[Programmation] proteus arduino thermometre
    invitea1beb3c2
    bsr ts le monde ,j'ai un mini projet sur thermomètre on utilise arduino et proteus le problème que LCD affiche des grands valeurs et si je change la valeur de LM35 la valeur dans LCD reste même
    Code:
    #include<LiquidCrystal.h>
    #include <TimerOne.h>
    LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
    int R_LED = 11;
    int Y_LED = 9;
    int G_LED = 10;
    void setup() {
    lcd.begin(16,2);
      // Set the pin modes of the above IO pins to OUTPUT
          pinMode(R_LED, OUTPUT);
          pinMode(Y_LED, OUTPUT);
          pinMode(G_LED, OUTPUT);
        lcd.setCursor(2, 0);
    // Print a message to the LCD.
      lcd.print("  Hello!");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(" this a Thermometer");
      delay(1000);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(" projet   ");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("  Thermometer   ");
      delay(1000);
      lcd.clear();
    void loop() {
      float vol = (analogRead(A0) * (5.0/1024.0)*100);   //a)nalog read the temperature sensor voltage
       delay(10);
        // Result Display in lcd
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(2,0);
        lcd.print("Temperature");
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print(vol);
        lcd.print("C");
        delay(1000);
    if (vol<=31)                                    //if the temperature is low
      digitalWrite(G_LED, HIGH);                   // GREEN led on
      digitalWrite(Y_LED, LOW);
      digitalWrite(R_LED, LOW);
    else if (vol>=32 && vol<=40)                // if the temperature is middle
      digitalWrite(Y_LED, HIGH);              //YELLOW led on
      digitalWrite(G_LED, LOW);
    else if (vol>=41)                            //If the temperature is HIGH
      digitalWrite(R_LED, HIGH);                // RED led on
    delay(100);
    Nom : a.PNG
Affichages : 1252
Taille : 59,8 Ko
    Calou80
    Re : proteus arduino thermometre
    Deja, ton schema est tres mal fait. plusieur batt? La simu, c'est comme youporn, c'est bien mais rien ne vaux la realite. En plus, tu te salit les mains pour rien.
    Tu initialise ta variable avec le resultat de la conversion analogique et tu ne la reference plus.
    En bref, revoit la notion de declaration, initialisation et utilisation d'une variable dans quasiment tous les languages.
    ps:desole pour les accents, je suis sur un clavier QWERTY
    umfred
    hum tu lis A0 alors que sur le schéma le Vout de U2 est sur A5; ça vient peut-être de là, non ?
    penthode
    qui a écrit ce code ?
  1. Problème Proteus/Arduino
    Par invite7570329d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 16h12
  2. Débuter avec arduino - thermomètre
    Par invite7f98d4dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2014, 23h12
  3. Simulation Proteus d'un Arduino Uno ?
    Par invitec768e588 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2014, 21h39
  4. Arduino UNO sur Proteus ISIS
    Par invitec5924ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 23h06
