[Analogique] PTC pour protection de surtension
    invite5deaf671
    J'ai un circuit de surtension crowbar qui utilise un PTC au lieu d'un fusible pour ne pas avoir a changer de fusible à chaque fois...
    Ma question concerne la tension de rating du PTC (Vdc Max), est ce que cela refère a la tension max quand le PTC est ouvert ou fermé?
    Exemple avec le 1206L035 Vdc a 6V, est ce que cela veut dire que la tension Vin en entrée du circuit ne doit pas depasser les 6V au moment ou le SCR trig et short l'entrée?
    Deuxieme question pouvez vous me confirmer le courant Ihold du PTC doit toujours etre inferieur au courant max du SCR sinon lorsque le SCR va trigger le courant de C-C va passer dans le SCR et va le detruire avant meme que le PTC ait tripé.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : PTC pour protection de surtension
    Citation Envoyé par benji54 Voir le message
    Non et oui car c'est un poil plus complexe puisque ce que ce type de composant est basé sur l'effet thermique ; donc dépend des valeurs de U mais de I aussi (ainsi que d'autres paramètres propres au composant), il faut en fixer un paramètre pour caractériser le composant.
    VMAX est la tension max continue qu'on peut appliquer à la PTC à la température ambiante spécifiée dans la datasheet pour que les infos soient exploitables.
    IHOLD est le courant maximum garantie par le constructeur qui n'ouvrira pas le PTC, sous entendu pour une tension fixe < VMAX
    ITRIP est le courant minimum garantie par le constructeur qui ouvrira la PTC, sous entendu pour une tension fixe < VMAX
    Le fabricant donne un exemple : En passant 8A dans la PTC elle mettra 100ms à s'ouvrir, sous entendu pour une tension fixe < VMAX
    Source
    https://www.vishay.com/docs/29007/ptcexpla.pdf
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...nformation.pdf
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 02/02/2021 à 11h41.
    lutshur
    Un peu de réflexion de te part aurait été aussi bien.
    Vdc Max : A quel moment le PTC voit-il le maximum de tension à ses bornes ?
    Ihold : Bravo !
    lutshur
    C'est bien ce qu'il demandait ? Ihold ne doit pas dépasser le courant max admissible par le SCR
    Vincent PETIT
    Je n'en suis pas sur mais je crois qu'il veut savoir comment on dimensionne tout ça. C'est toujours un peu compliqué d'expliquer ça car ce sont deux courbes à croiser en quelque sorte.
    D'un côté on sait que la zone d'ombre de la PTC c'est la durée (la pente plutôt) entre IHOLD (PTC non ouverte) et ITRIP (PTC ouverte) sachant que le constructeur dit ; avec un pointe à 8A il faudra 100ms pour atteindre l'ouverture.
    De l'autre il faut s'assurer que le SCR peut supporter un tel surcourant (ex 8A) pendant (100ms).
    Vincent PETIT
    Si je le dis autrement :
    Arrivée à une certaine tension, le SCR court-circuite et là il faut que la PTC s'ouvre suffisamment vite pour ne pas que la SCR n'explose.
    Il faut regarder la courbe de la rapidité d'ouverture de la PTC versus la courbe de la puissance que peut encaisser le SCR
    invite5deaf671
    Ihold : Bravo !
    Tension Max quand le circuit le PTC est ouvert. Mais mon incompréhension vient du faite que le circuit est une protection en sur-tension, cela veut dire qu'il faudrait mettre un PTC capable de couper une tension >> Vin. Hors les PTC que je vois (en package 1206) ont des Vdc Max jusqu'a seulement 30V ce qui n'est pas incroyable pour un montage 24V Vin ca donne 6V de protection d'overvoltage...
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Yes merci beaucoup
    Vincent PETIT
    Mince... on y est C'est pour ça que je disais que ce n'est pas simple à expliquer, tu parles de surtension et moi de surcourant.
    Je vais reformuler autrement :
    - La protection en surtension c'est le SCR qui va se fermer quand la tension d'entrée va dépasser VZENER.
    - Le SCR va créer un court-circuit et on va se retrouver avec un gros courant dans la ligne d'alimentation et dans le SCR.
    - Pour éviter que le SCR n'explose sous la chaleur, on place devant et en tête de ligne par exemple une PTC pour qu'elle ouvre la ligne et se faisant, coupe le courant.
    - La PTC est une protection en surcourant.
    C'est l'ensemble qu'il faut regarder. Le SCR protège des surtensions et la PTC protège le SCR contre le surcourant.
    Le but du jeu c'est d'arriver à estimer le temps d'ouverture de la PTC car durant ce temps le SCR encaisse et risque de casser.
    lutshur
    Et maintenant, il faut protéger le PTC
    Combien de temps dure la surtension ?
    On peut aussi ajouter une transil. Mais il faudra bien s'arrêter un jour.
    Vincent PETIT
    Exacte, faut croiser deux courbes et trouver le point ou rien n'explose mais ce n'est pas toujours simple
    Oui c'est vrai qu'il faut s'arrêter un jour
    Ce montage lorsqu'il est bien dimensionné est presque indestructible contre les surtensions de type mauvais câblage cependant le caractère rapide de la transil pourrait apporter une protection ESD (rapide devant le léger retard causé par C1 dans le montage du premier poste)
    invite5deaf671
    Merci bien, je vous avoue que j'avais l'intention d'ajouter une TVS avant le PTC pour absorber les transcients.
    Par contre, pas simple d'extrapoler la courbe du SCR, si on prend par exemple:
    https://www.st.com/content/ccc/resou...CD00002274.pdf
    Nom : 2021-02-02 10_48_13-1.25 A sensitive gate SCR.png
Affichages : 394
Taille : 66,9 Ko
    Pour 8A environ 80 cycles pour un pulse de 10ms, mais pour 100ms comment savoir...
    Pareil si on prend la courbe d'a coté avec le i2t c'est pour 10ms.
    Vincent PETIT
    Avant de regarder ça, il faut définir :
    La tension max à ne pas dépasser.
    Le courant que peut sortir ton alimentation (Input voltage dans le premier schéma.)
    Le courant que consomme le montage en situation normal.
    lutshur
    Puisqu'il faut extrapoler, en considérant un cycle de 100ms égal à 10 cycles de 10ms répétitifs, ça devrait donner un aperçu.
    En ce qui concerne l'I2T, joker.
    Vincent PETIT
    Pour le SCR X02 :
    I²t = 2.5A²s @ 25°C pour un Pulse de 10ms dans le tableau Absolute Maximum Rating.
    Ça veut dire que cela correspond à un courant de 15.81A pendant 10ms (√(2.5A²/0.01s)) ensuite fumée noire.
    Il doit donc trouver une PTC qui, pour un courant de 15.81A, s'ouvre largement avant 10ms et c'est pas gagné car les PTC me semble plus lente que les fusibles. Cela l'amènera vers une PTC de faible ITRIP mais encore faut il que le IHOLD du montage soit inférieur à la consommation du montage tout étant en accord avec VMAX et ça non plus c'est pas gagné.
    Il faut aussi vérifier la tolérance de la zener + Vgate pour voir la surtension réelle à laquelle ça va déclencher.
    Ça peut être très compliqué de tout concilier avec une PTC voir impossible.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 02/02/2021 à 20h45.
    Vincent PETIT
    * Cela l'amènera vers une PTC de faible ITRIP mais encore faut il que le IHOLD correspondant soit inférieur à la consommation du montage tout étant en accord avec VMAX et ça non plus c'est pas gagné.
    correction de ma phrase dans le message précédant.
    invite5deaf671
    Tension max j'aimerais 36V disons mais c'est impossible avec le package des PTC 1206/1210.
    L'alim peux donner 3A et le montage consomme 0.5A @24V.
    Ce PTC aurait marché avec le SCR precedent:
    https://www.belfuse.com/resources/da...zch-series.pdf
    Ca donne moins de 10ms garantit pour 9.5A, un Ihold a 0.75A
    Mais le Vdc max est 24V so I guess ca ne va pas fonctionner longtemps...
    Vincent PETIT
    En réalité le problème des protections est complexe car il dépend de ce qui se trouve avant (une alimentation 24V pouvant débiter 3A) et après (un montage électronique consommant 500mA)
    Une PTC est caractérisée par un Vmax et Imax. Le constructeur garantie que la PTC a réussi couper le courant Imax sous Vmax constant sans dommage permanent, on imagine aisément que Imax n'a pas durée longtemps, et il donne donc ces 2 valeurs maximales absolues qu'il ne faut jamais dépasser sinon le constructeur ne garantie plus sa PTC.
    Là tu pourrais dire : "On peut donc monter bien au dessus de Vmax puisque de toute façon mon alimentation n'ira jamais au delà de 3A donc très loin de Imax ?".
    Je suis à peu près sur que la PTC ne va pas exploser mais on n'est plus dans les specs donc aucune idée du reste des caractéristiques.
    Dans les règles de dimensionnement on vérifie si :
    Vmax alim <= Vmax PTC
    Imax alim <= Imax PTC
    A partir de là on est dans les specs
    Imontage < Ihold PTC (attention car la température ambiante à une influence majeur)
    Ithyristor fermé > Itrip
    Itrip doit arriver suffisamment vite pour éviter l'explosion du SCR
    Il n'est pas rare d'arriver à une impossibilité, peut être qu'il faudra envisager un fusible plutôt qu'une PTC ou prendre un SCR plus gros afin de créer un courant de CC plus fort afin d'accélérer la fusion (fusible) ou l'ouverture (ptc) mais pire... il faut que tout soit en accord avec le fusible de 3A de l'alimentation car il ne faut pas que ce soit celui là qui pète le premier sinon le crowbar ne sert à rien
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 03/02/2021 à 16h43.
    invite5deaf671
    Merci beaucoup pour ton aide et tes explications Vincent.
    Je vais commander les pieces et tester voir ce que ca donne. Oui la meilleure solution serait de choisir un plus gros SCR mais l'espace sur le PCB est deja définit et j'ai pas beaucoup de place.
    La solution ultime serait d'utiliser une chip de protection under/overvoltage avec protection sur-courant tout intégré. Ca sera pour la prochaine revision
  1. [Energie] Protection ESD et surtension continue
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2020, 02h30
  2. Protection E/A contre surtension : Diodes
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/10/2015, 15h28
  3. Protection en surtension par ouverture de circuit
    Par invite0e12517b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2014, 20h08
  4. Protection foudre ou surtension
    Par invite19a644ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2013, 08h33
  5. Circuit de protection surtension
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 11h19
