur ton circuit et de la configuration (enroulement en série, indépendants, etc..)
    T'as la référence du transfo d'origine ?
    Dernière modification par Qristoff ; 10/12/2020 à 12h00.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par tomjohn49 Voir le message
    Cdlt.
    Merci.
    John
    Bjr à toi,
    Il est moulé mais le redressement se fait EXTERIEUREMENT.
    Tu devrais trouver les diodes ou le pont redresseur à proximité.
    Dernière modification par f6bes ; 10/12/2020 à 16h14.
    invite88c1ba90
    Re : Danger à surdimensionner les Voltampères sur choix transfo circuit imprimé?
    Bonjour, merci et en effet sur la carte je vois des composant que je connais : une diode zener, des condo mais pas de diodes ou pont de diode à proprement dit...il y a aussi quelques composant CMS dont deux plus conséquent qui pourraient ressemble à des diodes mais rien d'autre...
    Je vais certainement devoir percer la carte pr adapter et je pense qu'il y a largement la place, cependant je sais aussi qu'il existe des cartes multi-couche et je souhaiterais savoir ci je peux reconnaître ce type de carte ?
    Il y a peu de composants en surface , ces derniers sont en perforations pour rejoindre l'arrière de la carte ou se trouve en plus les fameux CMS...
    Merci encore pr toutes ces infos et les prochaines.
    Bonne journée.
    John.
    invite88c1ba90
    Bonjour Quritoff,
    Pr répondre à ta question d'hier, le transfo est un Myrra 24235 et les caractéristiques sont sur une des photo Jpg que j'ai transmise. Alors peut-être sera tu me dire ?
    Merci d'avance.
    John
    Pierrre
    le transfo Myra ne comporte pas de pont redresseur; c'est uniquement un transfo
    Bonne journée.
    John.
    Remoi, Tu ne peux PAS reconnaitre si c'est une muticouche....ou pas .
    Comme tu n'a pas joint qq photos DETAILLEES de ta carte, on ne peut VOIR
    les composants..environnants. Difficile d'en dire plus.....sans plus de....détails.
    https://forums.futura-sciences.com/a...o-dorigine.jpg
    Par contre tu ne dis RIEN sur ce que tu "reproches" à CE transfo !!
    Il certainement RIEN à se reprocher....comme tu le penses.
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2020 à 11h27.
    invite88c1ba90
    Je vs remercie les gars.
    En fait je ne reproche rien à ce transfo, ci ce n'est que Myrra ne le commercialise plus ou en tout cas comme je l'ai précisé pas au particulier en dehors du fabricant Brandt...
    Voici quelques photos de la carte :
    Qristoff
    Ce qu'on veut dire, pourquoi vouloir le changer ?
    invite88c1ba90
    Car je n'avais plus de tension en sortie et le transfo était gonflé sur le dessus, d'où son remplacement...
    Remoi,
    Aprés le transfo, c'est au tour des photos d'avoir des problémes !! ( elles se cachent, ces...timides !)
    On va patienter.
    Donc c'est bien ce que tu lui....reproches !! (de s'etre goinfré)
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2020 à 15h29.
    en regardant le circuit imprimé à travers une source lumineuse puissante, tu arrivera peut être à savoir si tu perce en dehors des pistes ou bien dedans ?
    les diodes de redressement peuvent très bien être des cms..
    invite88c1ba90
    Bonjour, ok merci pr l'info avec la lampe. Par contre je ne sais pas si on voit les photos de la carte xar je les charges mais je ne les vois pas ????
    Bonne soirée.
    vu le type de substrat et la complexité visible cela doit être du simple face.
    invite88c1ba90
    J'essaie mais je ne vois pas les photos ???
    omega.067
    hello
    a voir, les enroulement secondaires, sont en // , si le "brochage" du nouveau ne correspond pas, il est assez facile, vu la place de joindre les pinoches aux pistes avec des bouts de fils
    Michel
    rien n'empêche de récupérer une alim 12v régulée stabilisée et de la greffer sur le secondaire de l'alim transfo..
    du moment qu'elle peut fournir la puissance demandée, ça devrait le faire
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2020 à 10h02.
    invite88c1ba90
    Bonjour monsieur, Merci pour vos retour . J'attends de recevoir le fameux transfo et je vous tiens au courant.
    Merci encore et bon week-end à vous.
    John.
    bon week end
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2020 à 11h41.
    Qristoff
    En voyant les photos du packaging, je reviens juste sur le choix du nouveau transfo:
    Il faut considérer la température ambiante réelle, pas celle supportable par l'ancien transfo (Ta) ! J'espère qu'il ne fera pas plus chaud dans ton coffret plexi que 70°C ! sinon tu risque d'avoir des surprises !
    invitead6c50a3
    Le redressement ce sont les 4 diodes bien visibles sur le bottom de ta carte:
    Nom : redressement.JPG
Affichages : 566
Taille : 30,8 Ko
    Avant de changer ce transformateur il serait souhaitable de comprendre comment il a pu tomber HS, un transformateur, surtout un Myrra, est très robuste et intègre une protection thermique.
    La seule chose qui puisse le faire souffrir et le détruire est généralement une surtension secteur ou la foudre.
    Le fait que la coque en plastique soit fendue me fait penser à la protection thermique interne qui s'est envoyée en l'air.
    Avec une belle trace noir sur le PCB coté primaire....
  1. Circuit imprimé, le choix du toner !
    Par invite5ecc2d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2014, 13h58
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  3. transfo pour circuit imprimé(5/240)
    Par invite1174748e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h19
