[Energie] Enceinte Bluetooth LENCO BT-300 "Panne"
    invitec1e9761e
    Bonjour tout le monde,
    Je cherche à résoudre une intrigue...
    J'ai acheté pour offrir une enceinte LENCO BT-300 Bluetooth.
    J'ai été en conflit avec la société Lenco pour un remboursement qui a duré 6 mois et je ne m'attends pas à faire fonctionner la garantie !
    Donc après quelques semaines d'utilisation de cette enceinte, l'appareil refuse la charge...
    C'est à dire que quand je branche le chargeur, le voyant de charge s'allume et 2/3 secondes après s'éteint.
    Donc pensant que c'était la batterie, j'en ai acheté une neuve et cela a fait la même chose.
    De plus après quelques essais l'appareil s'est mis à fumer !!! La résistance bleue à cramée !
    Bref pour faire fonctionner cette enceinte, je dois la brancher en permanence sur le 220 par l'intermédiaire du transfo.
    Ce n'était pas le but...
    Dans ces conditions, le voyant charge clignote faiblement ?!?!?
    Le circuit imprimé est assez simple et je voudrais donc savoir pourquoi cela ne fonctionne pas par l'arrivée "batterie" et fonctionne par l'arrivée "alimentation"...
    Est il possible que la résistance bleue soit la cause ? Sachant qu'avant qu'elle crame la charge ne se faisait pas ?
    Si je dois la changer, quelle valeur mettre ??? Plus rien n'est visible !!!
    Et une dernière question : Puis je brancher une batterie externe à l'arrivée par alimentation ?
    Au lieu de mettre un transfo sur la prise, je brancherais une batterie externe ! C'est pas top mais ça permettrait le garder le côté nomade de l'enceinte...
    Merci de m'avoir lu.
    Nom : IMGP4199.jpg
Affichages : 442
Taille : 145,8 Ko
    invitec1e9761e
    Re : Enceinte Bluetooth LENCO BT-300 "Panne"
    Ben alors !
    Personne ???
    Help me !
    Janpolanton
    Si le matériel a moins de 2 ans, il est encore sous garantie.
    Mais comme vous l'avez ouvert, j'ai bien peur que cette garantie ne saute.
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 17h23
  2. Récepteur Dongle Bluetooth USB mini-jack "lunatique" [Résolu]
    Par simbatte dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2018, 10h25
  3. [Autre] [Projet] Enceinte bluetooth "nomade"
    Par invite70f390f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 27/09/2016, 17h10
  4. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
