[Numérique] Problème déconnexion nappe sur carte mère Piano Roland KR3000
    invite1e75622b
    Unhappy Problème déconnexion nappe sur carte mère Piano Roland KR3000
    Tout d'abord je remercie par avance les personnes qui prendront le temps de m'aider.
    J'aimerai savoir comment débrancher ces connecteurs.
    J'ai essayé sans succès et il y en a une dizaine à débrancher.
    Un atelier agréé Roland m'a dit que ma carte mère était morte. Problème, elle ne se fabrique plus.
    Après de nombreuses recherches j'ai trouvé un article faisant part d'un défaut récurrent sur ce piano : les capacités se mettent à fuir avec le temps.
    J'ai donc décidé de démonter cette carte mère pour la faire réparer mais je n'arrive pas à désolidariser ces connecteurs.
    Dernier point pour ceux qui aurait l'expérience de ce type d'instrument : les symptômes de mon piano sont les suivants :
    Tout fonctionne, c'est simplement certaines notes qui mettent le volume à fond d'un coup quand on les joue ou sont répétée plusieurs fois.
    Merci pour votre aide.
    Bruno.
    vs2prod
    Re : Problème déconnexion nappe sur carte mère Piano Roland KR3000
    Je suis spécialiste des pianos numériques, orgues et synthés.
    a 90% ton problème vient des contacts sous le clavier. il y a deux contacts par notes. si un des deux est sale ou les deux tu as ce genre de panne.cela arrive souvent avec les pianistes fumeurs a cause de la cendre, ou la poussière qui arrive a passer. les SAV préferent vendre des claviers neufs...
    ensuite effectivement les condos peuvent endommagés mais dans ce cas tu as des craquements, ou un son faible sur un coté, ou le son qui disparait en chauffant.
    pour les connecteurs, voici la solution:Nom : connect.jpg
Affichages : 1101
Taille : 52,5 Ko
    Patrice
    invite1e75622b
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Cela m'aide énormément.
    Je vais donc d'abord essayer de démonter chaque touche et nettoyer les contacts avec du wd40 spécial nettoyant contact et retester le clavier
    vs2prod
    hello,
    Non surtout pas du WD40, c'est pour les serrures ! pas pour l'électronique. il faut démonter le clavier entier
    www.youtube.com/watch?v=wuXItwOx1ishttp://
    tu vas avoir accès a un circuit imprimé a démonter et les contacts sont en caoutchouc a nettoyer au coton tige avec un peu alcool isopropylique ou de l’alcool a 70° surtout rien de gras. il faut enlever toutes poussières...
    Bon courage
    Patrice
    invite1e75622b
    Merci beaucoup
  1. [Divers] Pas de son sur piano électrique roland EP-9E (ZG94596)
    Par invitebd465ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 22h47
  2. [Brun] Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
    Par thonyro23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 405
    Dernier message: 07/04/2017, 23h05
  3. [Brun] Piano digital Roland FP-8 Le son est de plus en plus faible
    Par invited87a38e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h55
  4. [Brun] Probleme de niveau sur Piano Roland FP8
    Par invite0efbd579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 00h08
