[Outils/Fab/Comp] Besoin de vos conseils pour acheter un fer à souder
    inviteb4eba927
    Question Besoin de vos conseils pour acheter un fer à souder
    Bien le bonjour !
    J'ai un ipod nano 6g dont la batterie a rendu l'âme, et je souhaite la changer moi-même (car c'est moins cher que de racheter un appareil neuf, et puis j'aime bien faire des choses manuelles).
    Je n'ai aucun matériel et aucune connaissance pratique dans le domaine de l'électronique (mais j'ai des restes de vielles connaissances théoriques qui datent du temps où j'étais en école d'ingé ...).
    Pour la batterie et comment la remplacer, j'ai trouvé.
    Pour le matériel, j'ai rien
    Je souhaite donc avoir vos conseils pour acheter un bon fer à souder pour la tâche que j'ai à accomplir.
    Je ferai de la soudure sans doute tous les 36 du mois, mais autant prendre quelque chose de bien dès le début (pas un truc professionnel à 200€ par contre) pour que ça me dure longtemps et que la qualité reste au rendez-vous.
    Merci !
    Re : Besoin de vos conseils pour acheter un fer à souder
    Bjr à toi ,
    Dans ce cas faut un fer à pane relativement fine. et de préférence basse ternsion et si possible
    thermostaté. (20/30 watts)
    Là c'est pas ruineux:https://www.googleadservices.com/pag...gQIDRB8&adurl=
    Dernière modification par f6bes ; 30/01/2021 à 12h14.
    inviteb4eba927
    Bjr à toi ,
    Merci.
    As-tu des modèles à proposer ?
    Si je regarde sur Amazon par exemple, il y a le choix, mais pas mal me semblent assez cheap :/
    Janpolanton
    Cette question a maintes fois été posée sur le forum.
    Une petite recherche s'avère indispensable.
    mag1
    Si il est thermostaté (c'est mieux), la puissance n'a plus d'importance, il régulera à la température choisie.
    J'ai acheté des fers pas chers, qui fonctionnaient aussi bien que les autres, le problème est la panne interchangeable, qui doit être de qualité pour ne pas se bouffer rapidement.
    On en trouve à moins de 10 euros...
    Il y des experts qui font des merveilles sur cms, avec une panne biseautée, du flux (indispensable en cms) et de la soudure plombée (plus facile)
    nettoyage à la laine de laiton
    MM
    inviteb4eba927
    J'avais regardé mais vite fait je l'avoue, et surtout c'était de vieux messages, donc des modèles plus forcement disponibles.
    Est-ce qu'un modèle comme ça peut être bon ?
    https://www.aoyue.eu/aoyue-stations-...-pour-cms.html
    Il me faudra aussi une pompe à dessouder, juste au cas où ^^
    Janpolanton
    Si c'est pour une seule opération un fer thermostaté à 15 balles sur Mama zone conviendra aussi bien.
    Et comme dit plus haut, de la tresse et de la soudure au plomb (en Ø 0.8 maxi).
    inviteb4eba927
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Ok merci.
    J'avoue que je vais devoir chercher sur Google la signification de la fin de la dernière phrase "du flux (indispensable en cms) et de la soudure plombée (plus facile) nettoyage à la laine de laiton", j'ai vraiment aucune connaissance pratique ^^
    Janpolanton
    Il va falloir apprendre à souder avant de t'attaquer à ton Aille! Pode (sinon, il va avoir mal )
    inviteb4eba927
    Ok je vais voir ça.
    J'ai déjà soudé des choses, mais c'était sur des projets à l'école (au collège et en école d'ingé), après je suis assez manuel, donc si j'ai bien tout planifié et le bon matériel ça ne risque pas grand chose
    mag1
    Citation Envoyé par linkdu83 Voir le message
    J'ai le même en version digitale.
    Bilan: la régulation fonctionne bien (ne pas essayer de toucher à l'ajustable, très sensible)
    Panne interchangeable standard
    Le câble est chinois, très peu de cuivre.
    remplacer l'éponge par ça: https://www.ebay.fr/itm/Panne-fer-en...4AAOSwNKlel3yz
    Il y a moins cher, mais celui ci n'envoie pas de soudure partout.
    Pompe à dessouder plus tresse à dessouder.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/01/2021 à 13h21.
    mag1
    Je n'ai pas une grosse expérience en cms, voici une vidéo:
    https://www.elektormagazine.fr/news/...onstar-adsm201
    MM
    Merci.
    Remoi, Je t'ai proposé un lien sur "conrad", mais le lien à ;l'air défectueux
    Fer thermostaté de 45 watts de 150° à 450° (je crois moins de 25 euros....plus le port)
    Bonne bidouille
    Unwanted Ads
    Le classic que la plupart des entreprises utilisent le Weller
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...161f26qRrFo%3D
    Dernière modification par Unwanted Ads ; 31/01/2021 à 13h32.
    lutshur
    linkdu83
    C'est ce que j'utilise.
    J'ai quand même réussi à fondre la bague de serrage en plastique (réparée depuis) parce que je n'avais que la panne fournie avec.
    L'achat d'un lot de pannes a facilité son usage. Comme celles-ci https://fr.aliexpress.com/item/40011...archweb201603_
    Et pour la vue, https://fr.aliexpress.com/item/32819...307d6c37fg3Okj
  1. J’aurais besoin de conseils pour acheter mon premier télescope
    Par invite30fefcd3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/02/2009, 14h00
  2. Besoin de conseils pour acheter un Barlow.
    Par invite7f3d8a75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/09/2008, 13h23
  3. Conseils pour acheter un telescope
    Par invite6706bfb2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/05/2007, 17h52
  4. Cherche conseils pour acheter un téléscope
    Par invite1671fa4d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/08/2006, 13h01
  5. Conseils pour acheter TV
    Par invited2d26584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2005, 10h58
