[Autre] Protection d'un Gotek contre les surtensions
    edox
    Question Protection d'un Gotek contre les surtensions
    Dans mon vieil Atari (un ordinausore des années 80 ) j'utilise un gotek.
    Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un émulateur de lecteur de disquette qui permet d'utiliser une clé USB à la place des disquettes
    Or le gotek à un défaut de conception, l'alimentation de la clé USB est non protégée
    Le sujet est évoqué dans cette video (à partir de la 17e minute) : https://www.youtube.com/watch?v=907SG90aS4Q
    En gros, le courant d'alimentation du gotek (le +5v qui alimentait le lecteur de disquette d'origine) arrive directement sur la broche de la prise USB, et ca pose deux problèmes:
    - En cas de court circuit au niveau de la prise USB, c'est l'alimentation de l'Atari qui se retrouve en court circuit
    - Si l'alimentation en vieillissant (elle a quand même 30 ans) envoie plus que les 5v attendus, ça peut faire griller la clé USB
    Bref, j'aimerai pouvoir limiter l'alimentation à 5v quelque soit la tension d'entrée et j'aimerai protéger le connecteur USB
    Pour la protection du port USB, je pensais couper la piste d'alimentation et y mettre un polyswtich 500mA (l'intensité standard de l'USB)
    Est ce que c'est une bonne idée ? (j'atteints ici mes limites en électronique...)
    Mais pour la protection de la tension, je ne sais pas comment faire.
    Un régulateur 7805 me semblait une bonne idée, mais en lisant les datasheet je me suis rendu compte qu'il lui fallait au moins 7v en entrée, or moi j'ai (normalement) que 5v
    Du coup je sèche...
    Re : Protection d'un Gotek contre les surtensions
    le polyswitch est la bonne idée et la protection de surtension pourra se faire en aval de celui ci au moyen soit d'un régulateur shunt soit d'un crowbar.
    Il existe des circuit integrés dediés à ces fonctions.
    Si le régulateur ou le crowbar sont calés pour 5,1V il n'y aura qu'une consommation statique négligeable.
    L’inconvénient du crowbar c'est que c'est un montage qui peut se montrer capricieux et déclencher de façon intempestive
    Qristoff
    Animateur Électronique
    au lieu d'un 7805, il faudrait mieux se tourner vers les régulateurs LDO http://www.farnell.com/datasheets/1860388.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    edox
    Merci pour ces conseils
    Le régulateur LDO semble être la bonne solution, merci Qristoff.
    A propos du LDO, j'ai regardé la datasheet du BD750L5FP-C et sur le schéma d'utilisation il y a deux condensateur (en entrée et en sortie) et la mention « 0.1µF ≤ CIN, 4.7µF ≤ COUT »
    Concretement, ca veut dire qu'il faut mettre quoi comme condensateur ?
    Qristoff
    ça parait clair pourtant
    Cin = 100nF max et Cout = 4,7µF max
    Antoane
    Responsable technique
    Cout doit être supérieur à 4.7 µF.
    C'est confirmé page 13 de la datasheet, qui montre que le condensateur de sortie avoir une capacité d'au moins 4.7 µF et une ESR < 10 Ohm pour assurer la stabilité du LDO :
    Nom : fs246.jpg
Affichages : 180
Taille : 60,2 Ko
    Plus de détails sur l'impact de la capacité de sortie sur la stabilité des LDO :
    https://www.analog.com/en/analog-dia...e-matters.html
    https://www.ti.com/lit/an/slva115a/s...=1614610216812
    Idem pour Cin !
  1. [Energie] Protection de carte électronique contre les surtensions
    Par PetitsBricoleurs dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2019, 13h41
  2. [Autre] Protection d'un montage contre les surtensions
    Par CeylordZ dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/06/2019, 08h56
  3. Protection contre les surtensions (Amplificateur Opérationnel)
    Par invite3121f62a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 15h16
  4. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h29
  5. protection contre la foudre et les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h14
