[Autre] Projet feux de départ de course - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 121
  1. #91
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : projet feux de départ de course
    en émetteur commun, il faut remettre une résistance de base sur Q1, sans quoi D7 ne peut pas mettre MODE à 0, les sorties Q6 à Q10 étant clampées à Vcc-Vbe.
    Si on met un BS170 dans le schéma, je serais assez favorable à remplacer D7 par un autre BS170 avec la grille reliée au collecteur de Q1. Plus de problème de tension de déchet du LM3914 !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  2. #92
    lutshur
    Antoane
    Ce n'est pas gênant. il suffit que l'anode de D7 soit inférieur de 0,1V à VCC pour changer de mode.
    C'est d'ailleurs l'erreur à laquelle je n'ai pas fait attention avec la 2eme mouture du circuit.
    Re-modif avec une R interne de tirage à la masse de 20MOhms. Peu réaliste, mais c'est pour pouvoir mettre R1 de valeur élevée
    Dernière modification par lutshur ; 13/02/2021 à 12h37.
  3. #93
    Antoane
    Responsable technique
    Bien vu, D7 peut donc être remplacée par un court-circuit.
  4. #94
    mag1
    Je vois qu'à force de persévérance, vous allez faire presque aussi simple qu'avec un 14M2.
    Ce LM3914 me rappelle un compte tours 20 leds pour 4L :http://electromag1.wifeo.com/compte-tours-.php
    MM
  5. #95
    Janpolanton
    Comme quoi, avec une peu de recherche, on peut se passer de µcontrôleur sans forcément faire une usinagaz.
    Par contre, je ne suis pas satisfait de la partie "switch" de départ avec mon idée de BS170.
    En réalité ça ne fonctionnera pas car à la mise sous tension, le condo se charge et la séquence démarre toute seule sans appui sur le poussoir.
    Je tourne en rond sans vraiment trouver de solution simple.
    Mon cerveau est vide...
  6. #96
    invite113e71c7
    C est peut être pas un problème, je peus très bien partir a la mise sous tension de l alim , la séquence démarrera direct c est tout.
  7. #97
    Janpolanton
    Non, comme dit dans un autre post, il suffit de prendre un poussoir à accrochage ou un inter à levier à câbler entre le GND et Sig_in.
    Peut être des cerveaux moins rouillés que le miens auront la solution simple qui me saute à côté de l'œil.
  8. #98
    DAT44
    oui, il suffit de remplacer le BP par un switch ...
  9. #99
    Janpolanton
    Le fin du fin, ça serait d'ajouter un afficheur 7 segment qui décompterait de 5 à zéro tout en gardant les LED rouges.
    Un décodage par matrice à diodes devrait faire le job.
  10. #100
    DAT44
    perso, je garderai une tension d'entrée faible (1.25V) en strappent les pattes 2 et 8, cela limite la déformation temporel du a la courbe de charge RC ...
    Pour le RC de tempo je prendrai 100K et 1000µ (avec un petit ajustable pour la 100K genre 82K+47K ajustable) , avec 12V d'alim cela donne 125µA soit une variation de 125 mV/Sec sur le condo, soit une DEL allumé par seconde...
    Pour limité la croissance de la tension sur le condo, deux 1N4148 (1.4V) en série puis cablé en // sur le condo de 1000µ ...
  11. #101
    DAT44
    oui, mais du coup, pas sur que ça ressemble a un panneau de départ automobile ...
  12. #102
    Janpolanton
    Oui, bonnes idées à essayer.
    De plus le condo de 1000µF sera petit en choisissant un 6.3V en TS.
    Et sans charger le schéma en nombre de composants.
    Reste à voir si il valide ma suggestion de décompte du temps.
    Et je pense qu'un certain DAT44 s'est déjà mis au boulot pour câbler la matrice de diodes.
  13. #103
    Janpolanton
    Je ne répondrai pas, je n'en ai jamais vu.
  14. #104
    lutshur
    DAT44
    Même pas besoin. Les sorties Q7 à Q10, qui sont activées par la tension sur ce condensateur, commandent aussi Q1.
    Nom : Capture d’écran_2021-02-14_17-17-24.jpg
Affichages : 191
Taille : 164,5 Ko
    J'ai mis 2 switchs car ce sont des 1 coup
  15. #105
    Janpolanton
    Et bien voilà une affaire rondement menée et un schéma réduit à sa plus simple expression, ce qui devrait parfaitement convenir à l'ami PAT2859.
    Même mag1 et ses picaxes est battu en terme de simplicité.
  16. #106
    mag1
    Je me vengerai un jour......je me vengerai
    MM
  17. #107
    Qristoff
    Faut déposer un brevet là !
    Je suis pas sûr qu'à la FIA, ils soient au courant !
  18. #108
    Janpolanton
    Pourquoi pas
    Mais c'est râpé, publié sur un forum public, les p'tits chinois sont déjà à l'affut.
    Dans quelques temps, on verra des "slot car racing starting lights module" à 1$ sur alibaba.
    Dernière modification par Janpolanton ; 14/02/2021 à 20h21.
  19. #109
    Qristoff
    Pourquoi pas
    Pas faux, attendons demain matin, ils sont en train de produire
  20. #110
    DAT44
    attention c'est la police , contrôle de la "Tension de Service" !
    SI TS 6.3V : alors ne pas oublier des deux 1N4148 ...
  21. #111
    Antoane
    ou, mieux, une diode anode vers la tension de reference.
  22. #112
    lutshur
    Une résistance de faible valeur <100 Ohms en série avec le switch pour décharger le condo de 1000µF
  23. #113
    Janpolanton
    Cela va de soi...
    Le mieux est donc d'utiliser un condensateur 1000µF/16V (taille Ø10 x 16mm), guère plus encombrant qu'un 6.3V (Ø8 x 12 mm)
    Et vu le nombre de composants de ce montage, je ne pense pas qu'il y ait un problème de place sur le futur PCB.
  24. #114
    mag1
    Chiche...
    Pour 30cts de plus, je remplace le 14M2 par un 20M2. J'ajoute un afficheur 7 segments (HL: SC39-11SRWA):
    Le décompte va de 9 à 0
    Nom : startcurseaff.JPG
Affichages : 160
Taille : 47,4 Ko
    Le code qui va avec:
    Code:
    ;startcourseaffich MM 15/02/21
    #picaxe 20M2
    #no_data
    dirsC=%111111
    dirsB=%11111111
    symbol cpt=b1
    symbol rouge=b2
    symbol pous=pinC.6
    pullup %100000000000000  	;pullup sur C.6
    	do
    		cpt=10 : gosub affich
    		pinsC=%011111				;tout éteint
    		do loop while pous=1	;attente appui sur poussoir
    		do loop while pous=0	;attente relâchement poussoir
    		for cpt=9 to 0 step -1
    			select  cpt
    				case 6 to 9
    					gosub affich
    				case 1 to 5
    					gosub affich
    					low rouge
    				case 0
    					gosub affich
    					pinsC=%111111
    			endselect
    			pause 1000
    		next
    		do loop while pous=1	;attente appui poussoir
    		do loop while pous=0	;attente relachement
    	loop
    affich:
    	lookup cpt,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),outpinsB
    	lookup cpt,(0,12,11,10,9,8),rouge
    	return
    Çà sert à rien, mais c'est pas grave..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/02/2021 à 15h37.
  25. #115
    lutshur
    Autant que le décompte sur les engins explosifs dans les films et séries.
  26. #116
    Qristoff
    Re : Projet feux de départ de course
    je te soutiens, t'es tombé sur une secte minimaliste
    C'est bien d'entretenir l'opposition
    Dernière modification par Qristoff ; 15/02/2021 à 19h54.
  27. #117
    Janpolanton
    Re:
    Depuis qu'on a réduit le schéma à une peau de chagrin, on ne voit plus le demandeur du projet.
    Nonobstant cela, Covid, retraite et temps pas top obligent, je me suis essayé au routage d'un PCB en composants traditionnels traversants.
    Voilà le résultat (j'ai tout de même 1 strap mais ça me prenait la tête pour le supprimer)
  28. #118
    Janpolanton
    Je continue mon monologue...
    Publication d'un schéma plus lisible refonte du PCB
  29. #119
    invite113e71c7
    Merci a vous , j ai reçu quelques composants et me suis essayé a la version de Mr Janpolanton .
    Sur la version précédente, ( j avais pas vu la dernière) .
    Mes diodes rouges s allument l unes après l autres mais ne reste pas allumées jusqu a l allumage des vertes , pour ensuite s éteindre en laissant la place aux vertes ,
    Peut être une histoire de composants , j ai remplacé les zener de l ancien schéma par des zeners 47v .
    Est ce cela le souci .
    Je vais tester le nouveau schéma.
  30. #120
    Janpolanton
    Depuis la version Zener, de l'eau a coulé sur le forum.
    Si tu es satisfait du fonctionnement de la dernière version publiée, je te passerai le typon à l'échelle.
    Il doit être facilement exploitable avec un fer à repasser et une imprimante laser.
  1. projet feux de carrefour VHDL
    Par invitef4879e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2018, 23h59
  2. Projet feux tricolores
    Par invite465d3a53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2015, 13h01
  3. demande d'aide pour projet départ feu d'artifice
    Par invitef3449670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 11h34
  4. Fabrication de feux de départ type F1
    Par invite64832ea3 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 14/12/2009, 03h47
