[Outils/Fab/Comp] Condensateur CMS 4L 22 25V
    ibozzo
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un saurait-il me donner la valeur du condensateur visible sur cette photo ?
    Pour info, il s'agit d'une carte de portail Somfy SGA 6000, qui commence à dysfonctionner.
    En lisant sur différents forums, il semble que les condensateurs électrochimiques de la partie alimentation soient souvent en cause.
    Y compris au moins 1 fois ce petit condo CMS. Si c'en est bien un...
    Bien cordialement.
    Nom : Condo 4L 22 25V.jpg
Affichages : 473
Taille : 46,0 Ko
    penthode
    Re : Condensateur CMS 4L 22 25V
    hello
    22µF isolé à 25V
    ibozzo
    Cool, merci !
    Je vais le changer avec les 4 autres électrochimiques standard.
    J'ai pas les compétences ni les moyens de tester les composants de la carte, donc je change ce qui dysfonctionne le plus fréquemment et on verra bien...
    Bonne soirée.
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
