[Autre] Complexes Diagramme de Fresnel
    invite779e1116
    Dans un montage électronique onduleur triphasé pour un moteur synchrone, j'aimerai trouver une relation entre différentes grandeurs, j'ai donc écrit l'équation de la loi des mailles et tracé le diagramme de fresnel correspondant, en faisant une projection je trouve une relation mais je n'en suis pas sûr et j'aimerai confirmation s'il vous plait !
    l'équation que je trouve est la suivante : E² = (V.cos(Phi)-R.I)²+(V.sin(Phi)-X.I)²
    Merci par avance !
    Nom : fem moteur synchrone.PNG
Affichages : 2254
Taille : 59,7 Ko
    penthode
    Re : Complexes Diagramme de Fresnel
    Hello
    La sortie étant ouverte
    La maille est ouverte
    Donc aucun courant ne circule ....
    Dans ce cas V = E
    invite779e1116
    E est la sortie, c'est la fem induite d'une phase moteur et E= V - RI - jXI en complexe biensur, j'aimerai faire intervenir le déphasage, c'est pour celà que je passe par fresnel, si je dis pas de bêtises ...
    calculair
    Dans cette équation
    V et RI sont en phase
    JXI est à 90 °
    E**2 = (V - RI)**2 + X**2
    invite779e1116
    Comment est ce que V et RI peuvent être en phase sachant que V est déphasé de Phi par rapport à I ?
    penthode
    parce qu'il n'y a pas de courant , relis ma réponse #2
    d'autre part RI est nul dans ton dessin
    invite779e1116
    Je ne comprend pas pourquoi il n'y aurait pas de courant ... la phase est alimentée par un onduleur
    penthode
    refléchis
    la phase entre en haut...
    traverse les machins et arrive sur la sortie V
    et aprés , où se reboucle le courant vers le générateur ????
    y te faut revoir les fondamentaux de électrocinétique , avant de tâter du Fresnel
    Antoane
    Responsable technique
    Il me semble que ce que Wushiii essaye de t'expliquer, c'est que l'onduleur alimentant la machine, elle-même modélisée par {E,R,L}, n'est pas montré, on sait seulement qu'il délivre la tension V.
    Si c'est plus clair : remplace V par une source de tension sinus qui alimente le moteur.
    Je ne comprend pas non plus.
    invite779e1116
    C'est exactement ça ! Merci Antoane d'avoir mis les mots justes
    Antoane
    Citation Envoyé par Wushiii Voir le message
    Est-ce que tu peux détailler ton calcul ?
    Ton équation me semble fausse dans le cas particulier ou R=0 et
    invite779e1116
    J'obtiens ça après une projection sur un plan d'axe x colinéaire à R.I et y à X.I, j'ai entre autre essayé de me servir de ça : http://uel.unisciel.fr/physique/outi...dre_08_02.html (cas général) et selon moi ça devrait donner E² = (V.cos(Phi)-X.I.cos(pi/2)-R.I.cos(0))²+(Vsin(Phi)-X.I.sin(pi/2)-R.I.sin(0))²
    Je sais que le résultat en négligeant R (ce qui est souvent fait pour faciliter le calcul j'imagine) est E² = (V.cos(Phi))²+(V.sin(Phi)-X.I)²
    penthode
    fausse manip
    Dernière modification par penthode ; 27/02/2021 à 14h12.
    calculair
    Tu as l'equation
    E = V -RI - JXI
    si tu négliges R. il reste E = V - J XI
    Dan le 1° cas. E**2 = (V-RI)**2 + (XI)**2
    dans le 2° cas E**2 = V**2 + (XI)**2
    invite779e1116
    En fait E, V et I sont des complexes je cherche à développer l'équation complexe
    calculair
    Il suffit de tracer le diagramme de E = ( V - RI ) + J XI
    tg(a) = XI / ( V-RI). a est le déphasage de E par rapport à V
    Antoane
    Ca me parait bon.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Tu supposes ici que V et I sont en phase, alors que rien ne le suggère a priori.
    Mais je rate peut-être qqch.
    calculair
    Sauf erreur de raisonnement de ma part : la tension RI est en phase avec la tension V l'équation de la loi d'Ohm en complexe est bien e = (V - RI) + J Lw I
    Ca me parait bon.
    mizambal
    Hello. Pourquoi sortir de la notation complexe ? C'est bien plus simple avec les complexes
    Antoane
    Mets-toi dans le cas particulier E=0 et R<<X : alors le courant sera en quasi-quadrature avec U et R*I le sera également.
    calculair
    Oui tu as raison, C'est la représentation dr son moteur qui n'a trompé. le déphasage =arc tg Lw /R
  1. Diagramme de Fresnel
    Par invite5c14b98c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2023, 21h00
  2. Complexes Diagramme de Fresnel
    Par invite779e1116 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2021, 08h40
  3. Diagramme de Fresnel, notation complexe
    Par MotionGrey dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2020, 22h15
  4. Diagramme de Fresnel -logiciel?
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 16h11
  5. Diagramme de Fresnel
    Par invite9ce240d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h16
