[Analogique] Recherche d'un composant inverse du triac
    invite2da105cd
    J'ai réalisé un petit montage pour alimenter un Arduino sur le 12V d'un véhicule.
    L'idée est d'alimenter l'Arduino de 2 façons :
    - en mettant le contact du véhicule, il fonctionne tant que le contact est mis ;
    - en appuyant sur un bouton poussoir et que l'Arduino coupe l'alim en fin de programme lorsque le contact n'est pas mis en utilisant le 12V permanent.
    Mais la contrainte est que ce montage ne doit rien consommer au repos.
    J'ai trouvé une solution et le prototype fonctionne : le poussoir commande un triac donc aucune conso au repos et l'Arduino en fin de programme commande un relais qui coupe l'anode du triac et donc plus de conso.
    Un schéma vaut mieux qu'un long discours :
    Nom : IMG_4238.JPG
Affichages : 359
Taille : 98,8 Ko
    Je trouve que la solution du relais n'est pas élégante d'où ma question : peut-on remplacer ce relais par un composant électronique au comportement inverse du triac (conducteur au repos sans rien consommer et non conducteur une fois excité) ? Je ne pense pas que cela existe, mais n'étant qu'un amateur, je suis loin de tout savoir...
    Accessoirement, si quelqu'un a une idée de circuit qui respecte le cahier des charges sans utiliser de relais je suis preneur
    DAT44
    Re : Recherche d'un composant inverse du triac
    ton Arduino fonctionne en 12V ?
    Je pense qu'il te manque un régulateur de tension ...?
    Piefra
    Bsr,
    As tu pense a un relais bi stable ?
    Une impulsion sur une bobine pour alumer , une autre sur l'autre bobine pour eteindre
    Du coup plus besion de triac , ton bp allume , l'arduino eteint quand il a fini
    Cdlt
    DAT44
    proposition avec régulateur 5V :
    Nom : Cmd ON.GIF
Affichages : 370
Taille : 10,8 Ko
    DAT44
    ici, le triac est remplacer par un pseudo thyristor (Q1+Q2), il convient pour une conso inférieur a 300mA , si le courant est supérieur, il faudra remplacer Q1 par un Darlington genre TIP127 ...
    nornand
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    bjr en VIN oui , il accepte le 12 V le régulateur est "on board" .
    on peut faire çà avec des MOS, un P pour router l'alimentation et un N pour assurer la commande.
    Je fais un schéma.
    re
    voilà :
    Nom : cmd_alim.jpg
Affichages : 292
Taille : 95,2 Ko
    Le RC sur la gate du PMOS donne le temps au µC de démarrer, celui ci doit activer la commande le plus tôt possible et la couper des qu'il à fini.
    J'ai plusieurs montages sur piles qui fonctionnent avec çà, il faut bien choisir les MOS si la consommation du montage à arduino n’excède pas 200mA le couple TP2104/TN0106 ira.
    Dernière modification par jiherve ; 05/01/2021 à 13h29.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par lionel27 Voir le message
    Fonctionnellement, on pourrait faire cela avec un GTO, mais ça n'existe pas pour les courants faibles. (enfin je ne crois pas).
    mag1
    Y a pas déjà un régulateur?
    MM
    invite2da105cd
    Merci à tous pour vos réponse !
    Je ne m'attendais pas à voir autant de solutions différentes, vous êtes supers !!!
    DAT44
    Les spécifications prévoient une alim jusqu'à 20V donc je suis dans les billes. J'avais lu quelque part qu'il fallait éviter d'alimenter un ARDUINO en 5V alors à la maison j'utilise une alim 9V de récup avec laquelle j'ai testé le circuit que j'ai proposé et j'avoue que ça marche très bien.
    J'ai vu plus loin que tu me proposais un circuit avec régulateur qui me plaît bien car je dois avoir tout ce qu'il faut pour le tester Je crois comprendre comment il fonctionne, en revanche, est-ce qu'il consomme du courant au repos ?
    invite2da105cd
    Piefra
    Mais bien sûr ! C'est la solution la plus simple. Je ne crois pas avoir ça en stock mais je vais vérifier
    Merci beaucoup
    DAT44
    Dans ce cas, tu peux bien sur supprimé le régulateur 5V et te connecter directement en sortie des deux diodes ...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/01/2021 à 17h15.
    invite2da105cd
    Jiherve
    Si j'ai bien compris, l'ARDUINO doit envoyer une commande HIGH le plus tôt possible pour "entretenir" le fonctionnement de l'alim, c'est ça ?
    J'aime bien l'idée de cette alim réutilisable
    Je dois avouer que j'ai du mal avec les MOS : je suis largement au dessus de ce que je comprends J'ai regardé les datasheets des 2 compères à la recherche de cette limitation de courant et j'avoue n'avoir rien compris à ce que j'ai lu
    Je vais donc vérifier la conso de mon système et voir si ça passe : j'ai un NANO, 2 capteurs de tempé DS18B20 et un affichage (j'ai testé avec un OLED SSD1306 et un Nokia 5110, je prendrais celui qui consomme le moins au besoin).
    Un petit tour chez mon chinois préféré à la recherche des 2 compères pour voir si mon budget me permet un test
    Merci beaucoup
    Oui c'est l'idée, la première chose à faire dans le code est l'activation du port qui commande le NMOS, pour la coupure on place la commande à zero (PORTx) et on inactive le port(DDRx).
    la limitation c'est le PMOS qui la donne, ici le TP2104 encaisse 600mA au max mais comme c'est un TO92 plastique et qu'il présente un Rdson de 6 ohm j'ai limité à 200mA mais il lui faudra un radiateur pour ce courant car il dissipera alors 1,2W le raisonnable c'est 100mA.
    Ceci dit comme on dispose de 12 volts pour piloter la gate il n'y a que l’embarras du choix pour ce PMOS.
    Le NMOS est critique coté tension de commande c'est pourquoi j'ai choisi le TN0106 qui est compatible des niveaux logiques même en 3,3V.
    Piefra
    Bsr,
    Juste pour preciser l'histoire du regulateur
    Les gens ne parle pas forcement de la meme chose sous le terme "arduino"
    Arduino est carte complete avec un atmega dessus et un regulateur 5v via une prise alim 6 a 12v ou une alim 5v via l'usb
    Alors que beaucoup pense arduino = uc atmega et une vcc a 5v
    Un regulateur 5v n'aime pas etre alimente en 5v meme stable
    Cdlt
  1. [Analogique] Composant (triac) défectueux: confirmer l'origine
    Par ARY68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2016, 17h23
  2. composant le TRIAC
    Par invitebd3c4823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 18h31
  3. Refence composant ST z3m f821 : triac
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 12h10
  4. [Blanc] Trouver un composant à remplacer (triac)
    Par invitebdd4a280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 18h48
  5. [Divers] test composant type TRIAC
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 20h01
