le but : au moyen d'une appli android sur smartphone/tablette, commander un relais avec esp01 et un autre relais connecté à un autre esp01 en wifi local
chaque esp01 aura une adresse locale propre.
exemple avec utilisation de blynk cloud server qui pilote une multitude de relais esp01 indépendants
https://www.instructables.com/ESP8266-Wifi-Switch/
avec easyIOT : https://iot-playground.com/blog/2-un...ch-arduino-ide
j'ai modifiié l'exemple pour 2 relais avec wemosD1 esp12 et android appinventor
http://lucstechblog.blogspot.com/201...ifi-relay.html
pour l'adapter à un esp01 avec sortie relais sur gpio0 (fichier ino en txt attaché)
wifesp01.txt
çà fonctionne avec le "switch1"
je voudrais modifier le programme appinventor pour que le "switch2" se connecte à l'autre esp01
ce que je connais avant d'"écrire" le code appinventor : les adresse ip de chaque esp01
quand je touche les boutons on ou off de "switch1" doit aiguiller sur adress IP 1er esp01
quand je touche les boutons on ou off de "switch2" doit aiguiller sur adress IP 2eme esp01
il faut avoir des connaissances html assez profondes pour programmer du code appinventor ?
merci aux avis experts appinventor
