[Analogique] Enregistrement de températures
    cbalioqs
    Bonjour meilleure année et surtout une bonne santé à tous.
    Je voulais enregistrer les températures et consommation électrique sur quelques jours et pouvoir les consulter comme des courbes que me conseillez vous*? Merci
    Re : enregistrement de températures
    le plus simple :
    thermomètre,consultation du compteur, papier crayon que l'on peut remplacer par une feuille de tableur.
    lutshur
    Variante :
    Thermomètre à coté du compteur, prise de photo
    cbalioqs
    bonjour cela je le fait mais je voulais l'automatiser car retourner toutes les demi-heures avec la pince ampèremétrique et regarder les thermomètre extérieur sans attraper la grippe c'est dur. J'ai placé des sondes K dans le jardin et dans la maison et des transfo d'intensité sur le circuit de chauffage mais comment les relier à u n PC et quel logiciel employer merci de me répondre
    DAT44
    il existe des carte d'acquisition genre :
    https://fr.banggood.com/USB-Interfac...4aAgUKEALw_wcB
    après au niveau du soft ?
    mag1
    Citation Envoyé par cbalioqs Voir le message
    Pour info, comment se font les liaisons avec tous ces capteurs?
    MM
    cbalioqs
    cable blindé pour sondes couple K
    mag1
    Ok, et c'est lu avec quoi?
    Je me demande si le thermocouple est le bon choix de capteur.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/01/2021 à 17h25.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    ... Je me demande si le thermocouple est le bon choix de capteur ...
    +1
    Il ne faut pas oublier qu’un thermocouple ne délivre que des millivolts, mais que surtout, il ne mesure pas une température mais une différence de température, entre sa soudure et les extrémités du branchement.
    Pour être fiable, il faut impérativement utiliser un conditionneur spécifique, qui va gérer la compensation de soudure froide, et amplifier et linéariser la caractéristique, qui n’est pas linéaire.
    Pour en "ajouter une couche", un thermocouple est choisi pour des "hautes températures" et pas des températures ambiantes de locaux.
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2021 à 13h37.
    Patrick_91
    Hello,
    B
    J'ai un projet qui tourne pour faire le relevé de température à base d'un Raspberry pi4 et d'une sonde de température numérique type DS18B20.
    on peUt mettre autant de sonde qu'on veut en parallele, chacune d'entre elle possède un numéro de série unique.
    Voir ce tuto https://raspberry-lab.fr/Projets/Cou...er-Web-Python/
    Pour le relevé de consommation électrique il faudrait une interface sur le Linky (!!) ou une sonde ampèremétrique avec sortie sur USB ou i2c ou ...
    A PLUS
    Dernière modification par Patrick_91 ; 04/01/2021 à 12h36.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitead6c50a3
    Une CTN c'est tout simple et pas cher et offre une tension de mesure bien confortable.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Enregistrement de températures
    Pour les relevés de températures extérieures, j'utilise encore un data logger Voltcraft DL-120TH (qui faisait aussi l'hygromètrie, point de rosée) mais il semble ne plus être distribué chez Conrad, son remplaçant DL-200T. On choisi la fréquence d’échantillonnage et il y a un petit logiciel d'exploitation des relevés (en excel, en pdf, etc...). La pile dure super longtemps (>2 ans)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    adipie
    Pour la consommation d'énergie, as tu un signal TOR qui te fournis une impulsion toute les x Watt (d'habitude 1 W / impulsion) ?
    Si oui tu peux utiliser un PIC qui :
    1/ Assure le comptage d'énergie sur l'entrée RC0.
    2/ Une sonde de T° DS18B20 de Dallas.
    3/ Une liaison série sur un port Com virtuel d'un PC et qui alimente aussi la carte PIC.
    Un exécutable développé en Delphi sera le chef d'orchestre de ce qui précède.
    La carte PIC sur laquelle il faut ajouter l'entrée comptage.
    Un exemple de traitement de température programmé en Delphi.
    Dernière modification par Antoane ; 04/01/2021 à 17h29. Motif: conversion PDF -> PNG
    paulfjujo
    As-tu un compteur electrique intelligent ENERTEC ( avec sortie client) ou Linky (nota: avec aucune inovation, le meme contenu sortie client !)
    un petit MCU placé à coté , pour recuperer la consommation en Ampere, KWH et en plus,
    la temperature exterieures via le rajout d'une sonde numerique OWS DS18B20
    le tout envoyé via bluetooth module RN41
    infos recupérées par une application en RapidQ Basic sur un mini EEPC muni d'un module RN41 Bluetooth.
    ou une appli android sur tablette avec Appinventor2
    ou un logiciel existant comme "BlueElectronic applications".
  1. [Autre] Enregistrement et interprétation de plusieurs températures sur PC
    Par invite342c472b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2018, 13h00
  2. températures et PCR
    Par invite90a35347 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2013, 12h24
  3. Les temperatures
    Par invite9f89b8fb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 20h33
  4. Températures
    Par invite41947964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2006, 18h39
  5. temperatures
    Par invite5a87627c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2005, 17h23
