[Autre] Info résistance? et si possible schéma carte S131aa0377
    invite0f12b038
    j'ai visiblement une carte de pilotage de radiateur qui ne fonctionne plus, et notamment la résistance R1.
    Est ce que quelqu'un aurait un plan ou une idée de la valeur de cette résistance?
    Olivier
    penthode
    Re : Info résistance? et si possible schéma carte S131aa0377
    hello
    que dit la mesure ?
    invite0f12b038
    Bonjour, rien justement, c'est pour cela que je crois qu'elle est HS, mais j'aimerais savoir par quoi la remplacer
    lutshur
    Marron-Blanc-Doré = 1,9 Ohm
    Sous réserve d'avoir bien vu les couleurs
    Janpolanton
    1.9 Ohm ce n'est pas une valeur normalisée.
    Par contre 9.1 ça l'est.
    Néanmoins les couleurs sont difficiles à identifier.
    DAT44
    j'ai l'impression que cette résistance est alimenter en 230 Vac, et qu'elle est utiliser en guise de ballaste pour limiter le courant de l'alim d'un IC qui doit être sur le verso de la carte ...
    Le demandeur peut-il mesurer la tension qu'il y a au bornes de cette résistance ?
    NB: si mon hypothèse est juste, il ne faut surtout par mettre une résistance de valeur trop faible, au risque de tout faire cramer !
    invite0f12b038
    alors j'ai mesuré ce matin avec mon multimetre du taf
    R5=R6= 470 KOHM
    R1=17MOHM
    Condo OK
    R4=55 OHM
    A priori les diodes c'est bon, c'est quoi en revanche TZ? REF BZW04, je pense que c'est egalement une diode mais je n'arrive pas à la tester.
    cdt
    Olivier
    Janpolanton
    C'est une diode transil impossible à tester au multimètre.
    Et il y a des chiffres derrière BZW04 qui indiquent la tension de clamping.
    invite0f12b038
    OK merci ... du coup pour l'instant je ne trouve rien qui déconne
    lutshur
    DAT44 a dit
    Si tu pouvais confirmer en postant une vue de l'envers de la carte.
    oasis075
    Je viens à la rescousse ayant eu moi même un problème sur cette carte.
    Je possède 2 radiateurs , un de 1500W et un autre de 1250W, les 2 cartes sur ces radiateurs sont identiques, seul la résistance R1 diffère.
    Les couleurs c'est du n'importe quoi, pour tromper la galerie je suppose.
    Alors sur le 1500W j'ai remplacé la led électroluminescente L1 et tout est rentré dans l'ordre ( Pour info j'ai mesuré 15,98 Kohms pour R1)
    Pour celui de 1500W la résistance R1 était HS, je l'ai remplacée par une de 15 Kohms couche métal 5 % et ça marche nickel.
    Par la même occasion j'en ai profité pour remplacer les condensateurs 470 uF car ils étaient limite.
    Bonne journée.
    Dernière modification par oasis075 ; 06/06/2021 à 13h53.
  1. Résistance + recupération d'info d'une photorésistance
    Par invitec2df01ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 14h51
  2. [Divers] info sur carte came ZA3
    Par invitee3e60135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 22h37
  3. info led et resistance
    Par invite21ba8846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 22h58
  4. Recuperer info binaire de ce schéma de compte-tour
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2005, 22h17
  5. info carte TV
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2005, 17h02
