[Energie] Batterie à la place du secteur sur une alarme
    invite47ede9d8
    Bonjour la team,
    je voudrais installer une batterie à la place de la prise secteur de mon alarme, elle dispose aussi d'une batterie de secours.
    J'ai ces infos >
    Working power: AC=110~240V, DC=12V 1A
    ● Static current:<50mA (when not charging)
    ● Alarm current:<500mA
    ● Built-in Li-Ion backup battery:
    3.7V800mAH(rechargeable),
    Merci d'avance pour vos conseils.
    lutshur
    Re : Batterie à la place du secteur sur une alarme
    Ce n'est pas clair. C'est le secteur qu vient jusqu'au boitier, ou bien il y a un adaptateur secteur/12V ?
    1er cas, il faudra ouvrir pour savoir comment brancher la batterie.
    2eme cas, il faut la fiche idoine.
    Je ne demande pas pourquoi cette transformation, non, non, je ne demande pas. Pas du tout.
    Citation Envoyé par elmina18 Voir le message
    Bonjour la team,
    J'ai ces infos >
    Bjr à toi Je suppose que ton alarme fonctionne à partir du secteur et avec une batterie pour pallier
    à une coupure secteur.
    Donc il y a un transformateur et son systéme de passage alternatif ( secteur) à la tension de service continu. (12 volts).
    Mettre une batterie voudrait dire de la meme tension (12v)..
    Je ne vois pas ce que tu va gagner...car cette batterie (12v ) te faudra la maintenir chargée parun chargeur...= secteur.
    On tourne en rond ...pour rien.
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2020 à 16h56.
    omega.067
    hello
    pas sur, peut-être que l'alarme en question est "embarquée" sur un véhicule, ou placée dans un endroit alimenté par panneau solaires et batteries , donc uniquement possibilité d'alim en 12v CC
    mais tant que c'est "secret défense" pour le demandeur, on peut juste supposer
    invite47ede9d8
    Merci pour vos retours, j'ai pas encore l'alarme en question en main et j'ai pas été très clair.
    Je veux installer une petite alarme de détection de mouvement dans mon garage fermé et je n'ai pas de prise de courant disponible, relié à mon GSM par alerte.
    J'aimerai avoir 10 jours d'autonomie avec une batterie externe, je me demande si les modifications en valent la peine financièrement.
    Merci à vous.
    Remoi,
    Alors il ne faut pas choisir avec ces caractéristiques .....(...Working power: AC=110~240V, DC=12V 1A...)
    Cela INCLUE un transformateur fonctionnant SOUS 230v !
    Te faut choisir un modéle fonctionnant directement SOUS 12 volts.
    et voir ses caractéristiques de consommation au....repos..pours avoir une idée de la durée batterie.
  1. Mettre une batterie à la place d une alim secteur 14V DC
    Par invite710ce8d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 22h26
  2. [Divers] Détecteur d'alarme mal placé
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 20h59
  3. Mettre en place un systeme d'alarme sonore et lumineux
    Par invite1da64db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 02h10
  4. Comment faire croire a une alarme qu 'elle est sous secteur
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 18h42
