[Energie] Puissance et énergie d’un signal
    Silviana
    Je voudrais avoir quelque éclaircissement concernant un exercice.En effet on nous demande de calculer la puissance et l'énergie du signal «*Qrect(t/T)*» rest()=la fonction porte.
    J’ai trouvé une puissance et une énergie fini : E=TQ^2 et P=Q^2.
    Or un signal a énergie fini est censé avoir une puissance nulle .
    De ce fait je voudrait savoir s’il s’agit d’un cas particulier ou bien c’est moi qui n’ai pas compris.
    Merci et bonne journée
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Puissance et énergie d’un signal
    Tu devrais effectivement trouver P=0.
    A priori E = TQ² mais on pourrait aussi trouver E=Q²/T, suivant la définition de la fonction porte (amplitude ou intégrale unitaire).
    Veux tu développer tes calculs pour qu'on corrige ?
    Silviana
    Pour le calcule de la puissance j’ai fait:
    P = lim 1/T∫ x(t)^2 dt [de -T/2 à T/2 et T—> ∞ ]
    P=lim 1/T *Q^2*T (T—> ∞ )
    P=lim Q^2 (T—> ∞ )
    P=Q^2
    J’ai aussi join une photo du calcule derailler pour plus de visibilité.
    Merci d’avoir répondu
    Antoane
    Le "T" dans la définition de la fonction porte est une grandeur finie et fixée qui dépend du signal considéré.
    Le "T" dans [tex]lim_{T\rightarrow +\infty} \frac{1}{T}[/U] est la durée d'intégration. Elle n`a pas de sens physique (ou en tous cas rien d'immédiat). Ce n'est pas la même grandeur que la largeur de la porte. Les deux "T" n'ont rien à voir.
    Silviana
    Je pense que je n’ai pas bien compris le concepte .
    En effet pour calculer la puissance je n’ai pas utiliser le «*T*» de la fonction car elle n’apparaît pas dans le calcule de P (x(t) au carré me donne Q^2).
    Tous les «*T*» qui apparaisse dans le calcule sont les durée d’integration.
    Antoane
    Dans ton calcul, la largeur de la porte augmente en même temps que les bornes d'intégration, ce qui fqitque tu ne cqlcules pas la puissance de la fonction porte, mais de la fonction 1.
    Dernière modification par Antoane ; 24/02/2021 à 08h46.
    Silviana
    Je m’excuse du dérangement et vous remercie de vos réponse.
    En faite ,je ne comprend toujours pas comment je doit faire pour calculer la puissance sans remplacer rect(t/T) par sa valeur (=1 sur l’intervalle).Vous pouvez m’expliquer svp.
    Antoane
    C'est ce que j'ai fait entre les lignes 2 et 3 de mon précédent message.
    Regarde les changements de bornes de l'intégrale : c'est du au fait que sur et sur la fonction porte vaut 0.
    J'ai supposé que \tau > T, mais c'est raisonnable puisqu'on s'intéresse au cas
    Silviana
    D’accord ,je vient de comprendre .
    Merci beaucoup de m’avoir expliquer.
    Je vous souhaite de passer une excellente journée.
  1. Puissance d'un signal
    Par invited5bc386b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2019, 16h29
  2. Spectre de puissance d'un signal
    Par invite9eb6db85 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 13h22
  3. Puissance d'un signal
    Par invited2f3a3e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 21h27
  4. Puissance et energie du signal
    Par invite0b127ea6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 18h59
  5. puissance de signal
    Par invitec0f48c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2005, 17h16
