[Analogique] Câblage d'un détecteur barrage photoélectrique sur Arduino Uno
    inviteed20163f
    Je suis en train d'essayer d'utiliser un capteur photoélectrique barrage avec une carte Arduino Uno.
    La datasheet du capteur donne en page 1 les broches suivantes :
    1 Anode
    2 Cathode
    3 Collecteur
    4 Emetteur
    J'ai raccordé sur l'Arduino Uno :
    1 au +3.3V
    2 au GND
    3 au GND
    4 au pin 8
    Quand je fais mes essais, je ne reçois rien sur le pin 8 quand je fais passer un objet dans le capteur.
    Auriez-vous une idée de quel pourrait être le problème et comment le résoudre ?
    Je précise que j'utilise Simulink pour réaliser mon programme et que je parviens sans problème à piloter un moteur et à incrémenter un compteur avec le signal d'un codeur incrémental. Le problème ne vient donc pas a priori de la partie programme.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Janpolanton
    Re : Câblage d'un détecteur barrage photoélectrique sur Arduino Uno
    Sans ton schéma de câblage, difficile de répondre.
    Et quel est le modèle de capteur utilisé (à diode ou à transistor?)
    Et tel que tu décris tes branchements, ça ne peut pas fonctionner, tu ne mentionnes aucune résistance dans ton circuit.
    nornand
    bjr la Led sans résistance ! burn out .
    le montage est totalement faux:
    manque une resistance en série avec la LED 330 ohm feront l'affaire, là elle doit être morte si l’essai a été fait in vivo.
    Ensuite on sort ou sur le collecteur ou sur l’émetteur mais dans chaque cas il faudra une resistance série.
    Je préfère sur le collecteur donc la pin 4 à la masse et une 10K entre 3 et le 5V.
    nota: le transistor est un NPN donc le potentiel du collecteur doit être plus élevé que celui de l’émetteur.
    inviteed20163f
    A priori j'ai dû griller la LED du coup... On va dire que c'est en cassant des marteaux qu'on devient forgeron
    Merci pour vos réponses, je reviendrai avec un schéma de câblage à vous soumettre si ce n'est pas trop abuser de votre aide !
    Alexandre
    inviteed20163f
    Merci pour votre retour JR mais avec vos explications je ne comprends pas où dans le schéma s'effectue le branchement sur l'Arduino. Ce serait au niveau du pin 3 ou 4 du capteur ?
    bonsoir,
    au choix mais il faut une resistance de charge.
    Sur le collecteur s'il n'y a rien dans la fourche on aura une basse tension, sur l’émetteur cela sera l'inverse.
    inviteed20163f
    De vagues souvenirs me reviennent en refléchissant à ce petit montage, ce qui est à la fois plaisant et à la fois déprimant car je me rend compte que je ne sais rien faire
    D'ailleurs j'avais oublié de préciser qu'il s'agit du capteur OPB610 dans la datasheet de mon 1er message.
    Si j'ai bien compris, quelque chose du genre devrait faire l'affaire (voir schéma). La R 250 qui va vers l'Arduino est calculée pour que le courant qui arrive au pin 8 soit de 20 mA sachant que d'après ce que j'ai lu il faut rester inférieur à 40 mA.
    Par contre je ne suis pas sûr de comprendre la nécessité de cette résistance de charge. Le courant n'est-il pas déjà imposé par la R 10 K qui est branchée sur le pin 3 du capteur ?
    Nom : Cablage_OPB610.jpg
Affichages : 1553
Taille : 55,2 Ko
    Merci encore pour votre aide.
    Janpolanton
    La résistance de 250 Ohm (cette valeur n'existe pas) ne sert à rien.
    il y a de l'idée mais si c'est alimenté en 3.3V la resistance série avec la LED devra plutôt être de l'ordre 150/180 ohm.
    S'il n'y a rien dans la fourche alors on aura 0 à l'entrée de l'Arduino.
    Normalement cela fonctionne sans problème!
    mag1
    Citation Envoyé par Droinet972 Voir le message
    Quelques précisions: Les broches du µC sont définies en entrées ou sorties
    Les courants de sorties sont limitées à 20 ou 40mA.
    Les impédances d'entrée sont très élevées, et les courants quasi nuls. La R250 ne limite rien et ne sert à rien
    MM
    inviteed20163f
    Merci pour vos réponses.
    Du coup je reviens à cette résistance de charge. Quelle est la méthode pour calculer sa valeur ? Quels paramètres utiliser ?
    J'ai fait des recherches en français et en anglais mais je n'ai pas trouvé comment faire. Ou alors je suis passé dessus sans comprendre.
    Alexandre
    mag1
    Quelle résistance? la 10k?
    d'où viennent les 3,3V ? Et les 5V ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/02/2021 à 16h54.
    inviteed20163f
    Oui la 10 K.
    Les 3,3 ou 5 V (au choix) sont les alimentations issues de la carte Arduino.
    Alexandre
    mag1
    Oui la 10 K.
    R de la diode: La doc donne le Vf pour un courant de 10mA. On peut reprendre cette valeur pour calculer la R de limitation
    Pour une alim de 5V (pourquoi changer ?) : R=(5-1,6)/10 *1000=340 =>330ohms
    Le phototransistor (PT):
    La diode est allumée => le PT est un court circuit
    La diode est éteinte => le PT est un circuit ouvert
    La R de charge n'est pas critique, plus elle est élevée, plus le PT sera saturé facilement, avec un Vcesat faible (donne le logique)
    Avec 10k, le courant est 0,5mA
    Regarder aussi la ligne Vsat de la doc: Vsat=0,4Vmax pour If=5mA et Ic=100µA.... Ça donne des idées de calculs.
    Bref, l'essentiel est que le µC détecte un 0 ou un 1 logique
    MM
  1. câblage détecteur photoélectrique système reflex avec relais statique
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 11h08
  2. cablage d'un detecteur de vehicule
    Par invitecbc484f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 17h14
  3. Detecteur de proximié inductif ou photoélectrique, raccordement??
    Par invitec5b6cccd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 08h53
  4. automate (avec détecteur photoélectrique)sur pc
    Par invitea9feab92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 19h37
  5. schéma circuit électronique détecteur de fumée ionique et photoélectrique
    Par invite64ff36e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2008, 10h59
