[Analogique] Convertir 0-3.3V PWM en 0-10V PWM
    pontex
    J'utilise un ESP8266 capable de générer un signal PWM en 3,3V
    J'ai besoin d'alimenter un circulateur en PWM dont le signal doit être supérieur à 4V (disons 10V)
    J'ai essayé de faire un montage avec un simple transistor mais le signal est inversé sur mon oscillo:
    Nom : tempsnip.png
Affichages : 1570
Taille : 42,5 Ko
    VCC = 10V
    Ca me parait logique car lorsque Q1 se "ferme" l'entrée de l'oscillo se retrouve connectée à la masse...
    Si je connecte l'oscilo entre Q1 et la masse, je me retrouve avec un signal dans le bon sens mais en 3,3V donc aucun intérêt...
    Avez vous une idée ?
    Re : Convertir 0-3.3V PWM en 0-10V PWM
    ben si tu ne veux pas d'inversion tu fais un montage base commune.
    la base au 3,3V avec une resistance série et tu appliques le signal sur l’émetteur ,la sortie est bien sur sur le collecteur.
    penthode
    ça existe tout fait , performant , etc
    https://www.lextronic.fr/convertisse...595-26394.html
    pontex
    J'utilise un PNP dans ce cas ?
    Est ce que le montage ci-dessous correspond à ce que tu décris ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 980
Taille : 33,9 Ko
    La résistance R2 est elle bien placée ou je la met entre Q1 et le 10V ?
    1k pour R1/R2 est OK ?
    penthode
    ça ne marche pas !
    il faudrait revoir les fondamentaux des transistors
    passe par un module tout fait
    pontex
    Pas très constructif cette réponse penthode
    J'aimerai construire une carte dédiée donc pas de module tout fait pour moi. L'idée est bien d'apprendre et non d'assembler des composants sans trop savoir comment ca marche...
    J'ai lu pas mal de chose sur les transistors mais j'avoue être un peu perdu voilà pourquoi je poste ici...
    Ceci dit, je crois avoir compris ma boulette avec le PNP, effectivement ca marche pas. Je ne vois pas comment connecter la masse sur le collecteur dans ce cas...
    Dernière modification par pontex ; 23/02/2021 à 12h02.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par pontex Voir le message
    Plutôt un montage de ce genre-ci alors. Cordialement
    Janpolanton
    Le schéma + la simulation .
    penthode
    ben..... les faits sont têtus comme disait le Grand Charles
    un forum n'est pas une source de cours , nous y passerions nos vies jours et nuits
    pour les cours tu peux démarrer avec :
    http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_el.../sc/monfon.htm
    Jack
    Est-ce vraiment un problème? Qu'est-ce qui t'empêche d'inverser la valeur de la PWM au niveau du programme? Si la valeur N de la PWM est comprise entre 0 et 100, tu envoies 100 -N et le tour est joué.
    penthode
    attention à l'impédance d'entrée du base commune , à utiliser avec des pincettes.
    la conversion de niveaux n'est pas si triviale dés qu'on creuse un peu
    Dernière modification par penthode ; 23/02/2021 à 12h09.
    Jack
    Un level shifter pourrait peut-être convenir également. J'utilise ce montage pour passer de 3V3 à 5V. Ca existe également tout fait comme dit plus haut, mais comme il n'y a qu'un seul signal à convertir et que les timing se sont pas critiques, un seul mosfet devrait suffire
    Dernière modification par Jack ; 23/02/2021 à 12h16.
    pontex
    Merci Jampolanton, tu pourrais me donner le nom du soft que tu utilises pour faire tes simulations ?
    Si j'ai bien compris ca reviendrait à ce schéma :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 920
Taille : 5,3 Ko
    + masse commune
    @penthode, merci pour ton lien Je vais lire ca avec attention.
    Quel pourrait être la problématique de l’impédance d'entrée ?
    re
    dans un montage à base commune la source du signal doit pouvoir absorber le courant qui parcourt la résistance de charge du collecteur éventuellement augmenté de celui de la charge, on négligera le courant base qui ne représente au plus que 10%. Avec une commande µC cela limite à environ 20mA.
    Et pour une PWM il faudra prévoir une charge active pour réduire les temps de montée.
    re
    un schéma:
    Nom : translateur.jpg
Affichages : 852
Taille : 105,1 Ko
    la capa de 1nF simule la charge presentée par la gate d'un MOS moyen.
    Dernière modification par jiherve ; 23/02/2021 à 12h53.
    Jack
    Avec la capa de 1 nF évoquée par jiherve
    pontex
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est quand même le plus simple.
    Merci @Jack, je vais partir la dessus
    pontex
    C'est plus propre/préférable d'utiliser un MOSFET type 2N7002 (équivalent 2N7000 ?) et le PMW "classique" en sortie du µC ou mon premier schéma et d'inverser le PWM au niveau du programme ?
    Pour info je rentre dans ma pompe au niveau de la sortie 4:
    Je dois rentrer un PWM tel que:
    UIH = 4-24V
    UIL < 1V
    IIH < 10mA
    Dernière modification par pontex ; 23/02/2021 à 15h29.
    Jack
    Ton schéma avec une inversion software ou un des schémas qui t'ont été proposés devraient convenir.
    Pour le schéma à MOSFET, 2N7000 et 2N7002 sont de la même famille (d'ailleurs ils sont décrits sur la même doc). Le boitier étant différent, les courants max le sont aussi.
    Afin de limiter ce courant, utilise plutôt du 5V au lieu du 10V puisque 4 Volts sont suffisants à l'état haut. Tu pourras en vérifier le bon fonctionnement vu que tu possède un oscillo.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Faut peut être juste regarder coté driver de mosfet (inverseur ou non) en DIL8, ça simplifie le boulot !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    les 2N700x ne sont pas trop indiqués en 3.3V , la tension de seuil peut aller jusqu'à 3V. un TN0106 ira mieux.
    DAT44
    Pièce jointe 433437
    VCC = 10V
    il faut mettre un deuxième NPN pour re-inverser le signal ...
  1. convertir avi en mov
    Par Minialoe67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2014, 13h36
  2. Convertir le pH en K
    Par invite326694f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2014, 12h06
  3. convertir 12v en 30v
    Par invitef57f8e1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h39
  4. Convertir 12v DC en 9v DC
    Par invitee14cd81d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 15h33
  5. Convertir 9v DC en 5v DC
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h27
