[Programmation] Structure programme Arduino
    invitec95cd2bc
    Bonjour, j'ai un projet qui me demande de contrôler le profil de vitesse d'un moteur au cours du temps. Pour cela, j'ai ce moteur ( https://www.generationrobots.com/fr/...el-mx-12w.html ) qui se contrôle avec une carte arduino. Le problème est que je suis vraiment nul en arduino donc je ne sais pas comment faire varier la vitesse de ce moteur au cours du temps. ( j'ai une fonction)
    Merci de votre aide
    Re : Structure programme Arduino
    dans un premier temps il faut se procurer la datasheet du servomoteur qui soit dit en passant est une Rolls!
    nornand
    Seb.26
    Déjà, soit tu as une libraire qui gère ton moteur, soit tu dois la faire, c'est en gros un genre de driver qui va t'offrir des fonctionnalités haut-niveau et qui va s'occuper du bas niveau (protocole de communication, paramètres ...etc...)
    Toi tu dois t'assurer que ton CPU peut dialoguer avec le moteur : tension ? ... bus ? ... signaux ?
    ... puis ensuite qu'il sait le faire.
    En gros, tu lis les docs de ton moteur et tu testes petit à petit ...
  1. [Programmation] arduino programme (projet SI) arduino+shield et relais grove branchement
    Par invitefdce1ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2020, 21h29
  2. Programme Arduino / DMX
    Par invite8cb7aeba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/05/2019, 14h37
  3. [Programmation] Structure programme pour Arduino
    Par ecobioelec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2019, 20h49
  4. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  5. programme arduino
    Par invitec078c399 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/07/2014, 12h33
