[Analogique] Courant final max dans une LED
    lutshur
    Comme Antoane me l'avait fait remarquer dans une autre discussion, j'ai essayé de gérer le courant final dans une LED en fin de charge d'un condensateur.
    Dans la 1ère image, 7 montages dont la tension de fin de charge est limitée à 9V.
    Dans la seconde, pas de régulation, résistances de base différentes.
    Dans la 3ème, pas de régulation, résistances de base identiques.
    Je ne trouve pas une énorme différence entre 1 et 3. A part l'intensité max.
    Question: Si on n'a pas besoin d'une valeur définie de la tension de charge du condo, ça vaut la peine de réguler ou pas ?
    lutshur
    Re : Courant final max dans une LED
    4eme image
    Tension finale d'émetteur régulée, ce qui semble logique si on veut réguler le courant final. C'est plus joli qu'en 3.
    Nom : V(Em) regulee.jpg
Affichages : 186
Taille : 134,2 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    lorsque le montage entre en saturation, le circuit équivqnet sans limitation du potentiel de base est équivqlent à :
    Nom : fs3.PNG
Affichages : 147
Taille : 7,7 Ko
    Pour peu que la résistance de polarisation du 431 soit suffisament faible, le NPN est alors saturé et son Vce_sat (de l'ordre de quelque centaines de mV, suivant le composant) est son seul paramètre jouant sur le courant. Les charactéristiques du NPN ont alors un effet négigeable sur le courant.
    Si la tension perdue dans le résistance au pied de l'émetteur est suffisante (pour qu'y soit perdue environ > 30 % de la tension d'alimentation), alors pas beosin de limitation externe.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  3. Une idée de projet final concernant le réinsertion des prisonniers dans la vie active ?
    Par invitea1b82838 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2011, 15h17
  4. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
