[Analogique] Signal pure sinus
Signal pure sinus
    invitee2e5cdfa
    Post Signal pure sinus
    Salut , j ai monté un onduleur qui me donne un signal carré qui est audible sur le transformateur par des bruits (cak,cak ) et j aimerais avoir un signal pure sinus comme celui du secteur mais je n ai aucune idée de la façon donc je peux me y prendre pour avoir un tél signal.toute les propositions seront les bienvenus , merci d avance
    Janpolanton
    Re : Signal pure sinus
    Acheter un véritable onduleur pur sinus.
    GBo
    Citation Envoyé par Steve2 Voir le message
    Juste curieux, tu arrives à déceler un signal carré à l'oreille ?
    Gwinver
    Il faudrait en dire plus. Quelle est la fréquence générée par l'onduleur?
    Un signal carré va générer beaucoup d'harmoniques de la fréquence fondamentale. Il est possible que ces harmoniques ne soient pas filtrées par l'alimentation de l'amplificateur et perturbent l'amplification. Mais, dans ce cas, on obtient un son continu, ce ne seront pas des bruits intermittents comme le suggère le "cak cak".
    Après quelques recherches sur le web devraient donner des schémas d'onduleur pur sinus.
    Si l'onduleur génère du 50 Hz, un filtre antiparasite devrait faire l'affaire.
    invitead6c50a3
    Sur le web tu ne trouveras pas de schémas d'onduleur pur sinus digne de ce nom, en tout cas pas tels qu'ils se font dans l'industrie.
    Ceux que tu trouveras sont en fait des bricolages, à base d'un transformateur 50Hz.
    Un signal carré génère surtout l'harmonique 3 (à 150Hz) qui par magnétostriction stresse le noyau magnétique, d'où le bruit parfaitement audible.
    Il n'y a d'ailleurs que des harmoniques impaires sur ce type de signal.
    GBo
    Salit merci pour les précisions.
    Mais 150 Hz, ce n'est pas loin d'un ré3 sur mon piano, et ça ne fait pas cak cak.
    invitead6c50a3
    Il faudrait que notre ami poste une vidéo pour entendre ce fameux cak cak
    penthode
    le transfo pond un œuf ?
    calculair
    il faudrait plus d'info :
    1) quel usage
    2) Quelle puissance
    3) Quelle est la fréquence d'oscillation recherchée
    4) Quel besoin d'avoir un sinus propre.
    5) Quel schéma pour voir si des modifier sont possibles
    invitee2e5cdfa
    Oui avec le transformateur chinois que j'utilise , quand je le branche sur du secteur il y'a pas de bruit. Mais sur l oxillateur on entend des bruits
    invitee2e5cdfa
    Très drôle 😋
    invitee2e5cdfa
    Non j aimerais monté le mien
    invitee2e5cdfa
    Oui , peut être c est l oxillateur qui ne fonctionne pas correctement
    invitee2e5cdfa
    La fréquence est de 59 herz
    invitead6c50a3
    Poste un lien sur youtube avec le son que ça fait et la tête de ton engin.
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'idéal serait d'avoir un enregistrement des bruits pour se faire une idée.
    invitee2e5cdfa
    Je m'y connais pas beaucoup en électronique mais avec ces choses on apprend de jour en jour, déjà pour le bruit je doute un peut car le pb peut être la oxillateur qui ne fonctionne a moitié
    invitead6c50a3
    Pour le savoir il faudrait de la vraie info
    -> photos
    -> son réel
    Dans tous les cas vous ne pourrez pas facilement le transformer en pur sinus, vu que les 2 technos n'ont pas grand chose en commun.
    mizambal
    Hello. ya un schéma + les explications ici stu veux : https://sites.google.com/site/iodure...nique/onduleur
    invitead6c50a3
    Il manque l'essentiel dans ce lien.
    Rien sur le filtrage qui est une des parties les plus importantes sur ce type d'onduleur, pas de programme pour le PIC, aucune valeur d'inductances.
    Ca ressemble plus à un copié-collé son truc, vu les explications données sur ce site le gars n'a visiblement pas tout compris... l'usage du TL494 est un bon indice que la base a été reprise ailleurs, il y a au moins 20 ans qu'on utilise plus ce vieux circuit.
    Bon courage si tu pars là dessus.
    bobflux
    Fabriquer un onduleur pur sinus maison digne de ce nom, c'est quand même pas le truc le plus accessible...
    Soit tu mets un pont en H suivi d'un transfo 50Hz qui sera gigantesque...
    Soit tu le fais correctement, booster la tension d'entrée avec un DC-DC isolé, probablement un push-pull avec un transfo custom... suivi par un pont en H haute tension et un filtre... le truc idéal pour s'électrocuter, en plus difficile à debugger à l'oscillo sans matériel adéquat qui sera plus cher qu'un onduleur du commerce
    Mieux vaut en récupérer un chez quelqu'un qui croit qu'il est foutu parce que la batterie est à plat...
    invitead6c50a3
    +1
    sans un minimum d'expérience, de matériels et de connaissances c'est peine perdue.
  1. Fonction sinus d'un signal électrique
    Par invite2aa42037 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/08/2019, 08h34
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 27/06/2014, 08h44
  3. generation du signal sinus a frequence et amplitude variable
    Par invite8e45714b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2014, 16h11
  4. Traitement de signal : énergie du sinus cardinal
    Par invitebceb089b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 20h18
  5. Transformation de signal PWM en sinus
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h46
