[Autre] Recherche panne carte électronique
    Calou83
    Dans ma voiture j'ai un étage de puissance qui assure l'alimentation de deux ventilateurs. Un seul ventilateur fonctionne, j'ai donc inversé les ventilateurs pour voir ce qui se passait et l'autre s'est mis à fonctionner mais plus le premier. J'en ai déduit qu'une des deux sorties de l'étage de puissance était hs. J'ai démonté le boîtier pour accéder à la carte ou j'ai pu démonter les transistors mosfet. Après vérification il s'avère que les 4 sont bons ! Je ne vois pas de trace de chauffe ou autre, je ne vois pas ce qui pourrait être hs ! Avez-vous des idées ?! Merci
    Calou83
    Re : Recherche panne carte électronique
    Nom : DSC_0310.jpg
Affichages : 589
Taille : 85,5 KoNom : DSC_0310.jpg
Affichages : 589
Taille : 85,5 Ko
    Calou83
    Nom : DSC_0311.jpg
Affichages : 696
Taille : 105,8 Ko
    Une dernière photo
    Janpolanton
    Y sont où les mosfet?
    OK, j'ai vu les emplacements vides. J'ai rien dit
    Dernière modification par Janpolanton ; 08/01/2021 à 17h45.
    Calou83
    Nom : DSC_0313.jpg
Affichages : 539
Taille : 71,7 Ko
    Il y a deux couples de mosfet avec refroidissement
    Fareinheit76
    Commencez par nettoyer au pinceau alcool iso votre PCB car il y a pas mal de saleté du coté connecteur qui peut poser problème (entouré en rouge)
    Ensuite si vous êtes sûr de vos mosfets , vous avez la chance d'avoir le circuit en double : un qui fonctionne et l'autre non
    Comparez toutes les mesures entre les puces des comparateurs , les transistors etc afin de remonter à la commande proprement dite
    Nom : 2021-01-08_18-34-07.jpg
Affichages : 527
Taille : 95,5 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Kissagogo27
    Bonjour, ça peut être le câblage aussi, pas de fusibles sur les lignes des ventilos ? pas d'oxydation ?
    Calou83
    Je vais faire un nettoyage avant de remonter les transistor. Je ne pense pas que ce soit les lignes car elles fonctionnent l'une et l'autre indépendamment.
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Calou83 Voir le message
    Pièce jointe 429623
    Une dernière photo
    C'est un effet de la photo ou la nappe me semble bien attaquée?
    Tu peux la prendre bien à plat?
    Comment as-tu testé tes MOS?
    Piefra
    Slt,
    Je ne pense pas que ce soit une nappe mais plutot un plastique dur moule avec des barres de cuivre coinees avec du plastique fondu
    Qui doit porter le connecteur de sortie
    Il faudrait voir le diag mosfet en detail
    Cdlt
    Calou83
    Effectivement ce n'est pas une nappe mais un connecteur mouler avec des liaisons en cuivre. Pour tester les mosfet j'ai utilisé un multimetre en mode diode.
    Fareinheit76
    Il y a un ordre à respecter pour les tester
    Nom : TEST MOSFETS.jpg
Affichages : 635
Taille : 39,0 Ko
    FC05
    Sur la photo de la carte à l'envers, il y a deux soudures pas très belles.
    Tu pars du D, à l'horizontale, il y a une ligne de soudure, c'est juste après le milieu, juste au dessus de cette ligne.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Slt,
    Cdlt
    C'est une nappe en kapton mais une nappe quand même.
    Calou83 tu n'as pas répondu à ma question.
    f6exb
    J'ai l'impression que l'un des condos chimiques a une soudure foireuse. (C5 ?).
    Dernière modification par f6exb ; 09/01/2021 à 15h28.
    invitead6c50a3
    Si tes MOS sont bons, il faut regarder ce que valent les liaisons entre tes MOS et le connecteur en bout de nappe.
    L'as-tu testé à l'ohmmètre?
    Tu peux aussi ressouder les 2 pattes qu'indique FC05, même si elles sont effectivement soudées (à vérifier) elles représentent un risque de défaillance à venir.
    Calou83
    Merci pour toutes ces pistes !
    J'ai restés les mosfet, ras. Pour la soudure foireuse, il s'agit d'un pont, le courant passe bien.
    La soudure du c5 me semble correct. Les liaisons entre les mos et le connecteur sont de moins de 1 ohm.
    Pour exotique, je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta question. Nom : DSC_0315.jpg
Affichages : 523
Taille : 118,3 Ko
    Fareinheit76
    Tu as nettoyé à l'alcool iso ?
    Sinon compare les valeurs entre les 2 circuits comme suggéré
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 09/01/2021 à 18h12.
    Calou83
    Non je n'en ai pas. Je peux faire avec quoi d'autre acétone ?
    J'ai du nettoyant contact wd40 aussi
    Dernière modification par Calou83 ; 09/01/2021 à 18h16.
    Calou83
    J'ai tout nettoyer à la bombe contact. Je remonte les mos demain et je testerai. Je vous tiens au courant.
    nornand
    bsr: si tu parles des ventillos du radiateur (ldr) est tu sur que les 2 doivent fonctionner simultanément ? n'y a t'il pas une séquence 1 puis le 2 si le premier ne suffit pas a baisser la température .
    Calou83
    J'ai ressoudé les mosfet et remonté le tout. Il y a toujours qu'un ventilateur qui fonctionne.
    Je vous confirme que les deux doivent tourner à la même vitesse.
    invitead6c50a3
    Tant pis, je retente une dernière fois ma question et j'en ajoute 2 dans le juke-box:
    Nom : zone noires.JPG
Affichages : 448
Taille : 43,8 Ko
    C'est quoi ces trucs noirs?
    Les conducteurs qui vont du bout du connecteur à la carte PUIS de la carte aux MOS ont-ils été testé et qu'obtiens-tu exactement sur chaque segment de liaison?
    Ensuite au bout du connecteur surmoulé tu as des inserts.
    As-tu testé entre ces inserts et ton ventilateurs?
    N'y a-t-il pas des fusibles de protection entre cette carte et tes 2 ventilateurs?
    Calou83
    Les points noirs sont des espaceurs en plastique ! Ils permettent de maintenir en position les liaisons entre le connecteur rond et la carte. Ces liaisons sont en bon état, la résistance mesurés est inférieure à 1 Ohm.
    Je joins le schéma principale pour comprendre. J'ai inversé M2 et M3 et il y toujours uniquement un seul qui fonctionne. J'ai vérifié les fusibles ils sont bons.
    Dernière modification par Calou83 ; 11/01/2021 à 08h32.
    lutshur
    Après tous ces avis divers et variés, tu pourrais aussi passer à des mesures.
    Tu n'as précisé quel coté ne fonctionnait pas.
    Il me semble qu'il y a eu quelquechose sur le circuit imprimé entre les pattes des diodes que j'ai entourées. La zener de 9,1V placée entre gate et source des 2 Mosfets du haut est peut-être en court-circuit. Les 2 autres diodes sont placées entre drain et gate.
    Nom : DSC_0310.jpeg
Affichages : 460
Taille : 254,9 Ko
    Calou83
    @lutshur, effectivement j'avais noté un brunissement a ce niveau, je vais regarder si j'arrive a mesurer quelque chose. Merci pour ton message.
  1. recherche notice carte electronique
    Par invitec09e4d32 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/02/2025, 11h52
  2. [Divers] panne carte électronique
    Par invite244030cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2017, 09h01
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/03/2017, 10h14
  4. panne carte electronique
    Par invite727fe0a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/12/2012, 16h39
  5. [Brun] recherche carte electronique
    Par invite4f044763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 08h35
