[Analogique] Comparateur à hystérésis
    invite5b3866ee
    Bonjour, c'est encore moi haha ! 😃
    J'avais quelque question à mes interrogations.
    je dois compléter ce schéma (braking unit) :
    Nom : 153474107_454069735785089_7642362349278513347_n.jpg
Affichages : 397
Taille : 77,1 Ko
    1) avec un hystérésis ( fixé par résistance ) Mais je ne vois pas ou le mettre sur le schéma. ( je pense ptr entre V+ et Vs mais pas sur )
    2) de mettre un booster afin d'alimenter le mosfet à 12V vu que l'ampli de sorti est de 5V. Quel booster me conseillerez-vous ?
    Datasheet :
    MOSFET : https://www.st.com/resource/en/datas...80nf55l-06.pdf
    AMPLI : https://www.ti.com/lit/ds/slos179a/slos179a.pdf
    Merci à vous !
    penthode
    Re : Comparateur à hystérésis
    un comparateur à hystérésis demande un rétroaction positive
    tes cours et gogol sont tes amis
    invite5b3866ee
    j'ai ete sur google mais je ne trouve pas grand chose, cest pour cela que je fais appel a vos lumieres
    Qristoff
    Animateur Électronique
    J'ai aussi l'impression qu'il "maquille" ses exposés d’exercices..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5b3866ee
    un projet que je réalise. déjà poser la question à mon prof mais il ne veut pas "m'aider"...
    zebular
    Là, en cherchant presque pas:http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_42.html
    Si tu veux des explications,précises les..
    quentin08
    J'ai mis ça en ligne il y a maintenant plusieurs mois :
    https://forums.futura-sciences.com/e...ysteresis.html
    Ça répondra sûrement à tes questions.
    J'ai détaillé tous les calculs.
    invite5b3866ee
    coucou,
    parfait, je vais jeter un coup d'œil.
    Concernant le booster, vous savez m'aider ?
    Bien à vous
    Antoane
    Responsable technique
    il n'est pas nécessaire d'alimenter le comparateur avec une tension négative, du 0/5 V (ou 0/12 V) suffit.
    Le "booster" est un "MOSFET driver", tu devrais trouver pas mal de littérature avec ce mot clef. Dans ton cas, c'est même un "Low-side MOSFET driver".
    invite5b3866ee
    ok pour l'alimentation, je l'ai mis a 0-5.
    par contre pour le boost,
    Pour obtenir du +12V/0 à partir du 5V/0, j'ai trouvé ceci :
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/lt1301.pdf
    Qu'est-ce que vous en pensé ?
    Antoane
    Est-ce le LT1301 que tu comptes utiliser comme "Booster" ?
    Si oui ce n'est pas un bon choix. As-tu demandé à google de te parler de "MOSFET driver" ?
    Quelle est la valeur de Vbat ?
    invite5b3866ee
    MOSFET driver
    oui.. mmh ok donc j'oublie le LT301.
    oui oui, j'ai ete demandé mais ça ne repond pas vraiment à ma question. je n'ai pas réelement besoin d'un driver en tout cas pour ce schéma.. en fait, le but de ce schéma, c'est un Braking resistor ( freinage rhéostatique = le R sur l'image qui passe par un mosfet qui lui passe par un comparateur pour eviter que la tension monte trop haut, donc je vais comparer cette tension à Vref.
    Vu l'ampli que j'utilise ( TLC1078 ) a une Vs = 5V ça ne sera pas suffisement pour mon mosfet car il a besoin de 12V. c'est pour cela que je veux utiliser un BOOSTER entre Vs
    25V nominal.. pour Vmax : 31V
    Vmin : 16V
    Antoane
    La tension de sortie du TLC1078 dépend de sa tension d'alimentation et si tu penses que la sortance du comparateur est suffisante et que tu n'as pas besoin de driver, alors autant alimenter le TLC1078 en 0/12V et se passer de "booster".
    Comment le +5V est-il généré ? serait-il possible de le passer en +12 V ?
    Le MOSFET que tu as choisi peu également être piloté en 0/5V, mais avec une Rdson accrue. A voir si c'est acceptable ici.
    Qristoff
    C'est un circuit de clamp de réjection d'énergie pour moteur, visiblement en 24V ? (les seuils de clamp doivent être au dessus de la tension nominale).
    Le cycle de décharge dépend de la valeur de capacité sur le bus qui alimente le moteur et l'énergie renvoyée par le moteur. Si la capacité est forte et l'énergie faible, un driver n'est pas forcément nécessaire car la constante de temps sera relativement longue. Par contre, si il y a peu de capa et le moteur rejette une forte énergie, le cycle sera court et il faudra booster la commande de grille.
    Ce circuit ne fonctionne pas uniquement au freinage mais à chaque décélération.
  1. Comparateur à hystérésis (AOP)
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 19h58
  2. MPI: Comparateur hystérésis
    Par invitef6ac5baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 14h32
  3. Comparateur à Hystérésis
    Par invite86f8da62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 18h45
  4. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h04
  5. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h03
