[Autre] Datasheet du Ci CS9816 GP
    Micjoh59
    Je recherche le datasheet du CI : CS9816 GP
    penthode
    Re : Datasheet du Ci CS9816 GP
    ben avec ça.....
    y vient d'où ?
    y sert à quoi ?
    une photo ?
    sinon , consulte madame Irma dans sa roulotte
    invitead6c50a3
    C'est un circuit de commande pour 4 thyristors.
    Un circuit "exotique"
    doudou911
    un datasheet mais en chinois, il va falloir utiliser google trad.
    https://www.datasheet4u.com/datashee....php?id=640365
    Micjoh59
    https://www.datasheet4u.com/datashee....php?id=640365 c'est bon reste à déchiffrer
    il est sur un circuit imprimé qui commande une guirlande et alimente 4 transistors comme le dit Exotique
    si vous avez les caractéristiques d'entrées ,je suis preneur
    Antoane
    Responsable technique
    J'imagine que :
    - l'alimentation du CI se fait entre les broches Vcc et Vss, entre 3 et 5 V
    - La broche Zc permet la synchronisation du CI, possiblement via une PLL. La fréquence du réseau (50 ou 60 Hz) est spécifiée par le choix de la résistance entre X et Y.
    - La broche Tg permet de faire défiler (en mettant la broche à la masse) les modes d'animation sauvés dans le mémoire du CI.
    - les broches L1 á L4 commandent les gachettes des thyristors, possiblement avec des courants de seulement 2 mA (voire même seuleemnt 200 µA typiques).
    C'est alors un circuit simple d'utilisation...
    Micjoh59
    Merci pour ces infos
    j'ai essayé de faire le schéma de cette carte , soyer indulgent je n'y connais pas grand chose
    Nom : guirlande.jpg
Affichages : 418
Taille : 41,9 Ko
    si je mets la point positive d'un multimètre numérique sur la résistance de la base d'un transistor la série de lampe s'allume
    Cdt
    doudou911
    il manque la résistance de l'oscillateur entre 14 et 15 de 560 K Ohms et la résistance sur la patte 4 qui je pense et pour le passage par zéro pour l’amorçage des triacs.
    doudou911
    j'ai mélangé entre CI GP et AGP désolé.
    Antoane
    peux-tu faire une photo recto-verso de la carte ?
    Ton schéma ne ne convainc pas
    doudou911
    bonsoir,
    mon post 8 j'ai mélangé mais il faut la résistance pour l'horloge entre 12 et 13 et le 50 Hertz en 2.
    est ce que tu a fait une traduction du datasheet en français.
    Micjoh59
    Dernière modification par Antoane ; 18/12/2020 à 11h10. Motif: Rapatriement des PJ
    Micjoh59
    Je reviens sur le sujet
    auriez vous des points tests à me conseiller
    lutshur
    Je n'ai toujours pas compris quel était le problème.
    Nom : CS9816GP.png
Affichages : 475
Taille : 37,8 Ko
    Micjoh59
    Merci pour le plan , c'est autre chose que le mien
    la guirlande ne fonctionne plus ,en mettant la point positive du multimètre sur la base d'un transistor 'les lampes correspondantes s'allument
    sinon rien
    Cdt
    lutshur
    Tu mesures la tension aux bornes du condo de 470µF, aux bornes de la zener. Ainsi tu sauras si le CS9816GP est bien alimenté.
    Si oui, tu peux te dire qu'il est kaputt.
  1. datasheet
    Par inviteb7fb679f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 19h19
  2. Datasheet LCD
    Par invite588e6ad8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2008, 15h14
  3. datasheet
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 17h26
  4. Datasheet LCD
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 23h06
