[Programmation] Ds1307
Ds1307
    galou32
    Ds1307
    j'ai un petit souci pour écrire dans le registre des minutes dans la boucle LOOP. je m'explique :
    lorsque j écris dans le registre minute du DS1307 dans le setup ma loop fonctionne très bien et m'affiche les minutes:
    SETUP :
    Wire.beginTransmission(0x68); // Open I2C line in write mode
    Wire.write(0x01); //A partir de quelle adresse lit-on dans le DS1307; on pointe au registre 00
    Wire.write(decToBcd(minute));// on met la valeur Bcd dans le registre des minutes
    Wire.endTransmission(); // End Write Transmission
    LOOP:
    Wire.requestFrom(0x68, 1);
    Wire.available();
    minute = bcdToDec (Wire.read());
    Serial.println("minute");
    Serial.println(minute);
    Mais lorsque je modifie mon registre minute du DS1307 dans la Loop cela ne marche pas... code:
    Wire.available();
    minute = minute+1;
    Wire.write(decToBcd(minute));// on met la valeur Bcd dans le registre ET 0 dans le bit 8 pour demarrer
    delay (500); // a enlever plus tard
    je ne comprend pas pourquoi il n’écris pas dans le registre minute.
    galou32
    Re : Ds1307
    Bon pour faire plus simple : Comment modifier le contenu des registres du DS1307 hors que dans le setup?
    paulfjujo
    Re : Ds1307
    bonsoir,
    c'est de l'arduino ? ( je ne connais pas)
    en lecture RTC , l'adresse device n'est pas 0x68+1 ?
    personnellement je n'ai jamais essayé d'ecrire dans 1 seul registre RTC
    pourquoi ne pas ecrire / lire tous les registres en 1 seule fois
    il me semble que la position registre RTC s'autoincremente à partir de 0
    Code:
    void read_all_DS3231(void)
      Soft_I2C_Start();
      Soft_I2C_Write(DS3231_ADDR);
      Soft_I2C_Write(0);              // Start address
      Soft_I2C_Start();               // Issue repeated start signal
      Soft_I2C_Write(DS3231_ADDR+1);           // Address  for reading R/W=1
      second = Soft_I2C_Read(1);    //read and get the Ack
      minute = Soft_I2C_Read(1);
      heure = Soft_I2C_Read(1);
      jS=     Soft_I2C_Read(1) & 0x07 ;    // day of the week
      jour = Soft_I2C_Read(1);    // day of the month
      mois = Soft_I2C_Read(1) & 0x1F;   // month
      Annee = Soft_I2C_Read(0);   //read Year and get the Nack
      Soft_I2C_Stop();                // Issue stop signal
    Dernière modification par Antoane ; 24/01/2021 à 14h06. Motif: remplacement des balises quote par code
    galou32
    Re : Ds1307
    oui c'est pour arduino.
    En effet pour la lecture les registres s’incrémentent tous seul.
    mais ce que je trouve bizarre c'est qu'en écriture. si je met mon bloc "écrire à l'adresse 0x68 dans le registre 0x01 (minute) la valeur minute en bcd" dans le setup, j'arrive à écrire dans le registre
    alors que si je met ce bloc dans le loop ou une fonction il n’écrit pas dans le registre.
    entropie12
    Re : Ds1307
    hello : dans mon expérience du Ds1307 rien de particulier si ce n'ai que je me suit piéger (et j'ai cherché longtemps): je voulais modifier les différents registres le ds1307 , il ne voulais pas osciller et les registres des minutes et les autres toujours a zéro , dans les tests préliminaires je n'avais pas mis de pile bouton 3V sur la pin Vbatt : ça m'a joué pas mal de mauvais tour (c'est indiqué dans la doc) . au pire si pas d'utilisation de pile de secours Vbat doit être mis a la masse .
    pour le reste y'a pas de raison , mais je ne connais pas ce charabia d’Arduino.
  1. Ds1307 !!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h52
  2. Le DS1307
    Par invited3a2f8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 20h12
  3. Ds1307 à ds3231
    Par invite0389c90d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 09h34
  4. DS1307 & ISIS v6.3 SP1
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 11h08
  5. Ds1307
    Par invite369c4784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 20h18
