[Outils/Fab/Comp] Multimètre DVM990BL
Multimètre DVM990BL
    invite67fc3544
    Multimètre DVM990BL
    Bonjour ;
    Je suis en panne de mon multimètre il s'est éteint tous seuls
    Fusible bon mes riens à écran
    Si quelle a une idée de la panne
    penthode
    Re : multimètre DVM990BL
    change la pile
    vue la pléthore d'informations communiquées
    Dernière modification par penthode ; 22/12/2020 à 10h06.
    invite67fc3544
    La pile a était changer
    penthode
    ton truc a été branché sur le 230 avec le mauvais calibre ?
    à lire le manuel ce truc est presque indestructible!
    par contre comme d'habitude le point faible doit être la connexion lcd/carte.
    invite67fc3544
    Le multimètre a était brancher sur du DC
    C'est peut-être la connexion lcd/carte mais comment faire pour arranger ça
    bonsoir,
    DC ok mais combien ?
    invite67fc3544
    Re : Multimètre DVM990BL
    Multimètre sur 1000 V DC
    penthode
    avec quel calibre !
    t'in ... faut tirer les vers du nez
    invite67fc3544
    Multimètre sur 1000 V DC 32ma
    nornand
    c 'est un espion, il ne veut rien dire .
    invite67fc3544
    J'ai voulu tester une EL84 anode 225v 32ma
    comme je fais habitude sur mes tsf
    Normalement si sur le calibre 1000V il ne risquait rien :
    Protection contre la surcharge : Échelle 200mV : 250V CC ou rms CA Échelles 2V-1000V : 1000V CC ou 700V rms CA
    donc soit il y avait beaucoup plus que 1000V soit ce n’était pas sur un calibre approprié.
    amha rip ite missa est !
  1. [Autre] Multimètre
    Par henryallen dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2017, 16h58
  2. [Outils/Fab/Comp] LED Multimetre
    Par invite41118f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 16h56
  3. multimetre
    Par invite7e91d944 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2015, 16h29
  4. multimetre
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 04h43
  5. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 21h23
