[Programmation] probleme de programmation pour arduino
    Ahmed22
    bonjour; j'ai telecharger un programme pour kit voiture sur internet, il y a des chose que je ne peux pas comprendre, et j'aimerais bien que vous m'aider pour passer cette difficulte.
    question 1 : ``void Drive(int speed){`` ... c est quoi speed? pourquoi est elle en marron? est ce que c'est une fonction predefinit?.... elle n'est pas indiquer dans tout le programme.
    question 2 : voir cette partie du programme
    Code:
    public:
    //Method to define the motor pins
    Motor(int ENPin,int dPin1,int dPin2){
    enablePin = ENPin;
    directionPin1 = dPin1;
    directionPin2 = dPin2;
    //Method to drive the motor 0~255 driving forward. -1~-255 driving backward
    if(speed>=0){
    digitalWrite(directionPin1, LOW);
    digitalWrite(directionPin2, HIGH);
    else{
    digitalWrite(directionPin1, HIGH);
    digitalWrite(directionPin2, LOW);
    speed = - speed;
    analogWrite(enablePin, speed);
    je comprend pas class? public?
    'directionPin1 , directionPin2 , enablePin sur quels pin de l arduino? comment s est fait puisau il n y a aucune indication sur les ports.
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2021 à 16h37. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    Biname
    Re : probleme de programmation pour arduino
    Tu dois étudier 'class' en C++, c'est un gros morceau, une connaissance de base peut suffire dans ton cas.
    https://fr.wikibooks.org/wiki/Progra...2B/Les_classes mais c'est lourd pour débuter
    https://www.fresnel.fr/perso/stout/l...es_Classes.pdf plus simple
    https://openclassrooms.com/fr/course...ses-partie-2-2 ????
    Il 'faudrait' trouver des exemples simples utilisant une classe.
    Biname
    umfred
    speed c'est un paramètre de ta fonction Drive pour définir la vitesse (entre 0 et 255); pourquoi en marron ? parce que le logiciel arduino doit le reconnaitre comme un mot clé ou une fonction existante (bien que ce ne soit pas le cas ici) mais ce n'est que de l'affichage.
    Drive est appelé dans la fonction drive() (dernière colonne de l'image 111.jpg) où on lui passe 255, -255(=-1) ou 0 (pour chacun des 2 moteurs) selon que l'on aller devant (forward), à gauche (turnleft), à droite (turnright) ou en arrière (backward) ou encore faire demi-tour (turnaround)
    directionPin1 , directionPin2 , enablePin c'est toi qui les indiquent à l'appel quand tu appelleras Motor (le commentaire indique bien que cette méthode sert à définir les pins du moteur).
    Dans le code ils sont définis sur les lignes Motor leftMotor=Motor(enA,in1,in2); et Motor rightMotor=Moter(enB,in3,in4); (en haut de la 2nde colonne de ton image 1.jpg); et ena, enB, in1 à in4 sont définis au début du programme (et correspondent donc aux pins)
    Et pour la notion de class, on pourrait dire pour simplifier que l'on définit un objet (ici un moteur) et ses fonctionnalités (ses fonctions) de manière générique pour simplifier l'utilisation de plusieurs moteurs par la suite (car tous les moteurs auront le même fonctionnement)
    Dernière modification par umfred ; 08/02/2021 à 14h24.
    Biname
    Je t'ai écrit un exemple simple qui utilise/montre tout ce que tu dois comprendre pour lire ton code Arduino.
    Copier le code ici et tester :
    https://www.programiz.com/cpp-progra...line-compiler/
    Code:
    // Online C++ compiler to run C++ program online
    #include <iostream>
    // Module de Classe
    class NomdeClasse{
        public:
            int myInt=7;    // propriété publique
            int getMyPrivateInt(){
                return myIntPrivate;
            }               // methode interne à la classe peut lire private
        private:
            int myIntPrivate=8; // proprièté privée
    int main() {
        NomdeClasse MaClasse; // instanciation d'un Objet NomDeClasse
        // utilisation des propriétés et methodes de la Classe
        std::cout << "Avant 666, MaClasse.myInt = " << MaClasse.myInt;
        MaClasse.myInt = 666;
        std::cout << "\nApres 666, MaClasse.myInt = " << MaClasse.myInt;
        // std::cout << "\nApres 666, MaClasse.myInt = " << MaClasse.myIntPrivate // acces interdit en dehors de la classe car Private
        std::cout << "\ngetMyPrivateInt = " << MaClasse.getMyPrivateInt();
        return 0;
    Pas si lourd que ça ?
    Biname
  1. programmation assembleur pour carte arduino
    Par stephganne dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 01h01
  2. programmation arduino de moteurs pour bateau
    Par invite5d5c7c65 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2017, 16h27
  3. Probleme arduino programmation capteur
    Par invite1d14c8e2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/03/2016, 14h50
  4. problème programmation arduino leonardo
    Par invite575bd4d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2015, 13h39
  5. Programmation d'un ATtiny 85 avec Arduino probleme !
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 13h01
