[Autre] Shunt
Shunt
    Jule 13
    Shunt
    Pouvez vous me donner la raison de placer un shunt sur un tel montage, j'en ai réalisé sans
    invitead6c50a3
    Re : Shunt
    Le shunt permet de mesurer une tension image du courant (I=U/Rshunt).
    Montre le schéma que tu utilisé sans ce shunt.
    Si tu ne mesures pas le courant tu peux en effet t'en passer.
    Précise un peu tout ça, le contexte, le besoin etc.
    Re : Shunt
    Bsr Jule 13,
    Et la carte....quel est son role ? ( ses entrées servent à quoi ? )
    C 'est plus que nébuleux.
    Jule 13
    Re : Shunt
    ce principeNom : AMP.jpg
Affichages : 209
Taille : 44,6 Ko
    Jule 13
    Re : Shunt
    Ce montage me servirait à vérifier la consommation d'un petit moteur ou lampe à faible ampérage
    invitead6c50a3
    Re : Shunt
    Si tu as déjà un shunt dans ton module de mesures/affichage ok, mais il faut bien t'en assurer.
    Et également que le courant admissible soit compatible avec ton moteur ou ta lampe.
    Jule 13
    Re : Shunt
    D'accord bien compris, le shunt est deja sur l amperemetre,
    merci pour ton aideNom : AMPEREMETRE.jpg
Affichages : 140
Taille : 25,5 Ko
  1. [Autre] shunt ou pas
    Par inviteb25c1451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2018, 12h16
  2. shunt
    Par invitec768e588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2013, 09h45
  3. Shunt
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 06h33
  4. Shunt
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 23h10
