[Exercices] La démodulation synchrone
    inviteaac2f107
    comment on a trouver la solution de la queston ? (les image sont dans pieces jont)
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : la démodulation synchrone
    Faut faire attention ici, sans les formules de politesse Bonjour et Merci en règle générale il n'y a pas de réponses.
    Tout d'abord, as tu compris (ou réussi) à voir les blocs fonctionnels au travers de l'équation ?
    Nom : path5548.png
Affichages : 582
Taille : 128,8 Ko
    Janpolanton
    Le garçon est coutumier du fait.
    Il ne mériterait pas la moindre attention de notre part. Même pas un semblant de piste.
    inviteaac2f107
    Merci vincent petit
    inviteaac2f107
    Merci pour voter reponce .
    Jai pas compris les blocs fonctionnels
    Vincent PETIT
    Le bloc bleu/violet c'est la description physique pour décrire un signal, rappelle toi comment on construit un cosinus depuis le cercle trigo. Ce bloc décrit le signal issu du générateur dans le schéma.
    Nom : material-PUFkh4zg-thumb@l.png
Affichages : 433
Taille : 6,3 Ko
    E = 10V = 10 fois le cercle unitaire trigonométrique
    cos = forme du signal = le trait vert horizontal dans le cercle c'est la valeur du cosinus à un instant donné
    ω = 2*π*1kHz = rapidité à la quelle tourne le cercle, 1 tour (2π) en période (1ms)
    t = par rapport au temps qui passe, ce qui donnera finalement le nombre de période
    Le bloc orange c'est un pont diviseur de tension formé de Ro et Rtest. La formule du pont diviseur est connue, c'est Rtest/(Rtest + Ro)
    Le bloc vert c'est écrit dans l'énoncé de ta photo, le AD524 a un gain de 1000
    Le bloc rouge c'est le gain d'un ampli inverseur -(10MΩ / 10kΩ) = -100
    inviteaac2f107
    Merci beaucoup .
    Mais le Bloc vert , le AD524 a un gain de 1000
    et dans lequation c'est 10000
    Vincent PETIT
    C'est une erreur dans l'équation, c'est 1000 qu'il faut lire et non 10 000. Je ne vois aucune explication pour voir apparaître ce 10 000.
    Le bloc bleu/violet suivie du orange c'est simplement le résultat d'une tension, quelle continue ou alternative peu importe, qui passe dans un pont diviseur de tension. Dans le dessin ci dessous ; Vin c'est ton Ecos(ω0t) c'est à dire ton signal 10V 1kHz, R1 c'est ta Ro de 10kΩ et R2 c'est Rtest.
    Va = Ecos(ω0t) * (Rtest/(Ro + Rtest))
    Prenons un exemple chiffré pour être plus parlant ; Rtest = 0.1Ω
    Va = 10V * (0.1Ω / (0.1Ω + 10kΩ)) = 99µV
    Nom : Diviseur_tension.png
Affichages : 377
Taille : 57,4 Ko
    Cette petite tension se retrouve aux bornes du bloc vert qui est l'ampli d'instrumentation et qui va l'amplifier de x1000. C'est ce que dit l'énoncé. Un ampli d'instrumentation a deux avantages, il a un grand CMRR ce qui permet d'amplifier la différence de tension entre la broche + et la broche -, les 99µV, en rejetant fortement la tension de mode commun et il présente des grandes impédances d'entrée ce qui signifie qu'il ne prélève quasiment aucun courant sur la sources de tension qui se trouve sur ses entrées.
    Vout ampli istrum = 99µV * 1000 = 99mV
    Enfin les 99mV vont être injectés dans un amplificateur inverseur dont le gain est de -100, le bloc rouge. Pour rappel, le gain d'un amplificateur inverseur c'est -(Rcontre réaction / Rentrée-). Pour information, l'impédance d'entrée d'un tel ampli c'est la résistance de l'entrée-, 10kΩ dans ton schéma aussi on voit que l'avantage d'avoir mis un ampli d'instrumentation entre les deux car en mettant l'ampli inverseur directement sur Rtest son impédance d'entrée de 10kΩ aurait tiré un petit courant du pont diviseur et comme tu le sais, la formule du pont diviseur ne fonctionne qu'à vide (sans charge dessus) sinon la tension aux bornes de Rtest baisse.
    Vout ampli inverseur = 99mV * -100 = -9.99V
    A partir de là, on a exprimé x(t) en fonction de Ro, Rtest et ω0 et maintenant il n'y a plus qu'a regarder les simplifications de l'équation si Rtest est insignifiant par rapport à Ro.
    inviteaac2f107
    vous etes magnifique ,merci beaucoup
    Vincent PETIT
    Petite question, l'exercice est issu d'un livre ? Si oui, quel est son titre ?
    inviteaac2f107
    cest un document
    Vincent PETIT
    Les cours de Jean-Philippe Muller - http://www.ta-formation.com/indexx.htm - sont une excellente référence !
    Je te confirme que c'est bien une erreur qui s'est glissée dans la réponse et c'est bien 1000 qu'il faut lire et non 10 000
    Je te remercie.
  1. [RF/Radioelec] Démodulation AM synchrone
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2019, 06h22
  2. Démodulation Synchrone d'un signal AM
    Par invite79203515 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2015, 19h19
  3. Démodulation Synchrone et réception IR
    Par invited98e72e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2013, 09h55
  4. Question sur la détection et démodulation synchrone
    Par invite28fdfb46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 09h09
  5. Demodulation FSK
    Par JP dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2009, 14h00
