[Analogique] Mesure d'un pulse à 500 ns de largeur
    Fortare
    Bonjour a tous,
    Je viens à vous car je rencontre une petite difficulté dans une mesure.
    En effet, je voudrais mesure UN pulse de largeur 500 ns et de 3 V d'amplitude à peu pres.
    J utilise un oscilloscope tektronix TDS 3054B 500 MHz de bande passante ( une belle bete quand meme !) et une sonde 150 MHz (x10).
    Mes réglages : 2Vs/divs, 400 ns pour la base de temps et un trigger à 2 V, AC et 1 MOhm et résistance d'entree de l'oscillo.
    Résultat, lors de la mesure, le trigger s'enclenche à chaque fois, mais je ne vois aucun pulse, juste une tension à 0 V.
    Quel est le problème à votre avis ? Un mauvais réglage, bande passante des sondes trop faible ou peut-être vaut-il mieux utiliser un câble coaxial et une mesure à 50 Ohm ? Pourtant 500 ns ne me semble pas énorme comparé aux performances de l'occilosope !
    J ai fais des mesures de pulse a 40 us de largeur et je n ai eu aucun soucis.
    Merci beaucoup,
    penthode
    Re : Mesure d un pulse a 500 ns de largeur
    essaye avec un autre oscillo et une autre çonde , et on avise
    Antoane
    Responsable technique
    La sonde est bien réglée sur x10 (full bandwidth) et non sur x1 (qq MHz de bande passante) ?
    Pas de filtrage interne à l'oscillo ?
    Le trigger est il bien paramêtré (hold-off time ? level ? single ou normal) ? Avec un signal de 3 V et un couplage AC, un trigger à 2 V peut ne pas convenir, 0V serait plus approprié.
    Que vaut alors le temps de monté ?
    quel mode de déclenchement ?
    Auto/Normal/Single ?
    avec un oscillo, surtout numérique, il faut être en mode Normal ou Single pour espérer voir un phénomène non récurent, l’idéal c'est Single.
    seuil à mi tension, donc 1,5v et balayer un peu plus vite pour avoir des details.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    A mon avis il faut regarder le point soulever par JR car je pense que c'est le soucis.
  1. Largeur de gap
    Par tpscience dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2013, 09h24
  2. Largeur du gap
    Dernier message: 29/03/2013, 14h45
  3. PIC - Largeur d'un pulse pour declenché une interruption
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 12h11
  4. chaudière a air pulsé
    Par invite276b0362 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 22h29
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 16h17
