condensateur
condensateur
    invite67bfe7ac
    condensateur
    bonjour!
    Comment on proceder pour tester un gros condensateur, 560µF 400V ? mon tapis de course fonctionne bien a vide, mais dès que je cours dessus il ralentit et s'arrete.
    Merci d'avance pour vos reponce !
    inviteede7e2b6
    Re : condensateur
    en mesurant la tension à ses bornes le bousin en charge.
    Re : condensateur
    Bonjour savage68 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par savage68 Voir le message
    ... Comment on proceder pour tester un gros condensateur, 560µF 400V ? ...
    Hum! La valeur et la tension d'isolement sont tellement grandes, qu'il y a un doute énorme sur la fonction de ce condensateur.
    Est-ce un chimique, polarisé, qui sert au filtrage d'une tension continue, ou bien est-ce un non polarisé, branché "directement" à des bornes d'un moteur. En d'autres termes, à quoi sert ce condensateur dans le montage?
    Tous les participants, ici, ont des boules de cristal, qui permettent de savoir répondre à des interrogations.
    Autre question, importante aussi en retour. Pourquoi suspecter ce condensateur?
    Pourquoi poser toutes ces questions? Parce que tester un condensateur et être sûr de sa qualité est impossible sans un attirail compliqué. Il est souvent plus simple de le remplacer et de voir l'effet. Le problème, c'est 560µF/400V, on n'en trouve pas tous les jours.
    inviteede7e2b6
    Re : condensateur
    AMHA , c'est le condo de filetage primaire d'une alim à découpage
    Re : condensateur
    ... c'est le condo de filtrage primaire d'une alim à découpage
    Alors, il y a une "injustice". Toutes les boules de cristal ne se valent pas.
    Pourtant, je préfère toujours avoir les points sur les i.
    invite67bfe7ac
    Re : condensateur
    C'est un condensateur polarisé sur une platine, qui alimente un moteur de tapis de course; a vide le moteur entraine le tapis sans problème a petite ou plus grande vitesse, quand je cours dessus il fonctionne quelque seguonde puis ralentit et s'arrete, pour repartir après mais a vitesse lente.
    Ce tapis qui n'est pas le mien avait le fusible HS, je l'ai remplacé, mais a chaque mise en marche du tapis le fusible sautait, j'ai pris une mesure au borne + et - sur la platine qui alimente le moteur(moteur debranché) et au demarrage j'ai directement du 275Vcontinu, la tension chute j'usqu'a un bruit"tac" et la tension remonte. En voulant prendre une autre musure j'ai crée un cours circuit!! du coup j'ai changé un transistor et un redresseur qui bien sur ne se vendait pas au magasin d'electronique du coin!
    Voila pour la petite histoire! et pourquoi je voudrais tester se condo, condo que j'ai trouvé chez Radiospare a "30 Euros +frais d'envoi.
    inviteefac81f9
    Re : condensateur
    Désolé pour le deterrage mais les années passent et les pannes restent...
    Voila tout ca pour dire que j'ai exactement le meme problème le moteur tourne bien a vide et des que je monte sur le tapis il s arrête.
    Bref avez vous réglé le problème et comment?
    Re : condensateur
    bonsoir et bienvenue,
    l’initiateur de ce fil n'est plus repassé depuis 2015 je présume qu'il court toujours!
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. Condensateur
    Par invite0dd31592 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 13h01
  4. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  5. Condensateur
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 19h39
