Condensateur
Condensateur
    invited189cc28
    Question Condensateur
    bonjour!
    pour la charge d'un condensateur comme pour la décharge pour detreminer la formule de Uc on établie une équation différentielle o, peut aussi faire avec Ur ou on trouvera comme equation différentielle : 0=dUr/dt+ Ur/RC quelque soit la charge ou la décharge mais comment trouver par la suite l'expression de Ur?
    invite8241b23e
    Re : Condensateur
    Salut !
    En résolvant l'équation différentielle et avec les conditions initiales.
    invited189cc28
    Re : Condensateur
    oui mais en fesant cela je ne sais pas si ce que je trouve est correct. Faut-il que je pose Ur=A + Eexp(-t/τ) et je dérive et je remplace comme pour Uc ?
    dans ce cas là pour la charge je trouve Ur(t)= τ * exp (-t/τ)
    c'est correcte?
    invitec336fcef
    Re : Condensateur
    bonsoir,
    désolé, mais j'ai rien compris à ton raisonnement. Tu résouds donc l'équation différentielle, tu obtiens une expression de Ur(t) qui dépend d'inconnues caractéristiques des conditions initiales.
    ET donc tu as l'expression souhaitée. Pour trouver Uc à partir de Ur, une simple loi de maille suffit.
    invite0eb4fbfe
    Re : Condensateur
    Bonjour...
    La méthode de résolution d'une équation différentielle du primier ordre:
    Tu as une équation de la forme: a dy/dt + b y = 0 (1)
    posant y= exp(kt) => dy/dt = k exp(kt)
    remplaçant dans (1) on trouve
    exp(ak+b)=0 => ak+b=0 => k=-b/a
    la solution de l'équation est de la forme: y=A exp(-b/a)t
    avec A est une constante qui se determine par les conditions initiales
    invite0eb4fbfe
    Re : Condensateur
    Mais on a un petit problème: ton équation de devra pas être égale à zéro; parceque on ne peut pas charger un condensateur avec une tension nulle; donc ton équation doit égale à la tension qu'on va avec elle charger notre condensateur...
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. condensateur
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 06h54
  3. Condensateur
    Par invite48d740cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h59
  4. The condensateur
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 13h16
  5. Condensateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 19h37
