[Autre] Projet boite inutile
    invited8a7571c
    Bonjour tout le monde !
    Je me lance dans la conception d'une boite inutile en utilisant une carte électronique arduino ! C'est pour offrir à mon filleul
    Je m'inspire essentiellement d'une vidéo via youtube (je n'y connais pas grand chose en électronique mais il faut bien commencer quelque part pour apprendre haha).
    Alors voilà le schema de montage via la vidéo :
    Nom : Boite inutile.png
Affichages : 816
Taille : 182,3 Ko
    Il y a juste une chose que je ne comprend pas c'est la partie inférieure droite. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une explication de ce qu'il faut faire sur le circuit imprimé ?
    Merci d'avance !
    Re : Projet boite inutile
    Bjr à toi, La seule chose que je vois en bas à droite: c'est
    un inverseur ( qui sert d'interrupteur) et 2 leds liés au reste du circuit.
    Apparemment ne sert pas à grand chose (allumer deux leds si on suit le cablage noir et rouge)
    Dernière modification par f6bes ; 28/02/2021 à 16h53.
    invite896757ff
    La partie verso de la carte jaune comporte en haut et en bas des picots qui s'embrochent sur la carte Arduino.
    L'inscription du bas te signale juste que ces quatre picots de la carte ne sont pas utilisés.
    C'est pas alimenté en 9V l'Arduino ?
    nornand
    bjr , explique mieux ce que tu ne comprend pas .
    invited8a7571c
    F6bes merci, c'était bien des deux leds et résistances 470 dont je parlais.
    Ok, c'est donc facultatif... je ne comprenais pas parce que dans la vidéo en question il ne câble pas ces deux leds.
    Ça tombe bien, j'envisageais d'ajouter des leds si possible, donc parfait merci pour vos réponses, je devrais m'en sortir du coup maintenant
    Si tu regardes le circuit cela est pris aprés l'interrupteur général et tu allumes ou éteint
    sans que cela fasse quoi que ce soit..
    Tu mettrais une seule led branchée aprés l'inter général, cela aurait un sens... (visu sous tension)
    Mais là !!!!
    f6exb
    Peut-être que les leds se mettent dans les yeux ?
    carcan
    Alors ce serait mieux de les piloter avec une sortie de l'Arduino (genre clignotement quand la bête sort de la boîte)
    Seb.26
    ... c'est l'idée des uselessbox ... ça sert à rien !!!
    Donc tu peux mettre tes LED derrière le CPU mais tu perds l'esprit de la useless box ...
    NB: Perso je câblerais différemment les LED pour avoir le GND sur l’interrupteur et utiliser l'autre position pour mettre sur la GPIO du Arduino ... ce qui permet de le mettre en SLEEP au repos ... et de n'avoir qu'un seul interrupteur à levier + l'interupteur ON/OFF.
  1. Projet boîte sans aucune connaissance
    Par invite6ac0f238 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2020, 08h01
  2. [Autre] Projet boite à peur !
    Par invite5b6870da dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2016, 08h31
  3. Projet boite aux lettres du futur
    Par invitec821866f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 18h14
  4. Projet Boite à bijoux / Moteur
    Par invitece6931e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 14h07
