[Analogique] Recherche BMS de remplacement pour batterie 6S
    invite9453ab0e
    J'ai une batterie (DJ96-00193E) d'aspirateur SAMSUNG (SR1FM020UW) qui ne fonctionne plus.
    D'après mon diagnostique les cellules sont OK (ce sont des samsung 18650) car elles sont toutes a 3.47v.
    Je pense donc que le BMS est HS je vous met la photo:
    Nom : IMG_20201214_162531.jpg
Affichages : 568
Taille : 129,6 Ko
    Je ne trouve pas la même carte a vendre mais je me dit qu'un BMS classique 6S devrait aller, cependant je n'y connais rien en BMS.
    Quelqu'un pour m'aider a trouver un model de remplacement ?
    PS: quatre fils en entrée/sortie de ce BMS (rouge, blanc, jaune et noir)
    invitead6c50a3
    Re : Recherche BMS de remplacement pour batterie 6S
    As-tu vérifié l'état du fusible? (F1)
    invite9453ab0e
    Alors j'ai bien pensé a ça quand j'ai vu F1 sur le circuit mais je ne l'ai pas identifié et encore moi sont fonctionnement:
    C'est ca le fusible ? :Nom : IMG_20201215_090148f1.jpg
Affichages : 477
Taille : 72,6 Ko
    Comment il fonctionne ? se test ?
    invitead6c50a3
    Oui c'est bien ça, c'est un fusible à 3 pattes.
    C'est ce qu'on appelle un fusible chimique, il est composé de 2 zones fusibles, 1 pour protéger contre le court-circuit et l'autre en surtension.
    Il est piloté par un transistor qui provoque sa fusion, c'est une protection définitive le fusible doit être remplacé.
    https://www.edn.com/keeping-it-safe-...m-ion-battery/
    invite9453ab0e
    Merci beaucoup j'avance. Une idée de comment testé et de la référence a chercher pour remplacer ce fusible ?
    Je ne trouve vraiment pas beaucoup d'info sur le sujet je doit mal m'y prendre.
    invitead6c50a3
    Il faut que tu vérifies s'il y a une continuité entre les 3 pattes du fusible.
    Prends un ohmmètre et dis moi ce que tu obtiens.
    invite9453ab0e
    Encore merci pour ton aide.
    Alors aucune continuité entre aucune pattes (Hors limite sur l'ohmmetre). Je pense donc que le fusible est a remplacer si c'est possible.
    Il est bizarement fixé a la carte (photo du dessous):
    Nom : IMG_20201221_103843.jpg
Affichages : 373
Taille : 87,9 Ko
    Citation Envoyé par thibbea Voir le message
    ... Il est bizarement fixé a la carte (photo du dessous) ...
    Cela manque de netteté, mais, vu de ma fenêtre, je devine des clips isolants.
    Ils doivent être munis de "butées mobiles" permettant de les sortir.
    Des contacts ne seraient-ils pas présents sous le corps?
    Les pattes ne seraient-ils pas des ressorts?
    invite9453ab0e
    Effectivement la photo est flou. Je ne sait pas si il y a des contacts dessous, les pattes ne ressemble pas a des ressorts. On dirait que le fusible est soudée sur le dessus quand même.
    Effectivement la photo est flou. Je ne sait pas si il y a des contacts dessous, les pattes ne ressemble pas a des ressorts ...
    Ma remarque sur le flou concernait l'autre face, et j'ai la sensation que les traversées sont isolantes, et que ce sont elles qui se bloquent et maintiennent le corps en place "plaqué" contre le circuit imprimé.
    Ne peux-tu pas observer à la loupe comment les plots blancs sont maintenus en place?
    Édit: j'imagine qu'ils peuvent être "libérés" sans la moindre soudure.
    Dernière modification par gienas ; 21/12/2020 à 11h32.
    invitead6c50a3
    Les 3 pins sont soudées au PCB, on aperçoit les traces de pince coupantes.
    Tu auras du mal à trouver le même modèle, mais tu peux au moins ressouder un fusible CMS entre les 2 pattes de sortie du fusible, ce sont elles qui relient la sortie des MOS avec la sortie du BMS.
    Un fusible comme ça par exemple:
    https://fr.farnell.com/schurter/3413...10a/dp/1829471
    invite9453ab0e
    Du coup entre la patte de gauche (celle qui est seule) et les deux de droite ?
    invitead6c50a3
    Le fusible tu le mets entre les 2 pattes de droite, la patte de gauche est la commande de chauffage pour faire fondre le fusible chimique (resistance+diode+FET5), tu n'as plus besoin de cette patte.
    invite9453ab0e
    Ok Super, je vous dirait ce que ca donne. Merci.
  1. [Energie] Recherche éléments de batterie Lithium polymer pour VAE.
    Par invite53b6c997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2019, 17h24
  2. [Energie] Recherche information pour modification d'un haut-parleur portable sur batterie
    Par invitea68b50e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2018, 18h36
  3. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  4. Recherche une bonne solution pour batterie
    Par FredoL80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 13h44
  5. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par invite4fa7c625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 11h04
