[Outils/Fab/Comp] Tester les composants d'une carte électronique
    sylvain78
    Est-ce possible de tester les composants d'une carte électronique ? En effet je possède un aspirateur robot qui possède une carte mère à l'intérieur, et j'ai un soucis comme de nombreux propriétaires, avant de le mettre à la poubelle je souhaite tester les composants.
    Le problème intervient lors de la charge du robot, celui-ci fonctionne parfaitement quand les batteries sont chargés à l'extérieur mais le robot ne se charge pas de manière autonome...
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 1693
Taille : 194,2 Ko
    Dernière modification par sylvain78 ; 21/01/2021 à 21h59.
    Re : Tester les composants d'une carte électronique
    En général on ne dépanne pas en testant les composants.
    Mais quelqu'un s'est déjà penché sur le sujet :
    https://www.youtube.com/watch?v=eUmNK34zg4w
    Dernière modification par antek ; 21/01/2021 à 22h18.
    sylvain78
    Merci de votre réponse, malheureusement ce n'est pas un Dyson mais un Neato.
    Ah bon ? Mais par exemple j'ai réparé ma carte mère MacBook dans une société testant l'ensemble des composants
    Donut
    Citation Envoyé par sylvain78 Voir le message
    Tout dépend de la panne que l'on recherche.
    Ici il faudrait identifier le circuit de charge et commercer par là. Regarder ce qu'il se passe sous tension et pourquoi la charge ne se fait pas.
    Une inspection visuelle des composants à la recherche d'une zone ou le vernis se décolle ou d'un boîtier gonflé, brûlé, abîmé peut mettre en évidence un défaut.
    On peut facilement tester les composants passifs (résistances et condensateurs) de la carte, mais ils sont assez rarement source de pannes non-visuelles.
    Plus compliqué de tester les transistors et IC sans désouder, d'où l'importance de savoir un peu où chercher.
    Enfin, si c'est au niveau logiciel (ou au niveau du micro-controleur), alors on ne peut rien faire, car en plus de changer la pièce il faudrait la reprogrammer avec une source qui est la propriété du constructeur.
    Si la panne est brutale, c'est peut être un MOSFET ou un autre composant de puissance qui a cramé.
    Peut-être aussi du coté de l’électronique qui détecte la présence batterie, un composant peut être défectueux suite à une surtension / inversion de polarité, mais en principe c'est un minimum protégé contre les mésusages...
    Si la batterie possède un BMS (battery management system), la panne peut aussi se situer de ce coté...
    En gros : condo foutu ou MOS cuit, c'est réparable et identifiable plus ou moins facilement.
    Si c'est plus complexe, il faut un faire appel à un spécialiste qui connaît bien ces produits et c'est peu probable que ça coûte moins cher qu'une carte neuve...
    sylvain78
    Merci beaucoup de ta réponse !
    Je vais voir d'abord en priorité ça
  1. [Brun] Tester composants carte électronique de TV
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2019, 08h09
  2. [Autre] Tester une carte électronique
    Par Tonivege dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/02/2018, 09h27
  3. identifier et tester un composant d'une carte electronique
    Par invitec26ebc78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 17h36
  4. Tester une carte électronique
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 13h24
